Cristou Posté(e) le 14 août 2023 Signaler Posté(e) le 14 août 2023 Hello à tous, J’ai fouillé un peu dans le manuel du single switch mais je comprends pas trop… Je vous explique le probleme. j’ai installe une vanne motorise en sortie de robinet pour piloter mon arosage. A l’aide d’un single switch derriere un bouton poussoir j’aimerai que lorsque j’appui, que le single switch s’ouvre MAIS pendant une duree definie. Est il possible de choisir une duree de fonctionnement definie ? merci pour votre retour.
PdB Posté(e) le 19 août 2023 Signaler Posté(e) le 19 août 2023 Salut, Dans les paramètres du module, c'est la fonction AUTO-OFF qu'il faut que tu paramètres. Sinon par une scène.
Cristou Posté(e) le 23 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2023 (modifié) Merci pour ta reponse ! Et dans « auto OFF » je peux donner une valeur fe temps ? Merci. Modifié le 23 août 2023 par Cristou
jojo Posté(e) le 23 août 2023 Signaler Posté(e) le 23 août 2023 oui sur les modules Fibaro, mais de quel modèle parles-tu ?
Cristou Posté(e) le 23 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2023 (modifié) Sur le FGS 223. D’apres le manuel il y a bien ce parametre est ce que je peux le faire fonctionner comme un relais ? C’est a dire qu’il envoi le 220v sur une borne ou sur une autre pas en meme temps ? Comme un relais « normal » ? soit avec le simple switch ou alors avec le double qui lui peut piloter 2 sorties. merci de votre aide Modifié le 23 août 2023 par Cristou
Sowliny Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Tout à fait. Tu peux donc paramétrer une durée (en secondes) pour obtenir la fonction "relais" C'est à dire action "ON" , et action "OFF" ... plus tard. J'utilise d'ailleurs cette fonction pour forcer un retour à "OFF" en réponse à la tension (secteur) fournie par des détecteurs IR. Et bien entendu, les deux "bornes" (Q1 et Q2) peuvent supporter des durées différentes.
Sowliny Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Cependant, cette option de "temporisation" est peut-être inadaptée pour des durées longues (de l'ordre de plusieurs dizaines de minutes voire d'heures) Et surtout malcommode à modifier. Il vaut mieux privilégier la fonction "setTimeout" Exemple : setTimeout(function() tes instructions... end) Attention ! Seules les instructions incluses seront "temporisées". Le reste de la scène poursuivra normalement. Il y a sur le forum de nombreux exemples de cette fonction.
