connexion HC impossible a distance
Bonjour a tous , et voila ça recommence !!
Malgré une connexion FIBARO ID correct je n'arrive plus a me connecter sur mon HC via mon ordi, appli, tablette
Je rame un peu
La page d'ouverture trouve mon HC mais l'indique en rouge avec une croix sans pouvoir y accéder
Une idée ?
A distance ?
LAN ou WAN ?
Normalement si on dit distance c'est que tu passes par le WAN
mais vu ce que tu dis je pense que tu parles du LAN
ta HC3L est en filaire ou wifi ?
Si filaire regarde si les led de la carte réseau sont allumé
Tu peux aussi faire un ping avec l'adresse IP
Ta box est est en IP fixe ou DHCP ?
Au contraire moi je pense accès Cloud, la page dont il parle est la page d'accueil de Home.fibaro non ?
  • 4 semaines après...
J'ai le même problème, enfin j'avais le même problème :)
J'avais paramétré ma box HCL2 en IP Statique, et puis d'un coup accès impossible.
j'ai mis le LAN en IP dynamique ce que je n'aime pas trop mais depuis ca fonctionne.
