Bonsoir ;)
Je fais appel à vous car je voudrais un peu d'aide pour le câblage de mon FGS-223 sur ma VMC...
Ma VLC n'a que 3 fils : bleu, marron et la terre.
Voilà comment je vois les choses :
- le Neutre (N) qui vient de la VMC ---> sur Q1 du module
- la Phase (L) qui vient de la VMC + la phase (L) qui vient du disjoncteur ---> sur L du module
- le Neutre (N) qui vient du disjoncteur ---> sur N du module
Est-ce que d'après vous mon câblage est bon ?
Merci d'avance pour votre aide et votre réponse :74:
Modifié par Nissan_GT-R
avant de faire ce câblage appelle le 112 (= pompiers) ...
donc tu devrais câbler ainsi :
  • le Neutre (N) qui vient de la VMC  ET celui qui vient du disjoncteur --> sur N du module
  • la Phase (L) qui vient du disjoncteur --> sur L du module
    la Phase (L) qui vient de la VMC --> sur Q1 du module
C'est bien ce que je pensais au début...
Ce qui m'a trompé c'est limage de la notice...
Ce qui arrive sur Q1 vient du neutre...
Bon en même temps ça fait des mois que je n'ai plus rien fait... et je suis fatigué :3:
c'est vrai qu'à la lecture de la doc, ce que tu as écrit correspondait.
Sauf que cette partie (que je n'avais jamais lue est buggée (peut être écrite par les dev de Quibino ?:6:)
Une chose qui est sûre, tu as besoins du L & du N pour faire fonctionner (ta VMC, ta lampe, ...)
et que le module fait un pont entre L et Q1 (Q2)via S1 (S2) ou via la box
Le 06/05/2023 à 22:48, Nissan_GT-R a dit :
:3::3::3:
tu lis mal le schéma électrique, celui-ci montre que la lampe (dans ton cas la VMC) est branchée d'une part sur le Q1 et d'autre part sur le neutre (il n'y a pas de continuité entre N et Q1, seulement l'équipement)
donc cette doc est parfaitement juste.
De même si tu as un interrupteur ce dernier a une borne sur la phase L et l'autre sur S1 / S2 du module
