Bonjour à tous,
Petit soucis LUA / API : (il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, un jour à une époque lointaine :) )
je gère le panel GARDEN depuis un QA perso.
Je souhaite à un moment mettre une propriété de type tableau à null (ou blanc, ou vide, ..., rien quoi :) )
il s'agit de cette propriété "days" ci-dessous :
J'aimerai qu'elle devienne comme ceci : (je réussi à la vider quand j'utilise le Garden Panel, en décochant tous les jours de la semaine)
Dans mon QA, je fais ceci :
qui fonctionne très bien si je mets un jour dans la variable, mais pas ne fonctionne pas si le tableau reste vide. Tout le problème est là !
local ListeDay = {} --<----- tableau vide
MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/11")
res = api.put("/panels/sprinklers/11", {days=ListeDay})
et il me met un erreur :
Citation
Invalid schema: #\/properties\/days. Invalid keyword: type. Invalid document: #\/days","message":""
Clairement ça veut bien dire qu'il veut pas un tableau vide ?! nan je me trompe ?
mais alors pourquoi quand j'utilise la console de debug de mon navigateur (F12), et que j'intercepte l'action du bouton "save" après avoir décoché tous les jours de mon panel, je vois passer ça... et qui fonctionne :
Il envoi bien un tableau vide aussi !!
qu'est ce qui ne va pas dans le code LUA ??
si quelqu'un a  une idée ??
merci d'avance !!
Modifié par jjacques68
You could try
local ListDay = json.util.InitArray({}) --<----- empty array
MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/11" )
res = api.put("/panels/sprinklers/11" , { days = ListDay })
The reason is that the json.encoder don't know if the Lua table {} should be encoded as an empty json key-value table "{}" or an empty json array "[]"
The json.util.InitArray() function creates an object that the json.encoder always encodes as an array.
Of course, the suggestion above only works if api.put uses the QAs built-in json.encode...
Modifié par jang
hmm...
I don't know how to use this built-in.
But it gave me some ideas, but no success...
for exmple :  insert and remove a value in the array,  creat a function that return the array, use json.encode/decode ...
Well, you have the tools, the rest is just some list manipulations... ;-)
local days = { monday=0, tuesday=1, wednesday=2, thursday=3, friday=4, saturday=5, sunday=6 }
local function map(list)
    local r ={} for _,e in ipairs(list) do assert(days[e],"Bad day:"..tostring(e)) r[e]=true end
    return r
local function flatten(list)
     local r ={} for e,_ in pairs(list) do assert(days[e],"Bad day:"..tostring(e)) r[#r+1]=e end
     table.sort(r,function(a,b) return days[a] <= days[b] end)
     return r
-- self:setSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"})
-- will set scheduled days to monday and wednesday for sprinkler schedule 4
function QuickApp:setSprinklerDays(sprinkerId,list)
    return api.put("/panels/sprinklers/4" ,{ days = json.util.InitArray(flatten(map(list)))})
-- self:addSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"})
-- will add monday and wednesday to currently scheduled days for sprinkler schedule 4
function QuickApp:addSprinklerDays(sprinklerId,list)
    local days = map(api.get("/panels/sprinklers/"..sprinklerId).days or {})
    for _,d in ipairs(list) do days[d]=true end
    return api.put("/panels/sprinklers/4" ,{ days = json.util.InitArray(flatten(days))})
-- self:removeSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"})
-- will remove monday and wednesday from currently scheduled days for sprinkler schedule 4
function QuickApp:removeSprinklerDays(sprinklerId,list)
    for _,d in ipairs(list) do days[d]=nil end
function QuickApp : onInit ()
    print(self:setSprinklerDays(4,{"monday","friday"}))
    print(self:addSprinklerDays(4,{"saturday"}))
    print(self:removeSprinklerDays(4,{"monday"}))
  • Thanks 1
aaaah ok !
I didn't no we already had this json.util !!
thank you very much for you exemple, I understand.
And the function json.util.InitArray()  works perfectly.
I just try with this when I declare the variable :
local ListeDay = json.util.InitArray({})
and it's ok now.
But I prefer your three functions ;)
I will use them.
thank you @jang
