HC2 depuis 2015 je viens d'acquérir une HC3.
Je migre peu à peu les modules et j'aurai besoin d'actionné à partir de la HC2 un module (ouverture de portail) qui est associé à la HC3.
Je viens de passer de très longues heures sur tous les forum sans rien trouver :(
La ligne de commande dans Firefox fonctionne parfaitement : http://xxx@yyy.fr:pwd@192.168.1.x/api/callAction?deviceID=61&name=turnOn
En revanche le VD suivant ne produit rien :
HC2 = Net.FHttp("")
local lignecde="http://xxx@yyy.fr:pwd@192.168.1.x/api/callAction?deviceID=61&name=turnOn"
fibaro:debug(lignecde)
response = HC2:GET(lignecde)
fibaro:debug(response)
response est vide.
Si quelqu'un peu m'aider svp
Modifié par Lau332
:) je viens enfin de trouver la réponse ici : https://forum.fibaro.com/topic/51248-communication-between-hc2-and-hc3/
Code Button 1, to switch Fibaro Double switch  On:
httpRequest = Net.FHttp('192.168.178.1', 80);
httpRequest:setBasicAuthentication('admin', 'admin');
httpRequest:GET("/api/callAction?deviceID=84&name=turnOn");
fibaro:debug('done');
Code switch 2, to switch Fibaro Double switch Off:
httpRequest:GET("/api/callAction?deviceID=84&name=turnOff");
Button 3,
First create a Global Varaible on the HC2 and on the HC3 with the name: MyGlobalValue
in this example I use Authentication (user;password) admin;admin
In the push button of the HC2 VD you program:
local MyGlobalValue = fibaro:getGlobalValue("MyGlobalValue");
jsonTable = {value = MyGlobalValue };
jsonString = json.encode(jsonTable);
response, status, errorcode = httpRequest:PUT("/api/globalVariables/MyGlobalValue", jsonString);
fibaro:debug(response);
fibaro:debug(status);
fibaro:debug(errorcode);
fibaro:debug('Done');
By pressing button 1, 2 or 3 of your new VD, your double switch must be switched on or off, or the value of MyGlobalValue must be taken from your HC2 in the HC3.
Invité
Répondre à ce sujet…
