bonjour ,
j'ai un detecteur de mouvement / luminosité Steinel IS 140-2 Z-Wave, sur secteur, pour lequel j'ai mis un scénario pour allumer/éteindre des lampes (branchées sur FGS223) lorsque le dispositif fils du détecteur - lampe du détecteur de mouvement est ON/OFF.
Ça déclenche avec un réglage de luminosité en dessous de 74lux pour 255 secondes et avec un interval de 10s pour le capteur.
Depuis le paramétrage et mise en service, je constate que c'est ce qui se passe.
la fiche paramétrage z-wave:
https://www.steinel-france.fr/out/media/operationmanual/10322_Z-WAVE_module_Specification_05_2017.pdf
il est mis hors pooling
mon paramétrage :
quand je regarde dans diagnostic - zwave  j'ai 4333 communications moitié en incoming et moitié en outgoing
ce nombre me gène
je n'arrive pas non plus à comprendre tous les paramètres du steinel
si une bonne âme peut m'aider .
merci
Modifié par jluc2808
