Shelly Qubino Wave Shutter - Module Z-Wave Plus volet roulant
Référence : WAVE-SHUTTER
EAN13 : 3800235269008
Fabricant : Shelly
Shelly Qubino Wave Shutter module Z-Wave Plus volet roulant
Le module Shelly Qubino Wave Shutter permet le contrôle à distance des stores motorisés, des rouleaux, des stores, des fenêtres, des auvents ou de tout appareil alimenté par un moteur à courant alternatif bidirectionnel.
Le module Shelly Qubino Wave Shutter permet de contrôler la position d'inclinaison des lamelles du store vénitien.
Le module Shelly Qubino Wave Shutter se contrôle soit via votre tablette ou smartphone, soit en fonction d'horaires ou de scènes, tout en conservant la possibilité de fonctionnement manuel avec un interrupteur mural.
Un positionnement précis est pris en charge pour les moteurs équipés de fins de course mécaniques ou électroniques.
Caractéristiques shelly Qubino Wave Shutter - Module Z-Wave Plus volet roulant :
  • Alimentation : 110-240 V CA
  • Consommation électrique : < 0,3 W
  • Mesure de puissance : Oui
  • Max. tension de commutation AC : 240 V
  • Max. courant de commutation AC : 10 A par canal
  • Protection contre la surchauffe : Oui
  • Protection contre les surcharges : Oui
  • Distance : jusqu'à 40 m en intérieur (dépend des conditions locales)
  • Répéteur Z-Wave™ : Oui
  • Processeur Z-Wave™ S800
  • Bandes de fréquences Z-Wave™ : 868,4 MHz
  • Puissance radiofréquence maximale transmise dans la ou les bandes de fréquences : < 25 mW
  • Taille (H x L x P) : 37x42x16 ±0,5 mm
  • Poids : 29g
  • Montage : Console murale
  • Bornes à vis max. couple : 0,4 Nm
  • Section du conducteur : 0,5 à 1,5 mm²
  • Longueur dénudée du conducteur : 5 à 6 mm
  • Matériau de la coque : plastique
  • Couleur : noire
  • Température ambiante : -20°C à 40°C
  • Humidité : 30% à 70% HR
  • Like 2
