Commandes HTTP - GET
Bonjour
je suis complètement nul en programmation, j'aurais donc besoin d'un peu d'aide
J'ai actuellement une box Yubii (HC3L) pour la commande de mes stores Nice et une box airsend2 pour la commande de mon store toile Somfy
je voudrais depuis Yubii envoyer des commande HTTP vers Airsend (monter, stop et descendre),
j'ai déjà créé le dispositif avec 3 boutons, mais je suis incapable d' écrire le code qui me permet d'envoyer la requête http vers Airsend
merci d'avance pour votre aide
Merci pour le tuto,
j'ai bricolé un truc qui fonctionne, mais je pense qu'il pourrai être simplifier un peu, qu'en pensez vous?
 function QuickApp:open()
    self:debug("base shutter opened")
    self:updateProperty("state", "Opened")
    local http = net.HTTPClient()
http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/4/?session=???", {
	success = function(response)
		if response.status == 200 then
			print('OK, réponse : '.. response.data)
		else
			print("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
	end,
	error = function(err)
		print("Erreur : " .. err)
	end,
	options = {
		method = 'GET'
 function QuickApp:close()
     self:debug("base shutter closed")
     self:updateProperty("state", "Closed")
http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/5/?session=???", {
		else
	end,
	end,
	options = {
		method = 'GET'
 function QuickApp:stop()
     self:debug("base shutter stopped")
     self:updateProperty("state", "Unknown")
http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/3/?session=???", {
		else
	end,
	end,
	options = {
		method = 'GET'
Modifié par Temset
Il faudrait mettre les self:updateProperty() dans les fonctions success(), de sorte que si l'appel HTTP échoue, alors le statut du device n'est pas mis à jour.
local commands = {
  Opened = "https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/4/?session=???",
  Closed = "https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/5/?session=???",
  Stopped = "https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/3/?session=???",
function QuickApp:command(cmd,state)
  assert(commands[cmd],"Bad command")
  http:request(commands[cmd], {
          self:debug("base shutter "..cmd:lower())
          self:updateProperty("state", state or cmd)
        else
          self:error("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
      end,
        self:error("Erreur : " .. err)
      end,
      options = {
        method = 'GET'
function QuickApp:open() sendCommand('Opened') end
function QuickApp:close() sendCommand('Closed') end
function QuickApp:stop() sendCommand('Stopped',"Unknown") end
  • Like 4
Merci Jang,
désolé pour la réponse tardive, les vacances sont passées par là.
j'ai testé le code que tu m'as gentiment proposé, mais malheureusement il ne fonctionne pas, j'ai aucune réaction du store toile
