Appeler une "function" de plusieurs scénarios
J'aimerai savoir s'il existe un moyen d'appeler une "function" à partir de plusieurs scénarios
Le but est bien évidement de ne pas recopier la même chose d'un scénario à l'autre mais bien récupérer ce qui a déjà été écrit.
Merci de votre support ou idée.
Baudouin
ke ne sais pas comment faire depuis les scènes/sénaeios.
Mais c'est possible depuis les QuickApp
hub.call(id["GOGLEHOME"], "GoogleHome", "Ceci est un test")
-- appelle la méthode "GoogleHome" du QA dont l'ID est id["GOGLEHOME"] avec les paramètres
Le 25/05/2023 à 19:20, jojo a dit :
Merci Jojo,
L'idée est de créer une librairie avec toutes les "function" développées et les appeler, plein de langages font ça mais je début en LUA sous Fibaro
The only problem is that hub.call can't return any value - to do this you need to add additional sorcery...
C'est pas vraiment optimisé il manque un repository pour mettre le code source, je 'ai encore jamais fait de QuickApp mais si c'est la solution et qu'il est possible de l'appeler ça pourrait être la solution.
ps: si on sait mettre toutes les "function" nécessaire et souvent utilisées un peu comme une DLL ... A essayer
