Je cherche à couper (et remettre) l'alimentation de ma pompe à chaleur à distance.
L'installation est en triphasé et protégée par un disjoncteur de 25 ampères.
Cette PAC est installée dans ma maison en province et je souhaite pouvoir la mettre sous tension ou hors tension à distance.
Merci de vos conseils éclairés
Bien à vous
Marc
Quelques idées, par odre de préférence :
Tu n'aurais pas la possibilité de modifier à distance la consigne ?
ou
Chez moi, dans ma Dakin, j'ai installé un FGS224 pour couper un contact sec qui autorise la PAC à démarrer (j'utilise cette fonction pour son délestage)
ou
simplement couper l'alim du thermostat
ou
chez Aeotect, ils ont un relais forte puissance sur 2 phases. Mais si tu coupe une des trois phase, elle ne démarrera jamais
Bonjour Jojo et merci de t'intéresser à mon problème
Je pilote ma pac à distance via l'appli Daikin sans aucun problème.
La PAC est une DAIKIN ALTHERMA 3 Haute Température AIR/EAU
ETVH16S18EA9W
Elle est située dans ma maison en Corrèze (locataire à Paris) et je ne l'alimente qu'en cas de risque de gel (c'est mon super gentil cousin qui s'en occupe)
 et je souhaite pouvoir couper l'alimentation ou la remettre selon mes besoins.
Pour info, même si le chauffage est éteint le maintien en température du ballon tampon nécessite entre 3 et 5 kwh par jour.
On m'a conseillé d'installer un shelly pro 3 (3 contacts secs), j'ai essayé mais je ne comprends pas comment le brancher puisque les phases se déconnectent une à une et non ensembles comme il le faudrait
Donc je vais le renvoyer mais j'aimerais trouver une solution pour couper l'alim et la remettre
Un disjoncteur wifi?
Bien à toi et merci
désolé mais je n'y comprends rien
En fait tu es dans la section "Nouveau ? ...", et je ne l'avais pas remarqué ... Car ici (sur le forum) on commence par se présenter, et on ne pose pas de question à son premier post
=> fin de la discussion
= j'ai déjà mal pour toi tellment tu te feras tirer les oreilles par notre Admin
  • Haha 1
  • Lazer a verrouillé ce sujet
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
