mprinfo Posté(e) le 21 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2023 Shelly Qubino Wave 2PM Module Z-Wave Plus commutateur 2 canaux 16A Shelly Qubino Wave 2PM - Module Z-Wave Plus commutateur 2 canaux 16A Le module Shelly QubinoWave 2PM transforme un interrupteur ou une prise murale ordinaire en un interrupteur intelligent. Le module Shelly QubinoWave 2PM peut être utilisé pour automatiser une large gamme d'appareils électriques, tels qu'une lampe, un ventilateur de plafond, un réservoir d'eau chaude, une pompe de piscine. Le module Shelly QubinoWave 2PM est idéal pour la surveillance de l'alimentation et le contrôle à distance (marche/arrêt) d'un appareil électrique ou d'un groupe d'appareils, qui peuvent être contrôlés via smartphone/tablette en fonction des horaires ou des scènes, etc. Le module Shelly QubinoWave 2PM est compatible avec des interrupteurs ou des boutons-poussoirs. Caractéristiques Shelly Qubino Wave 2PM - Module Z-Wave Plus commutateur 2 canaux 16A : Alimentation : 110-240 V CA / 24-30 V CC Consommation électrique : < 0,3 W Mesure de puissance : Oui Max. tension de commutation CA : 240 V Max. courant de commutation CA : 16 A Max. tension de commutation CC : 30 V Max. courant de commutation CC : 10 A par canal 16A au total Protection contre la surchauffe : Oui Protection contre les surcharges : Oui Distance : jusqu'à 40 m à l'intérieur (selon les conditions locales) Répéteur Z-Wave™ : Oui Processeur Z-Wave™ S800 Bandes de fréquences Z-Wave™ : 868,4 MHz ; 865,2 MHz ; 869,0 MHz ; 921,4 MHz ; 908,4 MHz ; 916 MHz ; 919,8 MHz ; 922,5 MHz ; 919,7-921,7-923,7 MHz ; 868,1 MHz ; 920,9 MHz Puissance de radiofréquence maximale transmise dans la ou les bande(s) de fréquence : < 25 mW Taille (H x L x P : 37x42x16 ±0,5 mm Poids : 27 grammes Montage : console murale Bornes à vis max. couple : 0,4 Nm Section conducteur : 0,5 à 1,5 mm² Longueur dénudée du conducteur : 5 à 6 mm Matériau de la coque : plastique La couleur rouge Température ambiante : -20°C à 40°C Humidité : 30 % à 70 % HR 2
TitiXsi Posté(e) le 20 février 2024 Signaler Posté(e) le 20 février 2024 Un petit retour sur le 2PM. Il contient bien 2 switchs sur les 2 sorties (Out1/Out2) et 1switch Global. Il contient également 3 dispositifs d'alerte de surchauffe. Il affiche la puissance instantanée (Watt) et la conso (Wh) sur les 2 sorties et sur le global. Je suis déçu car la puissance instantanée l'est uniquement sur la sortie globale, sur les 2 sorties indépendantes, c'est long à se mettre à jour malgré le positionnement des paramètres 36/37=1% et 39/40 = 1sd Sinon, c'est top. 2
TitiXsi Posté(e) le 22 février 2024 Signaler Posté(e) le 22 février 2024 Je vous transmets le lien de la doc avec les Paramètres accessibles. (cette partie est manquante de la doc papier et pdf...) https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=ALREZWE_W_2PM&cert= 3
TitiXsi Posté(e) le 28 février 2024 Signaler Posté(e) le 28 février 2024 (modifié) Bon voilà... Retour à l'envoyeur pour les 2pm... C'est franchement merdique cette histoire de puissance instantanée qui n'est pas en live ... Mais il y a plus pénible... La puissance instantanée globale est parasitée par des piques de puissance à plusieurs Mégawatts... Ça donne des courbes merdiques et un suivi très pénible. Du coup retour et je vais prendre des 1PM qui eux fonctionnent plutôt bien. Modifié le 28 février 2024 par TitiXsi 1
