GCE Electronics IPX800 V5 - Comment piloter les relais avec ma HC2
JGOU78
L'API pour la V5 à complètement changée, je souhaite piloter un relais à partir de ma HC2,
mais je sèche :-(
Et si je pouvais récupérer l'état des entrées serait TOP aussi.
J'ai beau cherché, je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un à réussi ? Merci pour votre aide.
Cordialement,
Je me réponds à moi même, si ça peut aider à d'autre de chercher :-)
J'ai réussi à commander le relais 8 qui correspond à l'ID 65543
local KEY = "ici mettre la KEY situé dans paramètres, puis icone APIKEY de l'IPX"
local IP = "x.x.x.x" -- mettre l'adresse IP de l'IPX
local IPX = Net.FHttp(IP, 80)
jsonTable = { toggle = true }  -- pour changer l'état du relais 8
jsonTable = { on = false }      -- pour eteindre le relais 8
jsonTable = { on = true }       -- pour allumer le relais 8
jsonString = json.encode(jsonTable)
response, status, errorCode = IPX:PUT("/api/core/io/65543?ApiKey="..KEY, jsonString)
fibaro:debug("Response = "..response)
fibaro:debug("Status = "..status)
fibaro:debug("ErrorCode = "..errorCode)
  • Like 2
