retour d'une http:request() peu commun
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! :)
Je rencontre un soucis avec une http:request() avec PushBullet.
Depuis quelques temps (semaines), la réponse à la requête http semble avoir changée.
avant je faisais ceci pour tester le retour
success = function(response)
	if response.status == 200 then
	else
		self:error("error "..response.status)
et maintenant j'ai une erreur
error 1
response.status semble être à 1 et plus à 200 :blink:
si je fais un debug de response.data, j'ai ceci
HTTP/1.1 200 Content-Type: application/json; charset=utf-8 X-RateLimit-Limit: 131072 X-RateLimit-Remaining: 130794 X-RateLimit-Reset: 1690014525 Content-Length: 2153 Date: Sat, 22 Jul 2023 07:44:00 GMT Via: 1.1 google Alt-Svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000 Connection: close {"accounts":[],"blocks":[],"channels":[],"chats":[],"clients":[],"contacts":[],"devices":[{ici les données qui m'intéressent}],"grants":[],"pushes":[],"profiles":[],"subscriptions":[],"texts":[]}
on le voit le status 200 au début de la chaine de caractère.
J'ai pas d'autres rubriques dans la réponse, que status et data.
Mais c'est quoi ce type de status, "1" ?
on a "0" si y a une erreur ?
Donc je contourne le test de ce status avec
if string.find(response.data, "HTTP/1.1 200") > 0 then
mais c'est un peu pourri non !!!?
merci pour vos lumières !!
EDIT :
en fait la réponse est clairement inexploitable, je cherche justement à utiliser la rubrique "devices" du json, mais comme il est noyer dans cette chaine de caractères, je peux rien en faire...
une idée ?
Modifié par jjacques68
C'est très étrange... je ne pense pas avoir jamais vu ça.
Tu es en firmware stable ou beta ?
Ouvre peut être un dossier auprès du support Fibaro, ça ressemble à un gros bug dans la fonction http:request()
alors j'avais pas pensé à ce que ça provienne de la HC3 !
J'étais plutôt parti sur une modif de PushBullet...
Suis toujours en version 5.140.17, j'ai pas fait la dernière update.
j'ai contourné le problème en faisant un string.sub() du json, puis en l'exploitant comme il se doit, mais c'est null comme méthode !
je vais poster sur le forum officiel, on verra...
Tu dits que la variable response de la fonction de callback success() est malformée, puisque c'est normalement une table qui contient les 3 variables suivantes : status, data, et headers
Vu que status ne contient pas la valeur attendue, c'est donc un bug de cette fonction mise à disposition par la box Fibaro.
Si le bug venait du site Web en face, le status serait correct (ou contiendrait une autre valeur que 200, mais sous forme de code HTTP valide : 404, etc), et ce serait la variable data qui serait mal formée.
Par contre, ce qui est bien possible, c'est que ça soit la réponse du site Web qui fasse bugger ladite fonction... mais nous n'avons pas les moyens de débugguer ce qui se passe dans les librairies LUA mises à disposition par Fibaro.
A noter qu'entre les QA et les Scènes ce n'est pas la même version de LUA... si tu es motivé ça vaut le coup de tester si le comportement est identique.
ça vaut le coup d'essayer, je testerai, mais pas maintenant...
Sur le forum officiel , y a un endroit spécifique pour poster ce genre de chose, ou je le mets simplement dans la rubrique HC3 ?
