Prb de visu camera avec version 1.18.0 Yubii
Je viens de mettre à jour mon appli (1.18.0) sur IOS (16.3.1) et je n'ai plus aucune camera de visible !
Avez vous le même problème ?
Merci à vous
Pareil ici, mais je n'ai pas trop creusé vu que je n'utilise pas l'application Yubii pour les caméras.
(j'utilise l'appli de mon NAS DS Cam)
Moi elles ont carrément disparues de l'écran d'accueil...
Par contre dans l'ancienne appli tout est ok.
Il y a 6 heures, Nico a dit :
idem pour moi, pas encore réUssi à les récupérer
Bon, j'avais posté sur le forum officiel, voici la réponse:
Nous devons compléter le mode rtsp :
1855272271_Capturedecran2023-03-05a21_04_46.thumb.png.6668abc1f2f1bae3e7eef545da2db8a5.png
Mais bon, j'ai déjà réalisé deux trois tentative, mais rien (j'ai du reolink)
SI vous trouvez, merci d'avance pour la commande rtsp
effectivement ce n'est plus dans les favoris mais dans le menu "...plus  " ou se trouve a présent les cameras
Mais je suis comme vous je n'ai plus aucune camera de visible
Reste a savoir quoi mettre dans ce fameux
RTSP port ?
Modifié par flacon030
j'ai  retrouvé toutes mes cameras effectivement dans le "nouvel onglet" Surveillance, mais je n'ai rien changé du tout dans leur paramètres.
J'ai juste constaté qu'il y avait bien une valeur dans le champ rstp, mais il a été ajouté automatiquement lors de la mise à jour de la box.
Je peux vérifier ce soir, mais si mes souvenirs sont bons c'est 584...   et j'ai des Hikvision
Pour le reste ca marche sans problème
Merci si tu peut nous faire une capture d’écran pour voir se que tu as dans les deux champs RTSP
Si non j'avance un peut
On peut vérifier que le flux de ses cameras sont bon en RTSP avec VLC en ouvrant un flux réseau
pour les camera hikvision c'est cela qui fonctionne pour le RTSP
rtsp://user:password@192.168.1.xxx/ISAPI/Streaming/channels/1/httppreview
Pour axis ancienne generation type axis 211 / 221
rtsp://user:password@192.168.1.xxx/mpeg4/media.amp
Pour netatmo je n'ai pas trouve pour le moment
Pour les portail doorbird je n'ai pas trouvé
Mais par contre cela ne fonctionne toujours pas sur l'app fibaro en 1.18.1
J'ai essayer avec les port 80 / 554 / 584, rien ne fonctionne
Se que je n'ai pas essayer c'est d'ouvrir les port 554 ou 584 son mon unifi
Si tu es en local inutile d'ouvrir un port sur le routeur
La liaison ce fait entre la box est les caméras qui sont en général sur le même lan.
à vous
Deux infos :
- Si tu configures correctement ton rtsp, tu auras les cameras lorsque tu seras en 4G/5G, mais pas si ton mobile est connecté sur le wifi de ta maison.
Ce que j'ai constaté
- Si tu as une configuration dans le champ Mjpeg, il ne prendra pas en compte le champ rtsp
J'ai testé, et arrivé à cette constatation.
Donc, si ta camera ne fct pas en mjeg, tu mets la commande en jpg et rtsp, tu auras alors toutes tes cameras lorsque tu seras en 4G/5G ou wifi exterieur.
Mais pas de cnx rtsp en wifi local.
Dans l'attente de vos commentaires si vous avancez sur le sujet
cdlt
Je viens de faire plusieurs essais,
cela ne fonctionne pas sur mobile en RTSP que se soit en wifi ou distant ou en 4G ou 5G
OK en lan sur HC3 en flux jpg
Quel est ta config sous HC3 pour le champ "RSTP steam path",  est t'il du type:
rtsp://user:password@192.168.1.xxx/xxxx
et quel est ton "RSTP port"?
voici la copie de ma config pour reolink 410
Bien remplir le login et pwd dans la page de config et laisser MJPG vide.
Config fonctionnelle pour moi
Je ne sais pas pourquoi mais deux camera sur 4 fonctionne a present
Alors que je n'ai rien changer
Et pourquoi pas les deux autres?
Qui a une netatmo?
Fonctionne t'elle?
Si ça peut aider, voici ma configuration pour une tapo c200 en rtsp.
Je n'ai rien trouvé ici comme sur d'autre forum donc à force de persévérance voici :
Je pense que cela fonctionne avec d'autre modèle/marque.
Connection RTSP
rtsp://IPaddress/stream1
port:554
Login et pass
En lan ça fonctionne bien mais via le cloud...(version 1.18.1)
Le 22/03/2023 à 08:12, flacon030 a dit :
j'avance encore un peut sur le sujet
voici des liens pour trouver les rtsp pour vos camera
https://www.ispyconnect.com/cameras
cela fonctionne avec toutes mes camera pour VLC mais pas avec la HC3?
Il y a aussi net analyzer qui est juste délicieux, en un scan tu as les ip et un autre pour avoir les différents ports de celui-ci https://play.google.com/store/apps/details?id=net.techet.netanalyzerlite.an
merci pour ce liens mais je suis sous apple
Pour se qui est de la configuration dans l'onglet "network configuration" si je met le port en 554 cela fonction avec l’application yubii, mais cela ne fonctionne plus avec la page web
Je vais essayer de changer les port de mes camera du port 80 en 554
  • 3 semaines après...
Alors j'apporte des infos et des questions :
Sur la page intranet de la box, je vois toutes les caméras avec leur image en preview.
Sur l'app iOS, je ne vois que les 2 caméras qui sont installées via leur plugin dédié (D-Link chacune). Alors que les 2 autres qui sont installées comme modules virtuels (récupération depuis une page PHP sur l'IP de ma raspberry) affichent une erreur.
J'imagine que le type de caméra et le type de protocole joue beaucoup ?
Quelqu'un a réussi à visualiser des caméras sous forme de module virtuel dans l'app iOS ?
Et je précise que les 4 caméras fonctionnaient et s'affichaient en LAN/WiFi/4G sur l'ancienne version de l'app iOS.
Modifié par fel-x
J'ai en fin trouvé la solution et... tenez-vous bien... c'est grâce au support de Fibaro qui m'a répondu en 4 minutes !!!
Pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'un conflit de format. Dans les paramètres d'une caméra, il ne peut y avoir *QUE* l'URL JPG ou *QUE* l'URL du flux MPEG !
Si les deux sont configurés, l'application Yubii ne pourra en afficher AUCUN.
Le GUI de Fibaro par contre n'est pas affecté et une image est toujours affichée.
Voici la réponse détaillée d'origine de Fibaro :
Citation
"In case the camera preview in the application does not work then verify in the settings that the mjpeg and rtsp paths are correct, or remove these paths and leave jpg. Then set below to display in jpg. The rtsp camera preview is only visible in local login, in remote login there is no such possibility to see the camera preview in Yubii app."
J'ai supprimé l'adresse du flux MPG de mes 2 caméras IP (et il faut dire que ce flux ne servait à rien puisque je génère une image JPG sur raspberry au départ de la caméra), forcé l'affichage JPG, et ça fonctionne immédiatement dans l'app Yubii :60:
Voici la config chez moi :
et plus bas :
A vous de jouer !
Modifié par fel-x
  • Like 3
