Installation caméra hikvision Poe
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous car j’ai fixé 4 caméras dont 2 au niveau 1 sous toit ,
et les autres niveau zéro hauteur de plafond sous toit aussi .
Par conséquent, j’ai une goulotte qui part du tableau électrique et alimente les pièces à l’étage .
Je suis allé dans le grenier et j’ai une gaine de libre qui descends au tableau garage .
Le câble ethernet rj45 a du mal à passer dans cette gaine libre sachant qu’il faut en passer 2 câbles !!
J’ai passé l’aiguille impeccable .
Voilà j’ai essayé de créer un autre passage entre laine de verre et mur afin de rejoindre la goulotte principale mais ça bloque …. Je rame
Merci par avance
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question... tu cherches à passer 2 câbles réseaux dans 1 gaine qui ne permet de passer qu'un seul câble ?
Effectivement c'est compliqué....
Dans ce cas il faut trouver un autre chemin.
Perso je suis allé jusqu'à démonter des placards pour passer les câbles derrière, percer ma dalle béton, creuser la terrasse pour faire passer les gaines en dessous, et même détuiler la moitié du toit...
EDIT : et remplacer les vieux câbles coax dédiés à la TV par du câble réseau.
Modifié par Lazer
  • Haha 1
Salut Lazer,
Oui c’est bien ça .
Je vais bien finir par trouver car 5 gaines sont apparents dans le grenier dont 1 libre
Le problème , le bout du câble rj45 force à rentrer dans la gaine .. enfin faut de la patience .
Bonsoir ,
Je cherche le logiciel EC VISION pour Windows; j’ai l’application mais faudrait la version pc que je ne trouve pas
Bonsoir,
je ne sais pas si EC VISION existe pour PC.
La solution, installer un émulateur pour faire tourner l'APK sur ton pc.
Salut ,
J’ai trouvé c’était mis à disposition sur le site .
J’aimerais savoir si quelqu’un utilise le même système que le mien afin de paramétrer convenablement car je n’ai d’alerte sur les mouvements que les caméras détectes… bizarre
Bonjour ,
J’ai pu passer mes câbles , branchements effectués
je voudrais savoir comment configurer dans le NVR réseau onglet mail afin de recevoir les alertes .
J’ai renseigné et testé mais sans succès
Si quelqu’un possède ce matériel merci pour son aide .
