ericl78 Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 HC3 & HCL3 - 5.150.18 - 06/12/2023 Merci d'utiliser notre passerelle ! Veillez à mettre à jour la dernière version pour profiter des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. AVIS IMPORTANT La version 5.150.18 est un correctif pour la version 5.150.15. Elle résout un problème lié aux mises à jour bêta sur la plateforme. Lors de la mise à niveau du système à partir de la version 5.141 Beta, une erreur peut se produire pendant la procédure de sauvegarde. Le système redémarre, mais reste sur l'ancienne version. La solution se trouve ici : HC3 : bit.ly/46w8Awu HC3L : bit.ly/3S6noh1 Yubii Home : bit.ly/406dNbV Caractéristiques principales : 1. Ajout de la prise en charge des modes Auto et Manuel pour les appareils Elero. A partir de maintenant, pour les appareils qui supportent le changement de mode, vous pouvez exclure des appareils spécifiques de l'automatisation (comme les scènes ou les profils) en changeant une seule option dans la barre latérale. 2. Ajout d'un onglet Z-Wave Network Diagnostics. Désormais, pour les deux versions du moteur Z-Wave, le système permet d'analyser le trafic et les problèmes de réseau à des fins de diagnostic. 3. Ajout de la prise en charge des périphériques Nice et Elero dans la connexion Gateway. Dans le cadre de l'extension des capacités du système, la prise en charge des protocoles Nice et Elero a été ajoutée à la fonction Gateway Connection, ce qui améliore la connectivité entre les hubs. 4. Ajout de la prise en charge des périphériques Nice et Elero dans la connexion Gateway. La liste des appareils mobiles a été redessinée dans les paramètres d'accès. L'accès aux zones d'alarme, aux zones climatiques et aux profils nouvellement ajoutés est désormais automatiquement accordé à un nouvel utilisateur si l'option 'tous' est sélectionnée. Les informations relatives à la dernière synchronisation avec le service en nuage sont désormais visibles dans la liste des utilisateurs. De nouvelles commandes de sélection ont été ajoutées pour faciliter l'accès à des appareils, scènes, zones et profils spécifiques. En outre, une méthode rapide et facile pour inviter des utilisateurs dans le système a été introduite. Nouveautés : Sauvegarde Amélioration des performances de la liste de sauvegarde et des demandes d'état. Tableau de bord Ajout de la possibilité pour le compte administrateur de masquer les tuiles "Add Device" et "Add Scene" sur le tableau de bord dans les paramètres généraux du hub. Appareils Le capteur de pluie binaire est maintenant disponible en tant que dispositif optionnel pour l'arroseur afin d'empêcher l'arrosage. Amélioration des visuels d'ajout de dispositif. Ajout de la possibilité de filtrer les notifications du système en fonction des canaux de notification pris en charge. Amélioration de la prise en charge de l'Aeotec Multi-Sensor 6 (reconfiguration logicielle requise). L'onglet de prévisualisation de la caméra n'est disponible que si un dispositif de caméra a été configuré. Amélioration des dispositifs liés aux volets roulants. Amélioration de la navigation pour la création de scènes à partir des paramètres avancés du dispositif. Organisation des rôles pour les stores dans les dispositifs liés. Organisation de la liste des rôles et des catégories pour les dispositifs. Ajout de paramètres d'hystérésis pour le contrôleur d'humidité et les thermostats dans les dispositifs liés. L'intégration des compteurs Qubino 1Phase et 3Phase a été simplifiée pour améliorer la manipulation dans le système. Elero Améliorations pour le réveil des appareils Elero. Énergie Amélioration du menu de sélection pour la configuration des compteurs d'énergie dans les paramètres du panneau d'énergie. Amélioration de la lisibilité des info-bulles pour les tarifs dans le panneau d'énergie. Les mesures de puissance pour les appareils cachés sont maintenant exclues par défaut. FTI Ajout d'une information pendant le FTI si l'utilisateur n'est pas en mesure de changer la version du moteur Z-Wave lorsque certains dispositifs sont déjà ajoutés au système. Ajout de la possibilité de restaurer les sauvegardes de l'utilisateur sauvegardées dans le Cloud pendant le processus FTI. Amélioration de la sélection du moteur Z-Wave pendant le FTI pour les hubs qui ne sont plus connectés à la passerelle Master. Jardin Ajout de la possibilité d'effectuer un test de séquence et de démarrer manuellement l'irrigation à partir du panneau Garden. Nice Amélioration de la gestion des périphériques morts. Ajout de la prise en charge de l'état d'ouverture partielle des portails. Ajout de la prise en charge de la synchronisation des dispositifs fonctionnant sur batterie. Autre Nouveaux visuels des infobulles. Ajout d'une notification pour la restauration automatique du système en cas d'instabilité. Boucle de récupération limitée en cas de défaillance des deux systèmes. Les capteurs cachés peuvent désormais être sélectionnés comme capteurs principaux dans les pièces. Le redémarrage n'est plus nécessaire après la première configuration du système. Améliorations mineures de l'UX et de l'UI. Amélioration de la validation du mot de passe de l'utilisateur. Refonte de l'apparence des fenêtres modales dans l'interface. Augmentation de la limite de caractères pour les variables dans le hub. Optimisation de la base de données. Profils Suppression des actions redondantes pour les stores vénitiens Elero. Applications rapides Amélioration de l'auto-nommage des éléments et étiquettes QuickApp. Ajout de la prise en charge des interrupteurs. Ajout de la prise en charge des listes déroulantes. Changements pour les identifiants de contrôle. Une classe RefreshStateSubscriber a été ajoutée pour gérer les événements système avec des méthodes pour s'abonner, se désabonner et démarrer/arrêter l'écoute des événements, offrant un meilleur contrôle sur les actions basées sur les événements. Scènes Ajout de la prise en charge des modes de thermostat personnalisés dans l'éditeur de scène de bloc. Amélioration de l'option "Vrai pour la durée spécifiée" pour les conditions dans l'éditeur de scène de bloc. Ajout de la possibilité de lancer manuellement des séquences d'arrosage à partir d'une scène. Dans les scènes de blocs, ajout de nouveaux blocs liés au panneau d'énergie : Production actuelle, Consommation actuelle et Solde actuel. Ajout d'une autorisation automatique pour l'API des éléments du système en Lua. Mise à jour Ajout du tri de la liste des mises à jour disponibles pour les appareils. La section de mise à jour du Hub a été déplacée dans Paramètres -> Général. La section de mise à jour des appareils a été déplacée dans Paramètres -> Appareils. Corrections de traductions mineures. Zigbee Ajout d'un nom par défaut pour les appareils nouvellement appariés. Mise à jour de la compatibilité générale avec les appareils du marché. Ajout de la possibilité de forcer la suppression des appareils Zigbee qui ne fonctionnent pas. Ajout de la prise en charge des capteurs de fumée, de pression, de gaz, de composés organiques volatils, de vibration et de présence. Ajout de la prise en charge des paramètres de rôle des appareils. Ajout de la prise en charge des capteurs de température de l'appareil. Z-Wave Améliorations de la stabilité.** Amélioration de la fonction "marquer comme mort".** Ajout du support pour les dispositifs Qubino Flush Shutter DC. Modification de la valeur de l'intervalle de réveil par défaut pour les dispositifs connus d'ancienne génération. Mise à jour du support pour Aeon Multisensor 6. Ajout de la prise en charge des broches pour la serrure Danalock V3. Introduction de correctifs pour la suppression des nœuds Z-Wave endommagés. Ajout d'un support pour les anciennes générations FGFS-101 et FGK-101. Corrections de bugs : Sauvegardes Correction du comportement de la limite de sauvegarde locale. Correction de problèmes occasionnels d'exécution des sauvegardes. Climat Impossible de modifier les programmes climatiques si un thermostat de cette zone est caché. Résolution d'un problème avec la gestion des thermostats depuis le panneau climatique pour les unités Fahrenheit. Tableau de bord Suppression des boutons redondants pour les interrupteurs multiniveaux dans la barre latérale. Légende "Transfert Ok" permanente sur la tuile de l'appareil pour les appareils Elero dans de rares cas. Présentation incorrecte du contrôle de la température de couleur pour les appareils Zigbee. Appareils Correction de la mise à l'échelle des paramètres des appareils Z-Wave après l'action "Réinitialiser tout". Les tuiles cachées pour le dispositif Smart Implant ne restent plus cachées dans certaines situations. Qubino 3-phase meter has redundant tiles presenting voltage per phase (soft-reconfiguration required). Le graphique du point de consigne FGT-001 n'est pas toujours correctement dessiné. Le téléchargement du modèle d'appareil boucle dans certains cas. Correction de la gestion du contrôleur de couleur dans les dispositifs liés. Correction de la prise en charge des dispositifs liés pour les stores. Correction de la liste des entités des dispositifs liés après l'ouverture de l'onglet "Général" dans les paramètres des dispositifs. Elero* Les paramètres d'inversion pour les stores et les pergolas ne fonctionnent pas correctement. Energie Correction des problèmes liés à la génération incorrecte d'un graphique d'économies hebdomadaires. Connexion à la passerelle Problème de configuration du contrôleur Walli à partir de la passerelle esclave. La modification de la description du dispositif ajouté à l'esclave ne fonctionne pas. La configuration de la position favorite pour les appareils à partir de la passerelle esclave ne fonctionne pas. Correction de l'impossibilité de configurer l'association Lifeline pour les appareils à partir du hub esclave dans certains cas. Sympathique Après le redémarrage de la passerelle, le système écrase les paramètres par défaut du capteur BiDi-Multi. Correction de la gestion des paramètres du BiDi-Multisensor. Résolution de problèmes avec les télécommandes Nice ON4E. Bouton d'ouverture partielle manquant pour les portails Nice. Icône d'attente manquante pour les actions en cours lors de la modification des paramètres des dispositifs dormants. Amélioration de la gestion des notifications de batterie faible pour le BiDi-Multisensor. Correction de la gestion du dispositif Nice après la restauration de la sauvegarde. Correction du mécanisme de configuration des paramètres des dispositifs. Autres problèmes Problèmes avec les appareils ajoutés de manière sécurisée avant la migration vers HC3. Résolution des problèmes de croissance excessive de la base de données. Correction de la version linguistique des messages d'état en mode récupération pour certains scénarios. Correction de la validation du nombre de caractères du mot de passe à 10 caractères. L'accès à distance accordé au support a été étendu à 14 jours. Corrections mineures de l'UX et de l'UI. Problème occasionnel avec le contenu de l'interface web qui ne se charge pas. Ecrasement des catégories de pièces à "Autre" pendant l'édition dans la fenêtre modale. Plugins Ajout de la prise en charge du flux RTSP dans l'interface web pour le plugin Dahua. Rapport incorrect de l'état du verrou Tedee lors d'une perte temporaire des services cloud. Correction de la gestion de la rétractation du loquet pour la serrure Tedee. Correction de la génération d'un nouveau code d'autorisation pour la serrure Tedee. Corrections mineures dans la configuration du plugin de la caméra Dahua. Corrections pour le plugin CoolAutomation. Applications rapides Correction de l'affectation des QuickApps aux pièces lors de l'ajout d'une nouvelle intégration depuis le tableau de bord. Correction de la gestion des Fahrenheit pour les QuickApps de type thermostat. Correction de la gestion des caractères spéciaux pour les variables de type secret. Scènes Correction d'un problème avec les scènes lua au démarrage automatique qui ne fonctionnaient pas dans certains scénarios. Correction du contrôle des modes de ventilation dans les thermostats lorsqu'ils sont déclenchés par des scènes en bloc. Complétion des traductions manquantes pour les actions des thermostats dans les scènes en bloc. Correction du renommage des scènes depuis l'éditeur. Correction de la gestion des actions pour les thermostats (annulation temporaire de l'horaire). Mise à jour La cible de l'appareil suivant peut maintenant être mise à jour à partir d'un fichier sans reconfiguration. Correction d'un bug produisant un statut incorrect du premier fichier cible lors d'une mise à jour pour un appareil dormant**. Utilisateurs Correction de l'octroi de permissions pour les pièces vides. Corrections stylistiques pour le thème sombre dans la gestion de l'accès. Zigbee Le réglage de la couleur Philips Hue lorsque l'appareil est éteint ne fonctionne pas. Corrections pour forcer le retrait du périphérique. Amélioration du compteur de périphériques ZigBee dans l'onglet de configuration. Z-Wave Correction de la conversion de la température pour la première lecture en Fahrenheit. Correction de l'affichage de l'heure estimée du prochain réveil du périphérique. Amélioration des performances de communication. Ajout de la prise en charge des nouvelles versions des appareils MCO - MH-S412, MH-DT411. Élimination des problèmes de mise à zéro du temps de réveil pour FGD-002. Problèmes connus : Z-Wave Engine 3.0 Certains dispositifs Z-Wave ne sont pas entièrement compatibles avec la nouvelle version du moteur Z-Wave. La connexion à la passerelle n'est pas disponible dans la nouvelle version du moteur Z-Wave. L'intégration simplifiée des compteurs Qubino 1Phase et 3Phase sera disponible dans la prochaine version du hub. * - Ne s'applique pas au HC3L (Home Center 3 Lite). ** - S'applique uniquement au moteur Z-Wave 3.0. 2
Sowliny Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 (modifié) Je viens de découvrir également, à l'instant - je vais prendre le temps de bien rechercher les vraies nouveautés zé corrections... La phrase "La version 5.150.18 est un correctif pour la version 5.150.15. Elle résout un problème lié aux mises à jour bêta sur la plateforme" m'interpelle. La 5.150.15 n'était pourtant pas une bêta ? (sauf si j'ai loupé un truc... j'avais lancé bêtement la m.à.j. à partir de l'appli android). Quoi qu'il en soit cette version 5.150.15 ne m'a pas posé de soucis particuliers, hormis peut-être une certaine paresse, ainsi qu'une grosse flemme parfois pour envoyer les push. Je vais donc d'abord stabiliser mes données actuelles avant de faire la m.à.j. Modifié le 6 décembre 2023 par Sowliny correctif et ajout
TitiXsi Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 il y a 52 minutes, Sowliny a dit : Quoi qu'il en soit cette version 5.150.15 ne m'a pas posé de soucis particuliers, hormis peut-être une certaine paresse, ainsi qu'une grosse flemme parfois pour envoyer les push. Tiens c'est marrant... J'ai remarqué ceci aussi des push qui arrivent tardivement 15min plus tard parfois...
Sowliny Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 (modifié) 15 minutes c'est bien... il y a deux jours, blackout d'environ 8 heures... Après, tout est reparti comme si de rien n'était. Et aucune trace d'erreur nulle part. Mes push sont il est vrai pour la plupart assez conséquents, mais "passent" sans aucun souci en temps normal. Voici par exemple le push "météo" : Petit glossaire : - Pogodnie : temps (ensoleillé, nuageux...) - T1.. : tranche de facturation électricité - Podrzednia : précédent - Noc : nuit - Wschod slonca : lever et coucher du soleil - Kuchnia : cuisine - Lazienka : salle de bains - Attyka : attique (en fait mon bureau sous les combles) - Warszat : atelier Une partie des infos provient de ma petite "station" météo, ainsi que des modules. Le reste avec YR weather. PS : mais pour être honnête, les retards (voire l'absence complète) des push ne date pas de cette version... Modifié le 6 décembre 2023 par Sowliny complément / corrections
DGDIM Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 (modifié) M-à-j Faite pas de soucis pour le moment par contre je remarque que la Box a ralenti, sa tire moins sur le CPU la ou j'étais a 15% je suis maintenant a 5% Modifié le 6 décembre 2023 par DGDIM
TitiXsi Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 Je vais attendre le jour où j'ai un peu de temps.. si les qubino décident de faire java...
Lazer Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 Il y a 2 heures, DGDIM a dit : M-à-j Faite pas de soucis pour le moment par contre je remarque que la Box a ralenti, sa tire moins sur le CPU la ou j'étais a 15% je suis maintenant a 5% Je viens de faire la mise à jour, et bien que ça soit encore un peu tôt pour être affirmatif, je ne constate pas de changement d'utilisation du CPU. Rappel : ne jamais utiliser le panneau de diag pour grapher le CPU, car l'interface Web à elle toute seule consomme la plupart des ressources. Il vaut mieux privilégier DomoCharts.
jojo Posté(e) le 7 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2023 Il y a 21 heures, Sowliny a dit : Mes push comment fais-tu pour voir tes push en entier ? Push => notif sur mon tel. Quand je regarde les notifs, j'ai une ligne par push.. Et quand je clique dessus pour voir le détail, il ouvre l'appli Yubii et je les vois plus et ai tout perdu ...
Lazer Posté(e) le 7 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2023 Appui long sur le push avec geste vers le bas pour le faire défiler Après peut être que tous les téléphones ne se comportent pas de la même manière.
mprinfo Posté(e) le 7 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2023 Ou passer sur iPhone En haut à droite tu as ^ tu cliques dessus et tu vois le push en entier Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 7 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2023 Merci, je vias essayer tout ça (sauf l'iBrol) Mais dans Yubii, jr n(ai pas loupé un endroit où je pouvait regarder tranquille l'historique de mes notifs ?
fredokl Posté(e) le 7 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2023 Sur iPhone, un appui long et le push s'ouvre en entier.
Sowliny Posté(e) le 9 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2023 (modifié) Sur Samsung (Note 10+,Android donc) : - pour "dérouler " le push : appui court sur la "flèche pointant vers le bas" (coin droit en haut) - glissement à droite ou à gauche : le push est effacé - appui direct sur le push : ouvre Yubii... @jojo , pour générer un push avec plusieurs lignes, il faut utiliser le caractère d'échappement \n sous la forme d'une chaîne, comme par exemple : ..("\n").."texte ligne suivante" Décrit sur le forum par @Lazer dans une description de caractères d'echappement dans un label. Modifié le 9 décembre 2023 par Sowliny complément 2
Sowliny Posté(e) le 10 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2023 (modifié) Plus explicitement, voici le bout de code qui formate ce push : Petite précision : un push ne peut contenir que 11 lignes au maximum en utilisant le saut de ligne. C'est pour cela qu'il existe deux envois consécutifs (à l'aide de ma fonction 'SEND_info()'). Le timeout est là pour que le push n°1 arrive bien en premier (ce qui peut différer selon l'état d'occupation du 'système' en général). PS : quelques VL sont pré-traitées en amont. Modifié le 10 décembre 2023 par Sowliny PS
TitiXsi Posté(e) le 11 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2023 (modifié) Hello, est-ce que quelqu'un a trouvé ou son caché les "switch" pour les QA ? Edit, j'ai trouvé ... c'est dans les options du contrôle. Modifié le 11 décembre 2023 par TitiXsi
jojo Posté(e) le 11 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2023 et ça sert à quoi ? J'n ai changé 1 de button à switch, et je n'ai vu aucune différence.
TitiXsi Posté(e) le 12 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2023 Le but est qu'il soit géré comme un boulean. Tu cliques, il s'allume (true), tu re cliques, il s'éteint (false). C'est plus pratique pour coder des actions on/off pas besoin de changer le texte ou autre pour connaître l'état et utiliser l'action. Enfin si ça marche 1
jojo Posté(e) le 12 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2023 c'était bien mon intuition, mais alors le visuel doit être adapté. Je fais d'autres essais. Y a-t-il une doc Fibaro ?
jojo Posté(e) le 13 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2023 effectivement, question stupide de ma part 1
Lazer Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Le froid ça active les neurones de nos voisins polonais, c'est bien connu, car c'est le 2nd effet kiskool de la Vodka utilisée comme carburant hivernal. Du coup nouvelle version BETA : 2 1
