flamalex Posté(e) le 5 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2023 (modifié) Bonjour, ma modeste contribution, qui m'a pris bcp de tps, a decortiquer et essayer de comprendre l'articulation des choses merci au forum, et à google partage d'une experience, je n'ai rien inventé, juste adapté à mes besoins n'arrivant pas, au debut, a reboot la livebox via la HC3 puis ensuite ne pouvant reboot la livebox si HC3 plantée j'ai cherché l'equipement du reseau qui ne plantait jamais, le NAS SYNOLOGY j'ai donc installé un script, ci dessous sur le NAS SYNO avec un module SHELLY wifi (le wifi est sur un routeur wifi asus qui ne plante jamais) le planificateur du syno lance le script pour controler la connexion de la LB, si celle ci n'est pas OK alors il reboot niveau materiel la livebox #!/bin/bash site1=${1:-192.168.0.1} site2=${1:-orange.fr} site3=${1:-google.com} ping -c 1 $site1; ping1=$? ping -c 1 $site2; ping2=$? ping -c 1 $site3; ping3=$? if [ $ping1 -eq 0 ] && [ $ping2 -eq 0 ] && [ $ping3 -eq 0 ] then echo "Connexion OK" else echo "No connexion" curl http://192.168.1.50/relay/0?turn=off sleep 5 curl http://192.168.1.50/relay/0?turn=on fi puis ensuite, j'ai fait la meme chose avec la HC3 avec un 2eme shelly, si niveau software ça veut pas alors on reboot le hardware avec script ci dessous #!/bin/bash HC3_ADDRESS="192.168.x.xx" HC3_AUTHENTICATION="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # Check Fibaro services restart OUTPUT=$( curl --write-out "HTTPSTATUS:%{http_code}" --silent --header "Authorization: Basic ${HC3_AUTHENTICATION}" "http://${HC3_ADDRESS}/api/service/servicesStatus" ) echo "${OUTPUT}" if [ $? -ne 0 ] then Error "Erreur : impossible de se connecter au Home Center pour vérifier son statut" Quit 14 fi JSON=$(echo "${OUTPUT}" | sed -e 's/HTTPSTATUS\:.*//g') CODE=$(echo "${OUTPUT}" | tr -d '\n' | sed -e 's/.*HTTPSTATUS://') echo "${CODE}" if [ "${CODE}" == "200" ] then echo "la HC3 est bien connectée" else echo "la HC3 n'est pas connectée" OUTPUT2=$( curl --write-out "HTTPSTATUS:%{http_code}" --silent --request POST --header "Authorization: Basic ${HC3_AUTHENTICATION}" "http://${HC3_ADDRESS}/api/service/reboot" --data '{}') if [ $? -ne 0 ] then echo "Erreur : impossible de se connecter au Home Center pour forcer le reboot" fi JSON=$(echo "${OUTPUT2}" | sed -e 's/HTTPSTATUS\:.*//g') CODE=$(echo "${OUTPUT2}" | tr -d '\n' | sed -e 's/.*HTTPSTATUS://') if [ "${CODE}" == "200" ] then echo -e "Box Fibaro rebootée de force\n" else echo "Erreur : impossible de forcer le reboot de la box Fibaro : code de retour HTTP ${CODE}" "${JSON}" echo "# ici on actionne un relais qui coupe le courant" curl http://192.168.1.51/relay/0?turn=off sleep 5 curl http://192.168.1.51/relay/0?turn=on fi fi Modifié le 5 septembre 2023 par flamalex 1
