Stillwatter Posté(e) le 18 mai 2023 Signaler Posté(e) le 18 mai 2023 Salut à tous, On entend tous parler actuellement de ChatGPT. J'ai donc voulu tester un peu histoire de voir par moi-même et je lui ai posé des questions sur HC3. Je lui ai donc demandé s'il serait capable de créer une QuickApp pour fermer mes stores en fonction de la position du soleil et voici sa réponse : Voici un exemple de code Lua pour créer une QuickApp qui ferme vos stores en fonction de la position du soleil : --[[ %% properties %% globals --]] local longitude = 0 -- Remplacez par la longitude de votre emplacement local latitude = 0 -- Remplacez par la latitude de votre emplacement local elevation = 0 -- Remplacez par l'élévation de votre emplacement local storeDeviceId = 123 -- Remplacez par l'ID de votre dispositif store function getSunPosition() local currentDate = os.date("*t") local timestamp = os.time(currentDate) local sunData = fibaro:getGlobalValue("SunData") local sunTable = json.decode(sunData) for i, data in ipairs(sunTable) do if data.date == timestamp then return data end end return nil end function closeStores() fibaro:call(storeDeviceId, "setValue", "50") fibaro:debug("Les stores sont fermés") end function openStores() fibaro:call(storeDeviceId, "setValue", "0") fibaro:debug("Les stores sont ouverts") end fibaro:debug("Initialisation de la QuickApp") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.value", "0") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.callbackType", "other") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.label", "Contrôler les stores") fibaro:debug("QuickApp prête") while true do local sunPosition = getSunPosition() if sunPosition ~= nil then local azimuth = tonumber(sunPosition.azimuth) local altitude = tonumber(sunPosition.altitude) if azimuth >= 180 and azimuth <= 360 and altitude > 0 and altitude < 90 then closeStores() else openStores() end end fibaro:sleep(60000) -- Vérifier toutes les minutes end Ce code utilise les informations sur la position du soleil pour déterminer si les stores doivent être fermés ou ouverts. La fonction getSunPosition récupère les données de position du soleil à partir d'une variable globale appelée "SunData". Assurez-vous d'avoir une variable globale "SunData" configurée dans votre Fibaro Home Center avec les informations de position du soleil pour votre emplacement. La logique principale se trouve dans la boucle while. Elle récupère la position du soleil, puis vérifie si le soleil est à l'ouest (azimuth entre 180 et 360 degrés) et s'il est au-dessus de l'horizon (altitude entre 0 et 90 degrés). Si ces conditions sont remplies, les stores sont fermés, sinon ils sont ouverts. N'oubliez pas de remplacer longitude, latitude, elevation et storeDeviceId par les valeurs réelles correspondant à votre emplacement et à votre dispositif store dans votre configuration Fibaro Home Center. Cet exemple vous donne une base pour créer une QuickApp qui contrôle vos stores en fonction de la position du soleil. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins spécifiques et ajouter d'autres fonctionnalités si nécessaire. Ne connaissant pas le LUA, je trouve ça intéressant mais je ne sais pas s'il a bon. Quelqu'un pour me dire s'il a bon ?
Lazer Posté(e) le 18 mai 2023 Signaler Posté(e) le 18 mai 2023 Sans même étudier le code, je peux déjà te dire qu'il ne t'a pas donné la structure d'un code LUA pour QuickApp sur HC3, mais..... d'une Scène sur HC2 ! Après c'est logique, quand on connait le mécanisme de base de fonctionnement des "intelligences artificielles" génératives telles que ChatGPT. Faut bien comprendre que ces IA ne comprennent pas du tout ce qu'elles font, elles se contentent d'agréger une grande quantité de données, de les mouliner, et de les restituer d'une façon qui semble cohérente... un peu comme un humain le ferait intuitivement par association d'idée (cf par exemple la question sur "femmes élues présidentes de la république en France"... selon la façon de poser la question, il y en a 3, ou 1, mais pas 0 ). Du coup, avec des mots clés comme LUA et FIBARO, hop, il te sort du code qui semble pertinent, sans prendre en compte les subtilités (mais néanmoins importantes) comme Quickapp versus Scène, car il manque d'informations pour bien faire la différence. Autre chose aussi, si tu as utilisé ChatGPT, il utilise une base de données relativement ancienne (jusqu'à 2021 je crois), qui n'est pas mise à jour avec le contenu récent du web. Du coup, on compte plus de codes LUA pour HC2 que pour HC3 dans le passé. Le résultat qu'il te donne est la conséquence logique du fonctionnement de l'IA. L'utilisation de ChatGPT fonctionne assez bien pour des bout de codes sur des fonctions et avec des langages très populaires... car en fait les exemples de code existent déjà sur le web (du coup, pourquoi utiliser ChatGPT, alors que Google fait déjà bien le travail)
Stillwatter Posté(e) le 18 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2023 Exact, sa base de données date de septembre 2021. Bon, dommage j'aurai tenté...
chatbleu Posté(e) le 29 août 2023 Signaler Posté(e) le 29 août 2023 Yep faut pas oublié que IA n'a pas de comprehension c est de la probabilité avec du big data :-) avec des modeles validé par des humains
kalypso Posté(e) le 6 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2023 Et l'IA Bard (google) donne quoi elle ? Si je ne me trompe pas, contrairement à GPT, sa mise à jour dans le temps est plus proche. Quand je lui pose la question elle indique 2023
MAM78 Posté(e) le 9 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2023 Je vous conseille d’utiliser ChatGPT V4 qui payant. Mais si vous passez par Bing (microsoft) vos recherches seront traitées pa ChatGPT V4 sans avoir à prendre un abonnement payant.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2024 D'une humeur taquine ce soir , je viens de me créer un compte sur OpenAI pour accéder à ChatGPT (il n'est jamais trop tard, je dois pas être loin d'être le dernier (*) être humain du monde occidental à me connecter sur cette nouvelle aberration du 21ème siècle 7ème merveille du monde qui va révolutionner nos vies ou pas). J'avais une question bien précise en tête à lui poser, je vous livre donc ici ma toute première expérience d'humain au cerveau atrophié de communication avec cette IA. Et c'est une excellente nouvelle, que vous allez rapidement apprendre, donc sans plus attendre, roulement de tambour : Voilà, on peut enfin utiliser le Bluetooth sur HC3 Et en exclusivité la procédure complète : Citation You : Bonjour, comment configurer un module Bluetooth sur la box domotique Fibaro Home Center 3 ? ChatGPT : Bonjour! La configuration d'un module Bluetooth sur la box domotique Fibaro Home Center 3 implique plusieurs étapes. Voici un guide général sur la façon de le faire : Accéder à l'interface utilisateur : Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP de votre Fibaro Home Center 3 dans la barre d'adresse. Connexion à l'interface utilisateur : Connectez-vous à l'interface utilisateur en utilisant vos identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe). Accéder à la section "Périphériques" : Dans le menu principal, recherchez la section "Périphériques" ou un onglet similaire. Ajouter un nouveau périphérique Bluetooth : Dans la section des périphériques, recherchez une option permettant d'ajouter un nouveau périphérique. Elle peut être appelée "Ajouter un périphérique", "Inclure un périphérique" ou quelque chose de similaire. Mise en mode d'inclusion Bluetooth sur le périphérique : Assurez-vous que le périphérique Bluetooth que vous souhaitez ajouter est en mode d'inclusion. Consultez le manuel du périphérique pour obtenir des instructions spécifiques sur la mise en mode d'inclusion. Recherche de périphériques disponibles : Lancez la recherche de périphériques Bluetooth depuis l'interface utilisateur de Fibaro Home Center 3. Sélection et inclusion du périphérique : Une fois que votre Fibaro Home Center 3 détecte le périphérique Bluetooth, sélectionnez-le dans la liste et suivez les instructions pour l'inclure dans votre réseau domotique. Configuration supplémentaire (si nécessaire) : Selon le type de périphérique Bluetooth que vous ajoutez, vous pourriez avoir besoin de configurer des paramètres spécifiques. Consultez le manuel du périphérique ou les instructions fournies par Fibaro pour toute configuration supplémentaire. Vérification de la connexion : Après l'inclusion réussie, vérifiez dans l'interface utilisateur que le périphérique Bluetooth est correctement ajouté et configuré. Test : Effectuez des tests pour vous assurer que le périphérique Bluetooth fonctionne correctement avec votre Fibaro Home Center 3. N'oubliez pas de consulter le manuel de votre Fibaro Home Center 3 pour des instructions spécifiques à votre modèle, car les interfaces utilisateur peuvent varier légèrement d'une version à l'autre. De plus, vérifiez toujours les manuels des périphériques Bluetooth spécifiques que vous ajoutez pour des instructions détaillées Je vous avoue que j'ai rapidement arrêté de lire la réponse, ça n'en vaut pas la peine.... je préfère préciser au cas où, vu qu'on sait tous que le Bluetooth sur Home Center 3 est une belle annonce marketing qui n'arrivera probablement jamais, et qui en tout cas n'est pas disponible à l'heure de la rédaction de ce message, et à fortiori lors de l'apprentissage de ChatGPT 3.5. Grace à cette phrase, si une IA vient "apprendre" en lisant ce texte, avec un peu de chance elle fera l'association et répondra au prochain utilisateur que ce n'est pas possible... qui sait... gardons espoir Bref, si révolutionner nos vies il y a, c'est bien la crétinisation d'une partie de notre espèce humaine qui n'est même plus capable de faire une recherche sur son moteur de recherche préféré, et préfère croire les bêtises d'une Intelligence Artificielle qui ne comprend même pas de quoi elle parle (ça a été dit plus haut, ce ne sont que des modèles statistiques) Sur les forums que je consulte à droite et à gauche et qui traitent de sujets domotiques, depuis quelques temps je vois de plus en plus de gens venir poser la question en se plaignant que la réponse donnée par ChatGPT (ou autre IA lambda) ne fonctionne pas. Bah oui forcément... A tel point que chez Home Assistant ils ont été obligés de faire une communication officielle tellement ça devenait du grand n'importe quoi sur le forum : https://www.home-assistant.io/blog/2023/01/23/help-others-leave-ai-at-the-dor/ La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il reste de la place à l'être humain pour utiliser son cerveau, nous ne sommes pas condamnées Afin que mon message ne soit pas mal interprété, je n'ai rien contre l'IA, je critique juste la frénésie de l'usage de l'IA en mode assistant à tout faire, alors qu'elle n'en est juste pas capable (un jour peut-être... mais on aura alors peut-être d'autres problèmes bien plus grave à gérer que la crétinisation actuelle... depuis mon jeune âge je suis un grand fan de Skynet , une référence absolue ) Il y a bien d'usages parfaitement adaptés à l'IA, comme la reconnaissance d'images et tout ce qui en découle, la médecine, etc... perso j'attends avec impatience les voitures autonomes, sujet qui a été un peu mis de coté à cause de l'électrification prioritaire des voitures. (*) Pour être honnête j'avais tenté de créer un compte lorsque ChatGPT a été rendu public, mais la saturation du site m'en avait dissuadé. Il n'est jamais trop tard pour retenter le coup ! 1 1
