Mode passerelle HC2-->HCL
Je rencontre un problème en mode passerelle,j'ai une HC2 dans la maison et une HCL dans mon abri de jardin qui me gère différent truc,
J'ai un FGS 222,un FGBS 221 et un RGBW configurer en 0-10v
A chaque importation du RGBW celui ci me plante la HC2,plus d’accès,obliger de débrancher la HCL du réseaux et de faire un recovery avec finder,une fois l’accès a la HC2 OK il faut que je supprime le module RGBW de celle ci et seulement âpres avoir fait ça je peux rebrancher  ma HCL sur le réseaux,si je rebranche la HCL au réseaux sans avoir supprimer le module de la HC2 la HC2 plante direct
J'ai essayer avec un FGBS 222 configurer en 0-10v le problème est le même,
Aucun soucis avec les autres modules
A chaque fois que j'importe un module configurer en 0-10v la HC2 plante
Si par hasard quelqu’un aurait la solution ou rencontrerais le même problème que moi
J'ai une passerelle, mais pas de RGBW...
A mon avis ouvrir un post sur le fofo officiel pour ça.
