Gael Posté(e) le 18 mai 2023 Signaler Posté(e) le 18 mai 2023 Bonsoir à tous, J'ai découvert grace à ce post un peu ancien de Flacon ce quickapp qui permet de piloter les devices disponibles sur une box Tahoma... Comme je cherchais depuis un certain temps à simplifier la gestion de mes vélux motorisé, je me suis lancé. Point de départ: - quelques vélux motorisés, un KLF200, un openhab (dans une VM sur un NAS) avec un add-on qui permet d'accéder au KLF200, des QA maison pour accéder aux Velux créés sous openhab. - cela fonctionne plutôt bien, mais le KLF200 se déconnecte parfois et l'instance openhab est également parfois dans les choux également. Bref je dois rebooter de temps en temps le KLF ou la vm. A l'arrivée: - une box Tahoma Switch (acheté d'occasion pour 150 euros) & un QA (licence 50 euros) qui donne accès aux appareils inclus dans le Tahoma switch via l'api local de la Tahoma et avec retour d'état au cas où j'actionne les Velux via leurs télécommandes. - Cela marche parfaitement pour moi. Adopté! A l'arrivée à peine plus cher que le KLF200 (et clairement moins que le KLF200 + module fibaro -je n'avais pas retenu cette configuration-). Si quelqu'un est interré par un KLF200 d'occasion faites moi signe :-) En détail, la Tahoma Switch (neuf 200 euros) permet de piloter des équipement en RTS ou io . Le site de Somfy indique les éléments compatibles (*). On peut activer depuis le site de Somfy un mode "développeur" qui active l'accès à une api local -J'ai testé ca marche: le qa reste fonctionnel malgré un internet coupé- Le Qa est développé par Joep qui est présent sur le forum officiel Fibaro et avec qui j'ai interagi facilement https://marketplace.fibaro.com/items/somfy-tahoma-switch-integration https://docs.joepverhaeg.nl/somfy/ La version gratuite sur le marketplace marche très bien mais.... pas d'api local et surtout pas de retour d'état. Une version payante est distribuée par JDK Benelux https://jdkbenelux.com. 50 euros, QA encrypté et "serialisé" au numéro de série de votre HC3. Sur le site de JDK pas d'achat en ligne disponible pour les particuliers: je les ai toutefois contacté et acheté "hors ligne" le QA. On peut débattre du coté payant et encrypté ainsi que de son coût... mais au final cela fonctionne bien et réponds à mon besoin... et n'est pas plus cher qu'un fibaro switch que j'aurai mis derrière le KLF200. Accessoirement si un jour je m'équipe de store somfy... j'ai une solution pour les piloter! N'hésitez pas si vous avez des questions. (*) (malheureusement pas les chauffe eau Atlantic/thermor sous cozytouch... c'est bien dommage car l'application cozytouch est horrible 2
Dragoniacs Posté(e) le 27 mai 2023 Signaler Posté(e) le 27 mai 2023 Hello !Je pilote mes Velux avec un KLF200 et HomeAssistant (qui tourne sur mon Synology).J'avais tenté OpenHab au début, mais j'avais beaucoup trop d'instabilité.Avec HAss cela fonctionne bien, j'ai peu d'erreur et de raté. J'ai un QA qui va directement chercher les volets disponibles et créé des child sur l'interface de la HC3. Et je gère tout ce petit monde en fonction de la position du soleil Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 19 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2023 (modifié) Hello @Gael ca m 'intéresse cette intégration ? tu peux nous en dire plus ? tu as des childs de chaque volet inclus dans la Tahoma ? tout est 100% fonctionnel ? retour d'état etc .. ? merci Modifié le 24 septembre 2023 par Sakkhho
Sakkhho Posté(e) le 15 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2023 @Gael tu peux confirmer que tout marche "sans cloud" SOMFY ?
Gael Posté(e) le 16 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2023 Hello, oui je confirme pour le QA payant que j'utilise. Pour le QA gratuit, il me semble qu'il passe par le cloud. Si tu ne souhaites pas utiliser le module payant, l'autre solution que j'utilise également est une intégration HomeAssitant pour laquelle tu peux faire un QA sous fibaro pour la piloter.
Sakkhho Posté(e) le 1 juin 2024 Signaler Posté(e) le 1 juin 2024 Bonjour à tous Petit retour d'experience j'ai dans ma nouvelle maison 17 volets profalux en ZIGBEE + 2 Velux en IO Petit raté au départ car j'étais parti sur un Tahoma Switch mais qui n'accepte que le ZIGBEE 3.0 alors que je me suis rendu compte ensuite que mes volets étaient en 1.2 ... Switch revendue Donc j'ai trouvé sur le boncoin une Tahoma V2, j'ai mis un dongle Zigbee 1.2 / 3.0 dessus QA Somfy acheté sur le site JDK Integration Volets + Velux dans la Tahoma puis dans la HC3 via la QA. Tout fonctionne hyper bien avec un temps de réponse non perceptible. De plus ca dialogue en local, pas besoin de passer par le cloud. C'est donc une solution un peu couteuse (Tahoma+Dongle+QA), mais 100% fonctionnelle , en 2 clics. 1
