Questions ZMNHBD1 (double relay)
Bonjour à tous,
j'ai quelques questions sur le ZMNHBD1, je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur celui-ci... Mais si j'ai fais erreur, merci de me re-aiguiller.
Ma question est simple mais la solution ne l'ai peut-être pas :lol:.
Je veux utiliser un double relay ZMNHBD1 afin de piloter ma VMC DF avec un dimmer 0-10v branché derrière alimenté par une alim popp12v et un registre de débit alimenté en 230v.
Jusque là, 2 relais, 2 gestion d'appareil ok.
Je souhaiterai si c'est possible utiliser l'une des 2 entrées I1 ou I2 comme déclencheur dans mes scénario ou ma QA, mais qu'il ne fasse pas basculer les sorties en commande direct.
Ma question est... est-ce possible via les paramètres de dissocier l'action I1 de la sortie Q1 ?
Merci à tous.
PS : La doc associée plutôt bien faite
https://doc.eedomus.com/files/Qubino_Flush 2 relays PLUS user manual_V1.0_fra.pdf
ou encore ici
https://www.manualslib.com/manual/1359249/Qubino-Flush-2-Relay.html?page=8#manual
