alexischry Posté(e) le 24 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2023 Hello, Hope you are doing very well! We are thinking of doing a project were we will gather data from the Fibaro multi-sensors (accelerometer) as seismometers, earthquake meter. These data will be send from the device and saved in a database. Have you ever use such data? Did anyone used this device for similar purpose? We are trying to gather more information or data for this usage of these Fibaro sensors. Thank you in advance for all the help and support!
fredbac74 Posté(e) le 14 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2023 Hello, so yes, today I have 3 Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5 modules in different rooms, and I've set up a scenario where when all 3 modules are triggered at the same time, I get an earthquake alert (my scenario in the print screen below). I just have one problem: I'd like to have a voice alert on my sonos. if anyone has a solution? thank you in french : Bonjour, alors oui aujourd'hui , j'ai 3 modules " Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5, dans différentes pièces , et j'ai paramétré un scénario a partir du moment ou les 3 modules se déclenchent en même temps, j'ai une alerte séisme.( mon scénario dans l'imprime écran en dessous) j'ai juste un problème j'aimerai avoir une alerte vocale sur mon sonos. si quelqu'un à une solution? merci
