Je n'ai pas su trouver une réponse positive ou négative sur les 2 forum fibaro...
Est-il possible d'avoir des communication bas niveau sur le réseau ZWAVE à partir de la home box?
Ce dont je 'rêve' c'est ce genre de code (lua)
sirenDevice:zwaveNode():sendMsg(COMMAND_CLASS_NOTIFICATION, NOTIFICATION_REPORT, list.new(0x00, 0x00, 0x00, 0x00, notification_type, notification_event, 0x00, 0x00))
mais c'est pour un stick zwave (https://github.com/telldus/tellstick-lua-examples/tree/master) pas pour du fibaro:(
Le besoin c'est de pouvoir programmer la seconde consigne d'un thermostat AEOTEC. (Note: cette consigne n'est pas dans les paramètres de configuration).
J'y arrive bien avec un dongle ZWAY en utilisant la commande
http://192.168.1.xx:8083/ZWave.zway/Run/devices[9].instances[0].commandClasses[67].Set(11,19)
C'est la partie en gras que j'aimerais envoyer.
Notez, pour finir, que fibaro sait envoyer commandClasses[67].Set(1,18) qui programme l'autre set point à 18°...
Merci pour votre aide
Modifié par yves.guern
Pas possible à ma connaissance.
Si toutes les fonctionnalités du module ne sont pas supportées, alors il faut contacter Fibaro et leur donner les indications pour qu'ils l'implémente.
Il faut leur donner le max d'information, comme la doc, etc.... tu as complètement préparé le travail donc ça devrait être facile.
Merci Lazer,
Je vois mal comment motiver Fibaro à agir pour un composant qui n'existe plus, au moins sous cette marque là.
Je vais quand même essayer...
Ah en effet si le module n'est plus fabriqué, ça limite l'intérêt pour Fibaro si peu de clients le possèdent.
Espérons alors :)
J'ai posé mon ticket (que j'espère détaillé) en soulignant (discrètement:)) que ce capteur existe encore sous d'autre marques...
J'ai insisté sur le fait que d'autres savent faire et que cela ne semble pas bien compliqué...
