jluc2808 Posté(e) le 29 août 2023 Signaler Posté(e) le 29 août 2023 bonjour, je cherche en mode block (et si pas possible en LUA) à faire scénario assez simple - j'ai un détecteur d'ouverture en zwave (en l'occurence un zooz détecteur d'ouverture) qui me permet de savoir si mon portail est ouvert ou fermé - sur ouverture si c'est la nuit je vaux allumer les lampes de l'allée extérieur (cablées sur FGS223 donc en ON/OFF simple) j'ai donc utilisé sur ma HC3 un mode block cependant dans ce mode je n'arrive pas à trouver comment mettre un délai de 5 minutes pour ensuite éteindre la lampe allée une idée ? merci
fredokl Posté(e) le 29 août 2023 Signaler Posté(e) le 29 août 2023 Je pense qu'il faudra faire une seconde scène pour éteindre la lampe. Sinon, il faut le faire en lua.
jojo Posté(e) le 29 août 2023 Signaler Posté(e) le 29 août 2023 et encore mieux/plus simple, il y a un paramètre auto-off dans FGS223 (voir la doc)
jluc2808 Posté(e) le 29 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2023 Il y a 5 heures, fredokl a dit : Je pense qu'il faudra faire une seconde scène pour éteindre la lampe. Sinon, il faut le faire en lua. pour la seconde scène, qui va éteindre la lampe, je ne vois pas comment la déclencher, sauf à passer par une variable globale en plus sinon en lua ça donnerait quoi comme code pour attendre 5 minutes avant de faire un OFF ? Il y a 3 heures, jojo a dit : et encore mieux/plus simple, il y a un paramètre auto-off dans FGS223 (voir la doc) @jojo je ne veux pas l'utiliser parce que les lampes sont aussi actionnables manuellement si on veut éclairer l'allée le soir pour une période plus longue, le scénario n'a son utilisation que pour le cas ou l'on veut éclairer le passage lorsque l'on rentre le soir.
bigjim75009 Posté(e) le 3 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2023 Bonsoir, Tu peux faire ton scénario bloc, en utilisant la fonction Retard qui se trouve en haut à droite. Voici à quoi ressemblera ton scénario. Si tu as besoin de plus d'information, écrit moi en MP, je te ferais un petit Tuto. Bonne soirée
flacon030 Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 et il faut décocher le lever et le couché comme déclencheur, c'est ton détecteur le déclencheur, le lever et le couché son des conditions
