bonjour ,
************************** Introduction ************************************
ceci est le 1er message du nouveau fil de discussion sur l'affichage liste et graphique de la table de routage z-wave sur HC3
l'ancien fil restera pour ce qui été publié jusqu'à la V6 et tout le reste à partir de cette version sera dans la suite de nouveau fil de discussion
Ce 1er post a pour objectif de reprendre l'ensemble des fonctionnalités, leur explication, la méthode d'installation et sera enrichi tout au long des évolutions et correctifs pour éviter d'avoir à se balader de post en post pour savoir ce qui a été fait .
ce Post 1 - sera maintenu et est découpé en sections pour plus de lisibilité.
************************* les programmes courants ***********************************
config.hc3 v1.6.php  ==> fichier template va permettre une fois copié et renommé de stocker vos données personnelles et vos options par défaut -
ATTENTION - Ce fichier doit être copié avec le nom My_confi.hc3.php , puis modifié pour mettre à jour vos données
NOTE - si l'installation est déjà en place, il faut modifier la version (6.x) dans My_config.hc3.php (si ce n'est pas fait alors le lanceur utilisera toujours l'ancien programme V6.x-1)
- correction des liens graphiques lorsque demande de noeud - &node=
z-wave_network_hc3_mod V6.4.php
entree_valeur_z-wave_network_hc3 v1.2.php   ==>  ce fichier est un lanceur (il va lancer le programme principal avec les options retenues), il a pour objectif de lister les options possibles et sélectionner celles qui vont être utilisées dans le programme principal . Il ne stocke rien .
- ajout de texte d'information dans les zones de saisies
************************ l'historique des évolutions *****************************
24/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V6.4.php et config.hc3 v1.6.php ==> - correction des liens graphiques lorsque demande de noeud - &node=
16/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V6.3.php  et config.hc3 v1.5.php  ==> correction des graphiques lorsque l'on demande un nœud (ou plusieurs) particulier
15/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V6.2.php  et config.hc3 v1.4.php et  entree_valeur_z-wave_network_hc3 v1.2.php  ==> modification de l'argument &node qui maintenant va accepter plusieurs nœuds avec le séparateur ","  (&node=31,36,371)
13/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V6.1.php et config.hc3 v1.3.php ==> correction dans la partie graphique du nom de la pièce pour les nœuds intermédiaires dans les rebonds
11/10/2023 entree_valeur_z-wave_network_hc3 v1.1.php  ==> ajout d'une étape de validation et zone de texte
10/10/2023  entree_valeur_z-wave_network_hc3 v1.0.php et z-wave_network_hc3_mod V6.0.php  et    ==> ajout du lanceur, ajout du choix &fix=node/global, ajout de lignes de débug
08/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V5.2.php  ==> stockage des données API, ajout du choix des rebonds, ajout de debug
07/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V5.1.php  et  config.hc3.php ==> corrections de bugs, amélioration du rendu et ajout de la couleur grise pour le HC3 (changement de couleur possible)
06/10/2023 config.hc3.php  ==> éditez lr fichier de config pour personnaliser et le nommer My_config.hc3.php et z-wave_network_hc3_mod V5.php  ==> ajout du fichier config.php
05/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V4.php  ==> ajout d'un fichier .ini pour stocker les données personnelles + option node et unique dans route- Pour des choix de sécurité la partie .ini ne sera pas conservée
04/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V3.2.php   ==> ajout de l'argument &fix pour laisser le choix dynamique ou statique
03/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V3.1.php  ==>  permet de fixer le graphique et le modifier à volonté
02/10/2023 z-wave_network_hc3_mod V3.php   ==> modifie la restitution des listes et supprime le passage par excel
23/09/2023 z-wave_network_hc3_mod V2.php  ==> ajoute la sélection par pièce &room=cuisine,garage
20/09/2023  z-wave_network_hc3_mod.php    ==> version initiale de l'ère JLB - ajoute la liste des liens et nécessite de passer par excel
********************** les recommandations d'installations et mise à jour ****************
l'installation à plusieurs pré-requis
  1. avoir un serveur web qui permet d’exécuter des programmes PHP
  2. créer un répertoire dans le serveur Web pour y mettre tous les programmes (par la suite les données enregistrées issues de l'API - &enregistre
- installer tous les programmes et versions dans le même répertoire
- copier et nommer My_config.hc3.php le fichier qui sert de stockage ds données et options personnelles
- utiliser le lanceur entree_valeur_z-wave_network_hc3.php pouir sélectionner les options désirées
- la syntaxe est :
http://IP_du_serveur_Web:Port_du_serveur_web/répertoire_des_programmes_php/entree_valeur_z-wave_network_hc3.php
ou si vous souhaitez lancer directement le PHP
http://IP_du_serveur_Web:Port_du_serveur_web/répertoire_des_programmes_php/z-wave_network_hc3_mod Vx.x.php?arg=x&arg2=y&arg3=z
les tests ont été fait avec une HC3 dernière version, navigateur Chrome, Firefox et Edge, serveur wen Synology PHP 7.3 apache 2.2
********************* les fonctionnalités et les explications de comment les utiliser ***********
le comportement par défaut:
- l'affichage est avec liste et graphique des liens
- comprend toutes les pièces
- intègre toutes les routes (directes et avec rebonds)
les options :
  • display ou afficher ou affiche :  graph/graphique/dessin, table/liste, all/tout (par défaut)
  • route ou lien ou navigation : direct, rebond, unique, all/tout/toute (par défaut)
  • room ou piece: nom de la pièce sans "" et séparateur "," si plusieurs pièce s
  • fix = node / global  (node = fixe avec des liens droits, global fixe avec des liens elliptiques)
  • node = xx (xx est l'Id HC3)
  • debug
  • rebond = all/xx
  • reuse pour réutilisé les données stockées du retour serveur
  • &enregistre pour stocker les données (&reuse et &enregistre sont exclusifs donc ne peuvent être utilisés ensemble)
- display=graph ou table ou all
  • all  ==> affiche la liste et le graphique
  • graph  ou dessin ou graphique ==> affiche uniquement le graphique
  • table ou liste ==> affiche uniquement la liste
- route=direct ou rebond ou all ou unique
  • all ==> restitue toutes les routes y compris les routes alternatives
  • unique ==> ne prend que les routes les plus directes  (celles avec le moins de rebond)
  • direct ==> restitue uniquement les nœuds en lien direct avec le contrôleur z-wave (route avec 0 rebond)
  • rebond ==> restitue toutes les routes avec rebond(s)
- l'argument &node=xx , xx est l'ID HC3, il permet de lister et afficher toutes les routes dans lesquels cet Id HC3 est impliqué  (que ce soit dans les rebonds, en direct ou en final)
- l'argument &route, peux prendre les valeurs
  • all ==> dans ce cas toutes les routes sont prises en compte, directes, rebonds, fin de course , il n'y a pas de dédoublonnage
  • unique ==> ce cas permet de n'avoir que les routes principales (les plus courtes) vers les Id HC3 - il y a dédoublonnage et tri ascendant
  • direct ==> va sélectionner que les Id qui sont en direct avec le contrôleur HC3 - dédoublonné (donc si il y a plusieurs route ou le module est en lien direct il ne sera affiché qu'une seule fois)
  • rebond ==> prend tous les rebonds qui impliquent cet Id à l’exception des liens directs avec le contrôleur HC3 - il n'y a pas de dédoublonnage
-  changement de couleur du contrôleur maitre (la HC3) ==> par défaut dans cette version il est en gris + un paramètre dans le fichier de config $HC3_color = "grey"
         vous pouvez mettre la couleur que vous voulez pour la représentation graphique du contrôleur HC3, soit le code Hexa (#70726E pour gris), soit rgb(R,B,V), soit rgba(R,B,V,I), soit une couleur (red, black, grey....)
         si vous ne changez rien à votre fichier config avec cette version 5.1 , la rétrocompatibilité est assuré et la couleur du contrôleur HC3 sera grise
- &enregistre ==> va enregistrer (normalement dans le répertoire du programme PHP) 2 fichiers : donnees_devices.json et donnees_rooms.json
si ces fichiers existaient déjà, ils sont supprimés avant d'être recréés tout neufs
- &reuse ==> permet d'utiliser ces fichiers comme données d'entrée et ne fait plus appel à l'API tant que les fichiers existent et que la condition est dans les arguments de la commande
si les fichiers n'existent pas (supprimés, déplacés, pas encore générés, pbs de droits , ......) alors le programme va faire un appel API HC3 comme avant.
- &debug ==> ne pas utiliser sans une bonne raison, va tracer dans la fenêtre d'affichage plein de données afin de comprendre ce qui est utilisé.
- &rebond=x ==> reprend ce que j'avais spécifié plusieurs posts auparavant
  •  &rebond=x  x étant le nombre de rebond que l'on veut exploiter, si on ne précise pas quelque chose dans &route alors on ne listera que les routes avec x rebond (fonction par défaut)
  • - &route=direct ==> la valeur &rebond n'a pas de sens comme &rebond=0  c'est  &route=direct qui sera appliqué
  • - &route=unique&rebond=3 ==>  on ne listera que les id avec 3 rebonds si c'est le chemin le plus court pour l'Id
  • - &route=all&rebond=3 ==> toutes les routes jusque 3 rebonds
  • - &rebond=3 , équivalent à &route=rebond&rebond=3 ==> liste que les routes avec 3 rebonds
  •  si x=all /tout/tous alors ce sera comme &route=rebond
********************** les bugs ou restrictions connues ******************************
- les défauts d'affichage du graphique sont presque toujours liés à un problème de syntaxe dans les fichiers config (ou oublie du $ ; "" ' ou commentaires mal placés)
- erreurs de type " *** getDevices *** httpcode=0, devices= z-wave_network>ko , sont liées à un manque de données personnelles IP_HC3, ID ou Mdp HC3 dans le fichier My_config.hc3.php ou a un manque du fichier tout court
********************* les copies d'écran ******************************************
vision brute de la table de routage Z-wave
graphique avec remise en forme manuelle en utilisant l'argument &fix
graphique des liens par pièce en utilisant l'argument &room=cuisine
image de la restitution des listes
vision statique droite et elliptique  :
Capture d’écran 2023-10-09 à 17.49.23.pngCapture d’écran 2023-10-09 à 17.47.10.png
config.hc3 v1.2.php
config.hc3 v1.5.php
Modifié par jluc2808
  • Like 4
Beau travail mais au moment de mettre en ligne tu as du faire une dernière modification
Dans config.phpconfig.hc3 v1.2.php                   ->       tu déclare $Current_version = "V6.0";
Dans entree_valeur_z-wave_network_hc3.php    ->       tu utilise $Current_zwave_version
-> entree_valeur_z-wave_network_hc3.php        ->       dans le titre  la version n'est pas affichée puisque pas trouvée
-> et le nom du php étant incomplet -> il ne peut pas être lancé   -> erreur
Une fois corrigé c'est bon
Modifié par henri-allauch
Il y a 10 heures, henri-allauch a dit :
oui effectivement c'est exactement ça qui s'est passé :)
j'ai corrigé et mis la bonne version en chargement
merci de ton retour
- correction dans la partie graphique du nom de la pièce pour les nœuds intermédiaires dans les rebonds
- nettoyage du code
- ajustement de la version dans le template de config
config.hc3 v1.3.php
ATTENTION pour ceux pour lesquels l'installation est déjà en place, modifier la version dans My_config.hc3.php (si ce n'est pas fait alors le lanceur utilisera toujours l'ancien programme V6.0)
comme j'en ai eu besoin j'ai fait la modif ;)
- modification de l'argument &node qui maintenant va accepter plusieurs nœuds avec le séparateur ","  (&node=31,36,371)
config.hc3 v1.4.php
pour ceux avec l'installation déjà en place, modifier la version dans My_config.hc3.php  en V6.2 (si ce n'est pas fait alors le lanceur utilisera toujours l'ancien programme V6.0 ou V6.1)
- ajustement du lanceur dans la zone informative de texte 'node' (l'ancien lanceur V1.1 reste valide mais n'aura pas la zone d'info mise à jour)
- correction des graphiques lorsque l'on demande un nœud (ou plusieurs) particulier
config.hc3 v1.5.php
pour ceux avec l'installation déjà en place, modifier la version dans My_config.hc3.php  en V6.3 (si ce n'est pas fait alors le lanceur utilisera toujours l'ancien programme V6.0 ou V6.1 ou V6.2)
