HC3 & HC3L - 5.140.17 - Stable - 02/03/2023
Je pense pas que ce que tu demandes soit possible.
La solution c'est de faire un autre QA et pourquoi pas la mettre à jour avec une scène avec triggers
Après je vois pas trop l'intérêt de ce que tu demandes
En fait ce que tu veux faire c'est ce qu'on fait déjà pour les modules Qubino Fil Pilote.
On crée un QA qui pilote le module Z-Wave, et vérifie son retour d'état pour mettre à jour son propre statut (value, icon, ...)
il y a 58 minutes, mprinfo a dit :
Après je vous pas trop l'intérêt de ce que tu demandes
exemple concret, j'ai un FGS-224 (que tu as mis à la chaufferie) pour contrôler les circulateurs (1 pour le rdc et 1 pour l'étage).
et un autre pour commander ma chaudière. Elle ne "peut" fonctionner que si la température du ballon solaire est sous un certain seuil ET que 1 des 2 circulateurs tournent.
Donc, je voudrais mettre un code lua au turnOn/turnOff des circulateurs.
Mais en effet ce n'est sûrement pas possible, car la norme z-wave ne prévoit pas d'ajouter du code, sauf à ce que Fibaro rajoute à add-on au json du module.
il y a 52 minutes, Lazer a dit :
il faudrait que je retrouve le post que, évidemment, je n'ai pas suivi, car ici pas de fil pilote ...
De ce que je comprends tu veux actionner plus modules en fonction de l'état de certains modules
Il suffit de faire un QA avec tes conditions
C'est très simple à faire
j'avais pensé à une MaunLoop qui tournerait toutes les 10s pour vérifier si le FGS224 avait changé de statut et faire ce qu'il fallait.
Mais alors il tournera souvent pour rien, et j'aurais préféré utiliser le changement d'état comme déclencheur.
En fait j'utilise actuellement GEA comme déclencheur, mais en ayant lu une remarque de @Lazer, jai déjà un QA pour la gestion de mon chauffage, et je voulais donc tout rassembler en un endroit pour limiter les risques.
Mais donc je passerait par cette boucle.
oui, mais si l'objectif est de passer de 2 sources "d'erreurs" à 1 source, alors je reste avec GEA ...
Oui c'est ça, mais je constate en survolant le code LUA de @fredokl que sa version ne semble pas gérer le retour d'état du module Z-Wave.
Ma version le fait, c'est pas plus compliqué qu'une boucle infinie qui vérifie le statut à intervalle régulier.
Ou bien, si jamais tu as besoin d'instantanéité, utiliser l'API refreshStates (il y a un topic sur le forum)
Petit retour sur cette version
Box de prod
Aucun reboot depuis la mise à jours
J'ai une sauvegarde a 2h le dimanche
Box de test
Un reboot quelques heures après la mise à jours
Depuis je n'ai eu aucun autres reboot
Le 20/03/2023 à 19:20, Lazer a dit :
en effet, c'est ce que j'avais vu également, pas de retour d'état ...
la boucle infinie ou
une petite scène qui appelle mon lua :
  operator = "any",
  conditions = {
      isTrigger = true,
      type = "device",
      id = 344, --id["CHAUF_CIRCUL_RDC"]
      property = "state",
      operator = "anyValue",
      isTrigger = true,
      type = "device",
      id = 343, --id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"]
      property = "state",
      isTrigger = true,
      type = "device",
      id = 157, --id["CHAUF_ECS_RADIATEUR"]
      property = "state",
hub.call(id["GESTION_CHAUFFAGE"], "ChaudOut")
dans, les actions, j'ai pu définir id[]
-- IDs générés le : 19/03/23 à 17:55:38
local id = {
--Chaufferie
PAC_TOTAL_W = 661, CHAUF_ECS_RADIATEUR = 157, CHAUDIERE_SOLAIRE = 269, PAC_BACKUP_A = 675, CHAUF_CIRCUL_RDC = 344, CHAUF_CIRCUL_ETAGE = 343, PAC_A = 667, PAC_AUTH = 263, CHAUF_ECS_PID = 889, CHAUF_CIRCUL_RDC_FGS223 = 706, CHAUF_CIRCUL_ETAGE_FGS223 = 705, SOLAIRE_TMPL = 526, SOLAIRE_PRISE = 534, CHAUDIERE_OUT = 268, SOLAIRE_TMPH = 525, SOLAIRE_POMPE = 517, GESTION_CHAUFFAGE = 177, PAC_BAKCUP_AUTH = 264, TISUN_TMP = 528,
Mais j'aurais bien voulu qqch de similaire dns les déclaration, mais sans succès. Y a-t-il un truc ?
Si tu utilises l'API refreshStates, non seulement tu évites le recours à une scène externe (complexité, dépendance, maintenabilité...), mais en plus tu pourras structurer le code comme tu veux, avec tes tableaux d'ID.
en effet, je n'ai pas besoins de l'instantané, donc je vais dans une premier temps développer ma fonction dans le gros LUA de gestion du chauffage où j'aurai une main loop qui tournera toutes les 10 sec.
En fait j'ai une partie de la gestion du chauffage sous GEA, et une autre dans un QA LUA, ce qui n'est clairement pas optimal.
Et comme maintenant je gère mes période de chauffage via mes Google Calendar, il faut que j'étudie la possibilité d'avoir tout en 100% local si internet était mort...
(P.S. ne disions-nous pas avant que les meilleurs sujets étaient ceux qui généraient bcp de HS ?)
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
Après un redémarrage cela fonctionne
J'allais faire une réponse sur le sujet... mais moi j'ai eu un plantage en ajoutant un icone :D
Hummmm....
bonjour,
Suis-je seul, ou est-ce le retour de mes chats noirs ?
Lorsque je faits un copy du bout de code d'un QA (exemple : une partie de ma config GEA)
h'au ceci dans le presse-papier :
http://192.168.xxx.xxx/app/settings/devices/quickapp/edit/167
Là tu as copié/collé l'URL de ton navigateur.
Je ne suis pas certain d'avoir compris, c'est soit voulu, soit tu as le focus de ta souris au mauvais endroit.
Modifié par Lazer
j'avais bien vu que c'était l'url du navigateur.
Et avant de poser la question, j'avais réessayé à plusieurs reprises et même fait un reboot de la box ...
Maintenant, je le refaisait (pour essayer de prouver que je suis pas encore complètement sénile, et bien c'est ok ...
Je n'y comprends plus rien, sauf que mes doigts ont eux aussi décidé de n'en faire qu'à leur mode ...
bonne nouvelle (pour moi en tous cas) : je ne suis pas complètement fou :
C'est mon browser (Brave) qui déconne : erreur similaire avec d'autres pages, et pas l'erreur avec un autre browser.
Il y a 11 heures, jojo a dit :
Brave
En tout cas c'était "courageux" d'utiliser un navigateur exotique !
j'utilisais ce navigateur sur les conseils d'un ami, car il respecterait plus la vie privée.
Il est quand-même sur une base Chrome.
Ils m'ont juste proposé une mise à jour qui semble avoir solutionné le problème :74:
