TitiXsi Posté(e) le 11 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2023 (modifié) Hello, Je veux générer une QA avec un panneau de bouton pour ma gestion des Puhs par type d'applications... Malheureusement, Je bloque avec le nouveau bouton switch (release HC3 5.150.15) Quelques questions : Le switch semble être fonctionnel visuellement (il est activé et désactivé au clic) en mode visualisation dans l'interface édition mais ni sous yubii, ni sous le mode de visualisation classique... -> Est-ce le cas aussi chez vous ? Je n'arrive pas à récupéré la valeur de ce switch... -> Est-ce une gestion d'evenement avec le onReleased seulement ou on peut récupérer la valeur d'un switch ? Je n'arrive pas à définir la valeur d'un switch avec self:updateView("button_ID_1_1", "value", true)-> Comment définir la valeur d'un switch ? Merci Modifié le 11 décembre 2023 par TitiXsi
Lazer Posté(e) le 11 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2023 (modifié) En attendant mieux, il te faudra bidouiller et t'adapter au fait que ça soit juste inutilisable en pratique. https://forum.fibaro.com/topic/68518-514283-beta/?do=findComment&comment=270234 https://forum.fibaro.com/topic/69507-added-switch-type-button-to-qa/?do=findComment&comment=273344 EDIT : moi j'attends, après avoir testé... Modifié le 11 décembre 2023 par Lazer
TitiXsi Posté(e) le 11 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2023 il y a 48 minutes, Lazer a dit : En attendant mieux, il te faudra bidouiller et t'adapter au fait que ça soit juste inutilisable en pratique. https://forum.fibaro.com/topic/68518-514283-beta/?do=findComment&comment=270234 https://forum.fibaro.com/topic/69507-added-switch-type-button-to-qa/?do=findComment&comment=273344 EDIT : moi j'attends, après avoir testé... Merci @Lazer, effectivement, j'avais vu passé quelques post sur le forum officiel, mais je pensais que c'était fixé depuis la version 5.150.18
