jojo Posté(e) le 3 juin 2023 Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 une toute petite chose par rapport au # de ports de ton switch. Pour faire des économies, j'ai commencé par un simple Switch 8 ports, Puis j(ai eu besoin de PoE (pour caméras), donc j'ai acheté un second switch 4 + 4 PoE. Puis je n'ai plus eu assez de PoE (j'avais rajouté un portier Doorbird) => re 4+4PoE pas cher Mais le PoE n'était pas assez puissant => autre switch ... CONLUSION : Cela m'a coûté cher au total, avec la frustration de ne pas avoir ce que je voulais quand j'en avais besoin. Maintenant j'ai un switch manageable (dont je n'utilise pas la fonctionnalité manageable) avec 24 ports, tous PoE bien puissants. Et je ne me pose plus de question. Quoique il ne me reste que 6 ports de libre ... 1
jojo Posté(e) le 3 juin 2023 Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 il y a 12 minutes, Eddino a dit : et plus aucun signal wifi . cela dépend de la config de ton portable : chez moi, le portable du bureau coupe le WiFi dès qu'il détecte une connexion RJ45. De toute façon, tu n'as pas besoin des 2 réseaux simultanément 1
Kana-chan Posté(e) le 3 juin 2023 Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 Bonjour, À ce que je vois et comprends sur l'architecture de l'installation, la box SFR est connectée à une prise murale RJ-45 pour rejoindre le DTI dans le garage. L'ADSL passe donc par ce câble dans le mur. Donc je pense qu'il faut que la box SFR soit mise dans le garage, que les prises RJ-45 du garage soient branchées à la box SFR, et en attendant, que le décodeur SFR soit branché par la prise RJ-45 murale du salon pour rejoindre la box SFR. Pour la télé dans la chambre, la connecter à la prise RJ-45 murale aussi pour qu'elle se connecte à la box SFR. Il faut juste espérer que les keystones dans le garage et les prises murales soient bien connectées même si c'est du câble Grade 3 (ou PTT 298). Après, pour le wifi, il suffira de mettre un point d'accès sur une prise RJ-45 dans une pièce proche du centre de la maison. 1
Eddino Posté(e) le 3 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 Ok , merci à tous.Je teste ça et vous tiens informé dès réception du matériel (switch et câbles ).Bon week-end Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
Eddino Posté(e) le 5 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2023 Bonsoir à tous ,Comme convenu , j’ai reçu un switch avec 8 ports de ce modèle TP-Link TL-SG108 Switch Ethernet..et un deuxième avec 5 ports ce modèle NETGEAR GS305 Switch 5 ports...Donc , j’ai 5 câbles rj45 , j’ai branché :La box SFR en direct sur le dti mis que 3 câbles rj45 du tb de communication à la box.Le quatrième câble venant du tb de communication a été branché sur le switch.Le cinquième part du switch sur lr quatrième port de la box ce qui fait que les 4 ports de box sont prises.Toutes les leds de façade box SFR sont allumées et stabiliser ( vu de face)En revanche , derrière la box, sur les ports , que 2 sont clignotants .Le switch 1 sur 2 clignote.Aucun signal tv !?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 5 juin 2023 Signaler Posté(e) le 5 juin 2023 Fait nous un schéma c'est bien plus simple à comprendre Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 5 juin 2023 Signaler Posté(e) le 5 juin 2023 est-ce que ta box a des ports dédicacés pour la TV ? En Belgique, chez certains providers, c'est le cas : 1 &2 pour internet, 3 & 4 pour 2 TV. C'est la config standard, configurable depuis leur router. Chez moi, j'ai fait une config qui me permet de changer TRES facilement de fournisseur / fr box. La box est en mode bridge, et je n'en utilise qu'un port qui va vers mon router perso. J'ai coupé le WiFi de la box du fournisseur. Sur mon router perso (qui fait DHCP), j'ai branché mon swicht 24 ports PoE. Et lui, il alimente mes 4 AP Wifi PoE, mes 4 caméras PoE, mon portier PoE, mon serveurs et mes autres appareils. et du coup, je suis INDEPENDANT 1
Eddino Posté(e) le 6 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 Bonjour ,Oui la box a un port dédié pour la tv autrement le décodeur ne reçoit pas le signal .Pour info, j’ai démonté une prise murale du salon car 2 sont disposés.Sur la deuxième prise murale dans le salon, qui est libre , un fil de fer est non branché au keystone!?Est ce normal docteur ?Je joindrai un schéma plus tard dans la journée.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Eddino Posté(e) le 6 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 Bonne nouvelle ,La box a été mise dans le garage, puis brancher sur Line et pas Dti.Je vais brancher le switch dans le garage aussi.La tv , sur un switch avec le décodeur SFR et ça fonctionne .Toutefois , j’ai la chambre 2 qui n’a pas de réseau ; 1 et 3 ok après avoir testé avec un pc câble ethernet .La tv connectée est branchée dans la chambre 3 , mais un souci ce pose car je ne reçois ni les chaînes , ni internet pourtant j’ai aussi testé avec un pc et connexion ok.Concernant la chambre 2, ce qui est bizarre, dans le tableau le câble n’y ait pas sur le rail de brassage!?Une idée , merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 6 juin 2023 Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 Il y a 11 heures, Eddino a dit : Est ce normal docteur ? je dirais que ce "fil de fer" est un tire fil. Il faut d'abord trouver l'autre extrémité, et ainsi y mettre ce que tu veux. Il y a 5 heures, Eddino a dit : La tv celle du salon ? ... j'attends ton shéma pour continuer
Eddino Posté(e) le 6 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 Bonsoir Jojo,Celle de la chambre .j’ai trouvé c’est le câble ethernet qui n’est pas bon car avec un pc j’ai du réseau .Pour la chambre 2, j’ai récupéré le 5eme cable dans le tb communication et il manque le keystone au bout .Auriez-vous un lien à me conseiller pour que je puisse commander et le raccorder convenablement?Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 6 juin 2023 Signaler Posté(e) le 6 juin 2023 sur amabrol tu as plétore de câbles soudés (couleur, grade/catégorie, longueur, ...) Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser 1
Eddino Posté(e) le 13 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2023 Bonjour à tous ,J’ai fait au mieux pour le plan que je vous joins .Actuellement, tout fonctionne sauf le dernier câble qui n’est pas raccordé.J’ai commandé un autre câble ethernet pour la tv de la chambre .Pensez-vous que les chaînes pourront être trouvées étant donné que ça passe par le RJ45?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 14 juin 2023 Signaler Posté(e) le 14 juin 2023 selon moi la TV doit être connectée en HDMI au décodeur (pour voir les émissions du décodeur). La connexion RJ45 sera utile pour d'autres fonctionnalités de la TV
mprinfo Posté(e) le 14 juin 2023 Signaler Posté(e) le 14 juin 2023 La prise rj45 sur la tv sert si tu utilises le smart TV enfin c'est comme cela que ça s'appelait il y a quelques années. Perso je n'utilise pas car j'ai une shield TVPour avoir les chaînes TV maintenant que l'on passe par internetBox internet -> rj45-> boitier TV -> HDMI -> TVEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Eddino Posté(e) le 14 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2023 selon moi la TV doit être connectée en HDMI au décodeur (pour voir les émissions du décodeur). La connexion RJ45 sera utile pour d'autres fonctionnalités de la TVSalut Jojo,Pour la tv dans mon salon en effet c’est cette configuration.Je dois avoir un deuxième décodeur pour la deuxième tv ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 14 juin 2023 Signaler Posté(e) le 14 juin 2023 tu devrais en effet avoir un deuxième décodeur pour l'autre TV, décodeur qui devrait être connecté sur le port dédié de ton modem (s'il permet de connecter 2 décodeurs différents) 1
mprinfo Posté(e) le 14 juin 2023 Signaler Posté(e) le 14 juin 2023 En général il faut un boîtier TV par tvLe nombre de boîtiers et limité chez les opérateurs par exemple pour la freebox revolution c'est 2 boitier TVBien entendu une location sera demander pour chaque boitier tvChez free on peut ce passer du boîtier TV en utilisant le logiciel OQEE que l'on peut installer sur différents plate-forme (Android. Windows. Pommier)Vu que ma shield est sous Android pour moi la solution simpleEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Eddino Posté(e) le 17 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2023 Salut , Je n’ai toujours pas de connexion tv chambre et pourtant le câble est neuf et la tv salon fonctionne bien .Avec le pc pas de signal .Sur paramètre lan1 box SFR utilisé full duplex voyant vert; et lan 2 3 4 non utilisé les voyants sont oranges .Une idée Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Kana-chan Posté(e) le 18 juin 2023 Signaler Posté(e) le 18 juin 2023 Avez-vous bien respecté les codes couleur et le numéro des emplacements sur les Keystones ? Quel schema avez-vous pris ? Le A ou le B ? Il faut que le schéma soit identique à chaque bout de votre câble.
Eddino Posté(e) le 18 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2023 Salut ,Code couleur c’est à dire ?Il y a un ordre à respecter ?J’ai branché sur le quatrième lan box le switch et dessus mis la quantième prise mural chambre .Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 18 juin 2023 Signaler Posté(e) le 18 juin 2023 Comme je t'ai dis fait un schémaRepère tout tes files. Tu dois avoir un départ est une arrivée pour chaque prises.C'est très simple à faire avec un testeur de câbles. Tu branches l'émetteur sur une prise et tu mets le récepteur sur une autre prise si pas de signale tu changes le récepteur de prise jusqu'à ce que tu aies du signal. Ensuite tu numéro t'es prises.Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Eddino Posté(e) le 18 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2023 Bonsoir ,Ok je vais commander le testeur, sachant que sur le rail de brassage , les prises sont identifiées.Pour être plus précis je préfère commander avec le matériel nécessaire .je souhaiterais installer par la suite, des caméras dômes avec enregistreur.Existe t il des caméras alimentées et quel matériel pas trop cher?Étant débutant , je ne sais pas quoi prendre ..Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Kana-chan Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Posté(e) le 19 juin 2023 Je parlais de la prise rj45 selon les codes suivants : C'est tout pareil que ce soit dans un keystone ou dans une prise mâle. 1
Eddino Posté(e) le 22 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2023 Je parlais de la prise rj45 selon les codes suivants : C'est tout pareil que ce soit dans un keystone ou dans une prise mâle.Salut ,J’ai reçu la trousse de contrôle de chez mamazone; contrôleur signal pince à sertir etc Je n’ai pas encore tester les prises car pas de pile à disposition pour le testeur .Je passe au cinquième Rj45 qui n’a pas de keystone .J’ai donc sorti le câble est séparé les paires .Les paires qui dépassent pour fermer doivent être coupés?Pour le code couleur , auquel ça correspond ?Merci .Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
