flacon030 Posté(e) le 7 février Signaler Partager Posté(e) le 7 février si tu as cette version du QA je suis preneur, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 février Oui, je vais la partager, ne t'inquiète pas, mais comme je disais, elle consomme pas mal de CPU.... mais sans conséquence sur la box, ça fait déjà un mois que ça tourne chez moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 7 février Signaler Partager Posté(e) le 7 février merci, ce n'est pas urgent, je reçois les ESP en fin de moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal66 Posté(e) le 10 février Signaler Partager Posté(e) le 10 février Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum Félicitations pour ce tuto , j'aurais presque le même ressenti que le 1 er commentaire à la suite de ce tuto. Très beau job , je commande tout le matos Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 14 février Signaler Partager Posté(e) le 14 février (modifié) Les modules ESP32 viennent d'arriver et j'ai déjà activer le premier modules Du coup aurait tu la dernière version de ton QA Merci Pour info le module enfant du QA ne remonte pas le T° Perso je prend la T° sur l'afficheur et non sur le SPLIT, cela pourrait être la cause du problème? Modifié le 14 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 14 février Signaler Partager Posté(e) le 14 février (modifié) Bon je viens de finir de brancher une ESP32 a un de mes split... J'ai fais plusieurs essais car le connecteur CN105 est déjà utilisé avec mon afficheur mural PAR41 que je veux conserver J'ai essayer de brancher l'ESP32 en parallèle a ma commande mural sur le CN105, plus rien ne fonctionne (plus d'afficheur, pas d'ESP32) J'ai ensuite essayé de la brancher l'ESP32 au connecteur CN110 qui est celui de la passerelle Melcloud, et la grosse erreur l'alimentation est en 12V, résultat j'ai grillé l'ESP32 J'ai donc ensuite mis un convertisseur 12Vdc pour abaisser la tension a 5VDC, et la tous fonctionne, l'afficheur PAR41 et l'ESP32 fonctionnent de concert Je perd le Melcloud, mais je m'en moque vu que c'est pour le supprimer Connecteur CN110 dont j'ai récupérer le connecteur de la passerelle Melcloud Le convertisseur de tension DC/DC disponible sur amazone https://www.amazon.fr/Convertisseur-Abaisseur-Converter-Alimentation-Réglable/dp/B08LVZL61S/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=FGIG5634VJA7&keywords=convertisseur+DC+DC&qid=1707933210&sprefix=convertisseur+dc+dc%2Caps%2C99&sr=8-5 Modifié le 14 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 février Et bah dis donc, tu as joué à l'apprenti sorcier là ! Intéressant ta trouvaille pour le port CN110, merci de l'info pour la régulation de tension. Mise en ligne de la version 2 du QuickApp, disponible au téléchargement sur le tutoriel de la 1ère page : Ajout du pilotage de la vitesse du ventilateur Ajout du pilotage de l'orientation verticale des ailettes (statique ou swing) Ajout de la prise en compte d'une sonde de température déportée dans la pièce pour la régulation du thermostat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) super merci je test cela oui j’avoue avoir jouer un peut avec le diable, mais qui n’essaie rien n'a rien Le connecteur CN110 est plus petit que le CN105, il n'y a que 4 fils le CN110 qui est destiné aux nouveaux split pour avoir l'afficheur et le melcloud, contrairement au ancien cartes ou il fallait faire le choix entre l'afficheur ou le melcloud Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner le nouveau QA J'ai essayer avec le port 80 et le port 6083, mais il ne se connecte pas [15.02.2024] [08:15:18] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_862]: QuickApp Mitsubishi v2.00 - Initialization - Parent device [15.02.2024] [08:15:18] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_862]: [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using tools library v2.30 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using ESPHome library v2.00 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: ESPHome library v2.00 successfully initialized [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: ESPHome URL : tcp://192.168.1.83:6083 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Refresh interval : 60 seconds [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using internal temperature sensor [15.02.2024] [08:15:22] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_862]: Can't get ESPHome device info : Erreur de connexion [15.02.2024] [08:15:22] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_862]: Mitsubishi bureau is now dead Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Ah je sais pourquoi... il faut injecter un fichier de config YAML différent dans l'ESP32 Désolé j'avais oublié... je te prépare ça... Tu as fait comment pour trouver le bon connecteur à 4 broches pour le port CN1110, tu as la référence ? Si c'est la même marque ça doit être facile. Sur mes splits (récents) j'ai aussi le port CN110 sur lequel est connecté le module Melcloud, et aussi un port CN104 disponible, je me demande dans quelle mesure il pourrait être utilisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Voilà j'ai mis le nouveau fichier mitsubishi-room.yaml en première page, avec la procédure pour le customiser, car chaque ESP32 connecté à un Split dans la maison doit avoir son propre fichier de configuration afin de bien les distinguer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février Il y a 18 heures, flacon030 a dit : Connecteur CN110 dont j'ai récupérer le connecteur de la passerelle Melcloud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Ah oui OK merci Rien de tel que la vampirisation de connecteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) c'est ce que j'ai fait aussi j'ai récupéré le connecteur du melcloud en attendent de trouver le bon connecteur question il n'y a pas de retour d’état sur le QA si le split est mis en route par la commande mural ou la télécommande comme avec le melcloud qui lui fait un retour d'etat (clim mis en marche ou changement de T°)? Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Si si, normalement tu as bien le retour d'état, et cela instantanément (enfin, avec maximum 5s de délai, c'est quasi instantané) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) oui si les modifications de consigne se font depuis le QA, mais non si les modification se font depuis la télécommande ou l'afficheur mural Se qui me dérange un peut, car si une personne modifie la consigne par exemple depuis mon afficheur mural rien ne remonte dans le QA Cela serait super si le QA interrogeait la clim régulièrement pour connaitre son status Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février C'est ce qu'il fait justement... tu dois avoir un bug Tu peux activer le mode debug=true, et tu devrais le voir s'activer, attention le QA est alors extrêmement bavard, et tu devrais voir défiler des tonnes de messages indiquant qu'il interroge l'ESP32 toutes les 5 secondes (et cela indépendamment de la variable Refresh du QA qui est devenue inutile en v2) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février pas évident effectivement il discute beaucoup voici l'erreur que je voie [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: Current temperature not found [15.02.2024] [16:42:58] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: Update label "LabelState" to "Off" [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:03] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Alors en fait le message "read() error : Operation canceled" c'est normal, car comme il interroge l'ESP32 toutes les 5 secondes, et que 99% du temps il ne se passe rien de nouveau, il n'y pas de réponse, donc le read() tombe en timeout, ce qui génère cette erreur "Operation canceled" à laquelle on est habitué avec le LUA de Fibaro. C'est une erreur du point de vue de la Socket TCP, mais ce n'est pas une erreur du point de vue du fonctionnement du QA, qui s'attend à ne pas avoir de réponse, et continue donc sa boucle infinie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est modifier le statut de ton split depuis un autre moyen (ton clavier/écran, ou bien la télécommande IR) et voir si le QA réagit à ce moment là (enfin, plus précisément dans les 5 secondes qui suivent du coup) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) si non la total [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: QuickApp Mitsubishi v2.00 - Initialization - Parent device [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: QuickApp Mitsubishi - Initialization - Child device #859 Temperature split Chambre deux [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Using tools library v2.30 [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Using ESPHome library v2.00 [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure("tcp", "192.168.1.81", 6053) [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "HomeassistantServiceMap" => field "key" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "HomeassistantServiceMap" => field "value" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ListEntitiesServicesArgument" => field "name" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ListEntitiesServicesArgument" => field "type" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "bool_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "legacy_int" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "float_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "string_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "int_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "bool_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "int_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "float_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "string_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "legacy_data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "address" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "rssi" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "address_type" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTDescriptor" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTDescriptor" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "properties" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "descriptors" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "characteristics" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "noise_suppression_level" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "auto_gain" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "volume_multiplier" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantEventData" => field "name" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantEventData" => field "value" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome library v2.00 successfully initialized [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome URL : tcp://192.168.1.81:6053 [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Refresh interval : 30 seconds [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Temperature sensor : #689 MH9 Temperature Chambre deux (com.fibaro.temperatureSensor) => 20.7°C [15.02.2024] [16:42:50] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDurationInString() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:removeViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:distributeViewLayoutItems() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDeviceNotification() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:WOL() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNumber() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:checkVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDeviceIdByName() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getViewLayoutItemIndex() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:base64() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deepCompare() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:setVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:round() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:saveViewLayout() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNil() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:split() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:updateSlider() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:setDeviceNotification() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:addViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:searchViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getSlider() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:iif() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:createVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deleteVariable() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:urlencode() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deepFilter() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNotNil() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:optimize() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: init(function()) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:getDeviceInfo(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() New TCP connection [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:connect(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:connect() connect() success [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() New ESPHome login [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:login(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}, "HelloResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "HelloRequest" => id 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() field name = "client_info" / field type = "string" / field value = "Fibaro HC3-00003815" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() wire LEN id = 2 => "010" / field id = 1 => "00001" ==//==> tag = Hex "0a" => "00001010" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : .....Fibaro HC3-00003815 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 15 01 0a 13 46 69 62 61 72 6f 20 48 43 33 2d 30 30 30 30 33 38 31 35 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 62 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .;......$mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)".mitsubishi-room [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 3b 02 08 01 10 09 1a 24 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 20 28 65 73 70 68 6f 6d 65 20 76 32 30 32 33 2e 31 32 2e 39 29 22 0f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("; $mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)"mitsubishi-room") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 62 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 62 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 59 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 2 => "HelloResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 62, "table") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "08" => "00001000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0001" => 1 / type = "uint32" / name = "api_version_major" / value = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "10" => "00010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0010" => 2 / type = "uint32" / name = "api_version_minor" / value = 9 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "server_info" / value = "mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "name" / value = "mitsubishi-room" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[4] "api_version_minor" = 9 "name" = "mitsubishi-room" "api_version_major" = 1 "server_info" = "mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)" "message" = "HelloResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"api_version_minor":9,"name":"mitsubishi-room","api_version_major":1,"server_info":"mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)"},"message":"HelloResponse"}] [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "HelloResponse" found in queue at index 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "HelloResponse" removed from queue at index 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("ConnectRequest", {}, "ConnectResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("ConnectRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("ConnectRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "ConnectRequest" => id 3 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 03 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 04 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 4 => "ConnectResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[0] "message" = "ConnectResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{},"message":"ConnectResponse"}] [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ConnectResponse" found in queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ConnectResponse" removed from queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("DeviceInfoRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("DeviceInfoRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "DeviceInfoRequest" => id 9 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 09 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 103 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .d...mitsubishi-room..A0:A3:B3:26:49:08".2023.12.9*.Feb 15 2024, 15:40:592.wemos_d1_mini32PPb.Espressif [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 64 0a 12 0f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 1a 11 41 30 3a 41 33 3a 42 33 3a 32 36 3a 34 39 3a 30 38 22 09 32 30 32 33 2e 31 32 2e 39 2a 15 46 65 62 20 31 35 20 32 30 32 34 2c 20 31 35 3a 34 30 3a 35 39 32 0f 77 65 6d 6f 73 5f 64 31 5f 6d 69 6e 69 33 32 50 50 62 09 45 73 70 72 65 73 73 69 66 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("d mitsubishi-roomA0:A3:B3:26:49:08" 2023.12.9*Feb 15 2024, 15:40:592wemos_d1_mini32PPb Espressif") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 103 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 103 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 100 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 10 => "DeviceInfoResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 103, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "12" => "00010010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0010" => 2 / type = "string" / name = "name" / value = "mitsubishi-room" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "mac_address" / value = "A0:A3:B3:26:49:08" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "esphome_version" / value = "2023.12.9" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "2a" => "00101010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0101" => 5 / type = "string" / name = "compilation_time" / value = "Feb 15 2024, 15:40:59" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "32" => "00110010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0110" => 6 / type = "string" / name = "model" / value = "wemos_d1_mini32" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "50" => "01010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1010" => 10 / type = "uint32" / name = "webserver_port" / value = 80 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "62" => "01100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "1100" => 12 / type = "string" / name = "manufacturer" / value = "Espressif" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[7] "compilation_time" = "Feb 15 2024, 15:40:59" "manufacturer" = "Espressif" "webserver_port" = 80 "model" = "wemos_d1_mini32" "esphome_version" = "2023.12.9" "name" = "mitsubishi-room" "mac_address" = "A0:A3:B3:26:49:08" "message" = "DeviceInfoResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"compilation_time":"Feb 15 2024, 15:40:59","manufacturer":"Espressif","webserver_port":80,"model":"wemos_d1_mini32","esphome_version":"2023.12.9","name":"mitsubishi-room","mac_address":"A0:A3:B3:26:49:08"},"message":"DeviceInfoResponse"}] [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "DeviceInfoResponse" found in queue at index [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "DeviceInfoResponse" removed from queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found mitsubishi-room ESPHome 2023.12.9 running on Espressif wemos_d1_mini32 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesSensorResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesClimateResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesServicesResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("ListEntitiesRequest", {}, "ListEntitiesDoneResponse", true, false, table[2])[15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("ListEntitiesRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("ListEntitiesRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "ListEntitiesRequest" => id 11 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 0b [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 83 bytes [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ..)..set_remote_temperature.���*....temperature....)..use_internal_temperature.Y'�� [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 2e 29 0a 16 73 65 74 5f 72 65 6d 6f 74 65 5f 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 15 83 85 be 2a 1a 0f 0a 0b 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 10 02 00 1f 29 0a 18 75 73 65 5f 69 6e 74 65 72 6e 61 6c 5f 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 15 59 27 f9 bd [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse(".) set_remote_temperature���* temperature) use_internal_temperatureY'��") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 83 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 83 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 46 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 41 => "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 49, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "set_remote_temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 717129091 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 35, 49, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "10" => "00010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0010" => 2 / type = enum "ServiceArgType" / name = "type" / value = 2 => "SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = nested "ListEntitiesServicesArgument" repeated / name = "args" / value = {"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"} [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 34 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 1 - data_size = 34 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 31 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 41 => "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 34, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "use_internal_temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3187222361 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[2] 1 = table[2] "fields" = table[3] "args" = table[1] 1 = table[2] "name" = "temperature" "type" = "SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT" "key" = 717129091 "name" = "set_remote_temperature" "message" = "ListEntitiesServicesResponse" 2 = table[2] "fields" = table[2] "name" = "use_internal_temperature" "key" = 3187222361 "message" = "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"args":[{"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"}],"key":717129091,"name":"set_remote_temperature"},"message":"ListEntitiesServicesResponse"},{"fields":{"name":"use_internal_temperature","key":3187222361},"message":"ListEntitiesServicesResponse"}] [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesServicesResponse" found in queue at index 5 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesServicesResponse" found in queue at index 5 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listServicesEntities({"args":[{"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"}],"key":717129091,"name":"set_remote_temperature"}) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listServicesEntities({"name":"use_internal_temperature","key":3187222361})[15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 131 bytes [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .}...split_jcb.'L��..Split JCB".mitsubishi-roomclimatesplit_jcb(.8.8.8.8.8.8.E..�AM..�AU...?`.h.h.h.h.h.h.p.p.�....?�...�A�...�B... [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 7d 2e 0a 09 73 70 6c 69 74 5f 6a 63 62 15 27 4c 87 e6 1a 09 53 70 6c 69 74 20 4a 43 42 22 1f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 63 6c 69 6d 61 74 65 73 70 6c 69 74 5f 6a 63 62 28 01 38 00 38 01 38 02 38 03 38 04 38 05 45 00 00 80 41 4d 00 00 f8 41 55 00 00 00 3f 60 01 68 02 68 03 68 04 68 05 68 06 68 08 70 00 70 02 ad 01 00 00 00 3f c5 01 00 00 f0 41 cd 01 00 00 c6 42 00 00 13 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("}. split_jcb'L�� Split JCB"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb(888888E�AM�AU?`hhhhhhpp�?��A��B") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 131 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 131 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 125 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 46 => "ListEntitiesClimateResponse" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 128, "table") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "object_id" / value = "split_jcb" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "name" / value = "Split JCB" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "unique_id" / value = "mitsubishi-roomclimatesplit_jcb" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "28" => "00101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0101" => 5 / type = "bool" / name = "supports_current_temperature" / value = true [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 0 => "CLIMATE_MODE_OFF" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 1 => "CLIMATE_MODE_HEAT_COOL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 2 => "CLIMATE_MODE_COOL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 3 => "CLIMATE_MODE_HEAT" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 4 => "CLIMATE_MODE_FAN_ONLY" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 5 => "CLIMATE_MODE_DRY" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "45" => "01000101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1000" => 8 / type = "float" / name = "visual_min_temperature" / value = 16.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "4d" => "01001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1001" => 9 / type = "float" / name = "visual_max_temperature" / value = 31.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "55" => "01010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1010" => 10 / type = "float" / name = "visual_target_temperature_step" / value = 0.5 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "60" => "01100000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1100" => 12 / type = "bool" / name = "supports_action" / value = true [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 2 => "CLIMATE_FAN_AUTO"[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 3 => "CLIMATE_FAN_LOW" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 4 => "CLIMATE_FAN_MEDIUM" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 5 => "CLIMATE_FAN_HIGH" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 6 => "CLIMATE_FAN_MIDDLE" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 8 => "CLIMATE_FAN_DIFFUSE" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "70" => "01110000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1110" => 14 / type = enum "ClimateSwingMode" repeated / name = "supported_swing_modes" / value = 0 => "CLIMATE_SWING_OFF" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "70" => "01110000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1110" => 14 / type = enum "ClimateSwingMode" repeated / name = "supported_swing_modes" / value = 2 => "CLIMATE_SWING_VERTICAL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "ad" => "10101101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000010101" => 21 / type = "float" / name = "visual_current_temperature_step" / value = 0.5 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "c5" => "11000101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000011000" => 24 / type = "float" / name = "visual_min_humidity" / value = 30.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "cd" => "11001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000011001" => 25 / type = "float" / name = "visual_max_humidity" / value = 99.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 1 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 19 => "ListEntitiesDoneResponse" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[2] 1 = table[2] "fields" = table[15] "supported_swing_modes" = table[2] 1 = "CLIMATE_SWING_OFF" 2 = "CLIMATE_SWING_VERTICAL" "unique_id" = "mitsubishi-roomclimatesplit_jcb" "visual_min_temperature" = 16.0 "supported_fan_modes" = table[6] 1 = "CLIMATE_FAN_AUTO" 2 = "CLIMATE_FAN_LOW" 3 = "CLIMATE_FAN_MEDIUM" 4 = "CLIMATE_FAN_HIGH" 5 = "CLIMATE_FAN_MIDDLE" 6 = "CLIMATE_FAN_DIFFUSE" "visual_max_humidity" = 99.0 "name" = "Split JCB" "visual_min_humidity" = 30.0 "visual_current_temperature_step" = 0.5 "object_id" = "split_jcb" "supports_action" = true "visual_max_temperature" = 31.0 "visual_target_temperature_step" = 0.5 "supported_modes" = table[6] 1 = "CLIMATE_MODE_OFF" 2 = "CLIMATE_MODE_HEAT_COOL" 3 = "CLIMATE_MODE_COOL" 4 = "CLIMATE_MODE_HEAT" 5 = "CLIMATE_MODE_FAN_ONLY" 6 = "CLIMATE_MODE_DRY" "key" = 3867626535 "supports_current_temperature" = true "message" = "ListEntitiesClimateResponse" 2 = table[2] "fields" = table[0] "message" = "ListEntitiesDoneResponse"[ 15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"supported_swing_modes":["CLIMATE_SWING_OFF","CLIMATE_SWING_VERTICAL"],"unique_id":"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb","visual_min_temperature":16.0,"supported_fan_modes":["CLIMATE_FAN_AUTO","CLIMATE_FAN_LOW","CLIMATE_FAN_MEDIUM","CLIMATE_FAN_HIGH","CLIMATE_FAN_MIDDLE","CLIMATE_FAN_DIFFUSE"],"visual_max_humidity":99.0,"name":"Split JCB","visual_min_humidity":30.0,"visual_current_temperature_step":0.5,"object_id":"split_jcb","supports_action":true,"visual_max_temperature":31.0,"visual_target_temperature_step":0.5,"supported_modes":["CLIMATE_MODE_OFF","CLIMATE_MODE_HEAT_COOL","CLIMATE_MODE_COOL","CLIMATE_MODE_HEAT","CLIMATE_MODE_FAN_ONLY","CLIMATE_MODE_DRY"],"key":3867626535,"supports_current_temperature":true},"message":"ListEntitiesClimateResponse"},{"fields":{},"message":"ListEntitiesDoneResponse"}] [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesClimateResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesDoneResponse" found in queue at index 6 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesDoneResponse" removed from queue at index 6 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:42:54] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listClimateEntities({"supported_swing_modes":["CLIMATE_SWING_OFF","CLIMATE_SWING_VERTICAL"],"unique_id":"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb","visual_min_temperature":16.0,"supported_fan_modes":["CLIMATE_FAN_AUTO","CLIMATE_FAN_LOW","CLIMATE_FAN_MEDIUM","CLIMATE_FAN_HIGH","CLIMATE_FAN_MIDDLE","CLIMATE_FAN_DIFFUSE"],"visual_max_humidity":99.0,"name":"Split JCB","visual_min_humidity":30.0,"visual_current_temperature_step":0.5,"object_id":"split_jcb","supports_action":true,"visual_max_temperature":31.0,"visual_target_temperature_step":0.5,"supported_modes":["CLIMATE_MODE_OFF","CLIMATE_MODE_HEAT_COOL","CLIMATE_MODE_COOL","CLIMATE_MODE_HEAT","CLIMATE_MODE_FAN_ONLY","CLIMATE_MODE_DRY"],"key":3867626535,"supports_current_temperature":true})[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() List entities done[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesSensorResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesClimateResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesServicesResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Name = Split JCB - Object ID = split_jcb - Unique ID = mitsubishi-roomclimatesplit_jcb [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found swing mode Off [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found swing mode Vertical [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found user-defined service set_remote_temperature(temperature) [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found user-defined service use_internal_temperature() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: init() Subscribe to refreshState for device ID 689 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() Child device #859 "Temperature split", type "com.fibaro.temperatureSensor", parameter=temperature [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, nil, true, nil, nil, 1708011774) [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 2930.18 KB, CPU consumed : 520.26 ms ( 2.168 % ) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Subscribe to ESPHome states [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeClimateStates(table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeStates("ClimateStateResponse", table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2])[15.02.2024] [16:42:56] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2],1708011777) [15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("SubscribeStatesRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("SubscribeStatesRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "SubscribeStatesRequest" => id 20 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 14 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 20 bytes[ [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ../.'L��...�%..�AH. [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 11 2f 0d 27 4c 87 e6 1d 00 00 c0 7f 25 00 00 90 41 48 02 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("/ 'L���%�AH")[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 20 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 20 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 17 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 47 => "ClimateStateResponse" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 20, "table") [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0d" => "00001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0001" => 1 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() current_temperature = NaN [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1d" => "00011101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0011" => 3 / type = "float" / name = "current_temperature" / value = "NaN" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "25" => "00100101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0100" => 4 / type = "float" / name = "target_temperature" / value = 18.0 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "48" => "01001000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1001" => 9 / type = enum "ClimateFanMode" / name = "fan_mode" / value = 2 => "CLIMATE_FAN_AUTO"[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[4] "fan_mode" = "CLIMATE_FAN_AUTO" "key" = 3867626535 "target_temperature" = 18.0 "current_temperature" = "NaN" "message" = "ClimateStateResponse" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"fan_mode":"CLIMATE_FAN_AUTO","key":3867626535,"target_temperature":18.0,"current_temperature":"NaN"},"message":"ClimateStateResponse"}] [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ClimateStateResponse" found in queue at index 3 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeStates() success() [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Split JCB received ClimateStateResponse [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[3] "fan_mode" = "Auto" "target_temperature" = 18.0 "key" = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: updateStatus({"fan_mode":"Auto","target_temperature":18.0,"key":3867626535}) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() Child device #859 "Temperature split", type "com.fibaro.temperatureSensor", parameter=temperature [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: Current temperature not found [15.02.2024] [16:42:58] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: Update label "LabelState" to "Off" [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:03] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:06] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:06] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:10] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:16] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:22] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:28] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) voici se qui se passe quant je modifie le mode de fonctionnement de la clim sur l’écran Pour info si cela peut aider, il n'y a aucune modification dans la page web de l'ESP32 non plus [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingRequest","fields":{}}] [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingRequest" found in queue at index 2 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:pong({}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingResponse", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingResponse" => id 8 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() data transmitted [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 1699.41 KB, CPU consumed : 521.96 ms ( 0.435 % ) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [17:16:04] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:10] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping(75) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingRequest", {}) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingRequest" => id 7 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 07 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 8 => "PingResponse" [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "message" = "PingResponse" "fields" = table[0] [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingResponse","fields":{}}] [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" removed from queue at index 4 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping() success() [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:16] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) Status de l'ESP32 alors que j'ai demander une mise en marche en chaud sur l'afficheur, idem avec la télécommande L'ESP32 reste en OFF Et je confirme que l'ESP32 ne semble pas réagir si je manipule l'afficheur ou la télécommande, car je voie bien quant j'envoie une demande par l4ESP32 il dialogue beaucoup plus [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingRequest","fields":{}}] [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingRequest" found in queue at index 2 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:pong({}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingResponse", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingResponse" => id 8 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() data transmitted [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 1595.68 KB, CPU consumed : 309.75 ms ( 0.516 % ) [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping(75) [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [17:41:27] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:27] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:28] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingRequest", {}) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingRequest" => id 7 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 07 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 8 => "PingResponse" [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "message" = "PingResponse" "fields" = table[0] [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingResponse","fields":{}}] [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" removed from queue at index 4 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping() success() [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:33] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) ca c'est se que j'ai avec un ordre effectue sur l'ESP32 je n'ai rien de tel avec un ordre effectué sur la télécommande ou l'afficheur mural Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février Il y a 2 heures, flacon030 a dit : l'ESP32 ne semble pas réagir si je manipule l'afficheur ou la télécommande Ouais bah ça c'est très embêtant, mais ça explique le comportement du QuickApp. Tant que ESPHome ne reçoit aucune données provenant du split, le QA ne changera pas de statut non plus... Je pense que c'est lié au port CN110 utilisé. Je suppose, que le split n'envoie par les changements de statut sur ce port, considérant qu'il est normalement utilisé uniquement pour le module MelCloud, qui n'a pas besoin de mise à jour en temps réel, mais seulement une fois toutes les .... X .... minutes ? Ce que tu peux tenter, c'est de laisser tourner quelques temps, et de voir si tu constates un changement de statut au bout d'un certains temps. Sinon... il faudrait trouver le moyen de forcer la lecture d'une mise à jour... d'après ton log, j'ai l'impression que c'est ce qui se produit lors de la première connexion, juste après le message SubscribeStatesRequest, puisqu'on reçoit en retour un ClimateStateResponse. Donc... ça signifie qu'il est impossible de s'abonner aux mises à jour instantanées des changements de status, mais qu'il faudra constamment faire une interrogation en boucle. Dis autrement, au lieu d'avoir du Push, il faudra forcer un Polling permanent... es espérant que ça fonctionne et qu'il n'y ai pas d'effet de bord. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 15 février Signaler Partager Posté(e) le 15 février (modifié) pour le moment j'ai mis les ESP32 sur le connecteur CN110 sur les deux splits qui ne me pose pas de problème comme notre chambre et le salon, car personne ne touche jamais aux consignes, elles fonctionnent avec GEA en tous automatique Seul la chambre d'amis et le bureau restent pour le moment en melcloud pour que je puisse avoir un retour d’état, car la les personnes y touchent régulièrement, et mes scenarios de remise a T° ne fonctionneront plus sans connaitre les modifications de T° effectué par les personnes il faudra que je fasse un essais sur le CN105 pour voir si cela fonctionne normalement ou pas (je n'ai pas tester) Si le probleme vient vient bien du CN110 dans ce cas il faudrait effectivement faire une interrogation toutes les 60 secondes par exemple ( car je viens de faire un essai sur plus de 5 minutes et rien ne remonte sur l'ESP32) Donc si il y la possibilité de faire les modifications je suis preneur pour que le QA fasse une interrogation a intervalle régulier Et je confirme que le melcloud fait des interrogations a intervalle régulier Modifié le 15 février par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micka260 Posté(e) le 18 février Signaler Partager Posté(e) le 18 février (modifié) Wahouuu super tuto ! J'aimerai intégrer celui-ci à mon Jeedom, mais je recherche les requete HTTP mais je parviens pas a les trouvés dans la doc du git quelqu'un a quelque chose dessus ? Petit retour d'expérience aussi dans l'exécution du tuto ! Il faut installer git sur windows via cette commande avant d'envoyer le yaml : winget install --id Git.Git -e --source winget Modifié le 18 février par micka260 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 18 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février Jeedom n'intègre pas déjà le support des modules ESPHome ? Sinon @Pascal66 est en train de préparer ça justement, avec un lien depuis le forum Jeedom vers ici. Concernant git, je n'ai pas eu besoin de l'installer sous Windows, il a dû être installé automatiquement avec les dépendances lors de l'installation de Python je suppose. En revanche j'avais testé dans une VM Debian, et là il avait fallu que j'installe Git manuellement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micka260 Posté(e) le 18 février Signaler Partager Posté(e) le 18 février Sous Jeedom on à EspEasy La documentation de ce plugin est la suivante : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/espeasy/ Dans ce plugin il est demandé d'ajouter des informations coté ESP pour que celui-ci soit détectable par Jeedom. Je n'ai pas réussi à trouver ou mettre cela dans ESPHome, je me suis donc concentrer sur les requets HTTP direct vers ESPHome avec des virtuels et des programmations. Mais je ne parviens pas à trouver les requêtes HTTP propre à ESPHome Mitsubishi Pour ce qui est de Git, j'ai fais l'installation sur un Windows 10. J'ai commencé par faire l'installation de Python mais cela n'a pas installé Git, puis j'ai installé Git en mode fenêtre mais cela n'étais pas compatible CMD. J'ai du tout déinstaller pour faire une installation via le CMD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
