TitiXsi Posté(e) le 1 janvier Signaler Posté(e) le 1 janvier (modifié) Bonjour à tous et meilleurs voeux ! Un petit partage car je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le forum. Une petite QA qui permet de scanner tous les devices et de remonter toutes les consommations des devices. La liste est ordonnée par consommation. Si l'ID_metered_cons est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations des devices... --> ca peut permettre de rechercher des consommations non-monitorées Si vous voulez ignorer certains devices, (exemple micro-onduleur ...) vous pouvez remplir la liste ci dessous, (elle est commenté de base) La vue devices : --> 571.7w monitorés --> UP: 12 = 12 devices qui consomment --> OUT: 2773.3w = 2773.3w qui ne sont pas monitorés par un device Le log : La vue sous Yubbi L'icone utilisée : Le fichier d'installation: QA-Monitored_Conso_1.00_without_ID_metered_cons.fqa -- Version: 1.01 - 02.01.2024 - get Ids into Init in case of adding devices or changing devices names QA-Monitored_Conso_1.01 - 02.01.2024 without ID_Metered_Cons.fqa -- Version: 1.06 - 30.11.2024 - Titi : Added estimated switched off devices QA-Monitored_Conso_1.06 - Without metering Devices.fqa -> Pour ma part, il me manque 3 gros pôles de consommation, le chauffage, le four et la plaque à induction. J'ai en veille également quelques consommateurs non identifiés, je vais me servir de cette QA pour les débusquer. Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... QA-Monitored_Conso_1.06 - 30.11.2024.fqa Modifié le 30 novembre par TitiXsi 6 1
flacon030 Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier (modifié) Merci Je viens de l'installer mais j'ai ce message d'erreur [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: ----------------START-QA842_QA-Monitored_Conso-------------------- [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: onInit [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: QuickApp crashed [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: main.lua:73: attempt to compare number with boolean Modifié le 2 janvier par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 2 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier (modifié) Fichtre. Je vais regarder. Tu as vérifié la variable ID_metered_cons si elle n'étais pas resté avec un ID chez toi ? -> Je viens d'updater le fichier en supprimant la valeur de ID_metered_cons par défaut et j'ai déplacé la récupération des Ids dans l'init Modifié le 2 janvier par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) le 30 novembre Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre (modifié) Hello, petite mise à jour sur cette quickApp Modifié le 30 novembre par TitiXsi 2
