Lazer Posté(e) le 5 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 Les mises à jour automatique des applications dans le Store sont peut être activées sur ton téléphone (c'est le cas par défaut) 1
mprinfo Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 Tu oubliés qu'il habite en Pologne. Un dev de chez fibaro est venu lui faire la mise à jour pendant la sieste Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
henri-allauch Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 (modifié) Le 04/03/2023 à 18:13, Lazer a dit : Temporiser de quelques secondes ne peut que faire du bien. Tu crois qu'il serait prudent d'ajouter un truc du style ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- QuickApp : Test Tempo Init -----------------------------------------------------------INIT----------------------------------------- function QuickApp:onInit() self:trace("ON INIT") local TempoInit = tonumber (self:getVariable("V_TempoInit") ) or 0 setTimeout(function() MyInit(self,TempoInit) end, TempoInit*1000) end function MyInit(self,Tempo) __TAG = "QA_TEST_TEMPO_INIT_" .. plugin.mainDeviceId QuickApp._VERSION = "0.0" self:trace("") self:trace("QuickApp Tempo Init v" .. (self._VERSION), "- Initialisation - Tempo = " ..Tempo .." s") self:trace("") --- --- end [05.03.2023] [19:33:46] [TRACE] [QUICKAPP482]: ON INIT [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]: [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]: QuickApp Tempo Init v0.0 - Initialisation - Tempo = 10 s [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]: Modifié le 5 mars 2023 par henri-allauch
Lazer Posté(e) le 5 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 Oui c'est pas mal du tout Je déplacerais juste la définition du TAG en haut du script (en dehors des fonctions), afin que le log soit affiché correctement dès le début de l'exécution du QA. 1
RHODITIS Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 Je me plaignais de ne pas pouvoir installer la nouvelle app sur mon Iphone. Le lendemain elle était installée automatiquement :-)
henri-allauch Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 Dans mon exemple ci-dessus (tempo init qa) Est ce que le initChildDevices doit obligatoirement être dans le onInit()? J'arrive pas à le mettre dans une fonction autre When Quick App starts it needs to initialize its child devices function QuickApp:onInit() self:debug("QuickApp:onInit") -- Setup classes for child devices. -- Here you can assign how child instances will be created self:initChildDevices({ ["com.fibaro.binarySwitch"] = MyBinarySwitch, })
Lazer Posté(e) le 6 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 Oui le initChildDevices doit être dans le onInit() et c'est même un des premiers trucs à faire. Je crois bien que c'est indiqué dans la doc. J'ai déjà essayé de le retarder, insultes en tout genre, je me suis ravisé
henri-allauch Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 J'ai pas mal essayé aussi avant de poser la question. C'est vrai que dans la phrase : When Quick App starts it needs to initialize its child devices On peut penser que c'est obligatoire. Merci je ne cherche plus.
ROBBEJP Posté(e) le 7 mars 2023 Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Mise à jour faite ce jour. J'attendais voir si ma HC3 allait rebooter avant, mais non (cross fingers). La mise à jour s'est bien passée, mais au premier démarrage ... je trouvait long le démarrage des services jusqu'à m'apercevoir un joli "BAD Gateway". Elle a rebooté toute seul la bougresse, puis après ça, RAS. Pas de message particulier dans le notification center (je n'ai pas eu le message "Le système a récupéré une erreur inattendu")... donc je pense rien à voir avec l'instabilité évoquée précédemment. L'avenir me le dira. J'en reviens au message de @mprinfo concernant le "nil au lieu de la version dans l'alerte au redémarrage. Perso, j'avais déjà ce phénomène avant même cette nouvelle version. J'en déduit effectivement, que @Lazer à sûrement raison quant à mettre un chti setTimeout au démarrage des QA... Je vais m'y pencher mais ceci étant il faut donc croire que cette nouvelle version charge plus d'éléments au démarrage (l'IHM ayant été enrichie ... j'en déduit que c'est logique). Have a nice
Lazer Posté(e) le 7 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Dans un accès de folie, j'ai cliqué sur la mise à jour sur ma box de prod... pour l'instant rien à signaler, ça fonctionne 1
Felig Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Ma box a planté pendant la nuit. Jamais eu ça avec les versions précédentes. Je l'ai redémarrée et j'attends de voir. Si ça se reproduit je rétrograde à la version 5.13.
Lazer Posté(e) le 8 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Pas de plantage de la box, en revanche j'ai eu le plantage de 2 QuickApps, qui correspondent au moment où j'ai eu une micro-coupure d'accès Internet.... c'est un peu inquiétant. Par ailleurs, l'utilisation CPU a explosé par rapport au firmware v5.120, d'un bon 50% supplémentaire : Rien à signaler coté utilisation mémoire, ça semble constant pour l'instant.
Felig Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Le 07/03/2023 à 09:42, ROBBEJP a dit : J'en déduit effectivement, que @Lazer à sûrement raison quant à mettre un chti setTimeout au démarrage des QA... Moi j'utilise ça: function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") local uptime = os.time() - api.get("/settings/info")["serverStatus"] local delay = 0 if uptime < 60 then self:debug("HC3 reboot detected - QA start delayed by 1 minute ...") delay = 60 * 1000 -- millisecondes end setTimeout(function() run() end, delay) end
Lazer Posté(e) le 8 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Le souci c'est que si l'API n'est pas disponible au reboot, ton test de serverStatus ne fonctionnera pas... En pratique dans mes QA, quand je parlais de tempo au démarrage, en fait il se passe exactement ça : - le onInit() s'exécute immédiatement, et fait son initialisation, donc plusieurs appels à l'API (chargement des variables du QA notamment) - ensuite, il lance la boucle infinie (main loop) avec le fameux délai de quelques secondes dont je parlais précédemment. Et avec ce nouveau firmware installé hier, je n'ai pas eu de souci, tous mes QA ont démarré sans encombre. Du coup... Je ne comprends pas bien le phénomène observé par @mprinfo sur sa box suite à la mise à jour.
mprinfo Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 @lazer le soucis que j'ai rencontré est au niveau des scènes pas des QA. Je l'avais d'ailleurs précisé dans mon post le probléme et avec ce type de trigger { isTrigger = true, operator = "==", property = "start", type = "se-start", value = true } le json et egal a nil lors d'un démarrage
Lazer Posté(e) le 8 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Ah une scène, OK, ça expliquer surement... donc ça serait le trigger qui lance la scène, avant même que l'API soit disponible. C'est quand même ballot. Donc à priori les QuickApps ne sont pas touchés par ce phénomène.
mprinfo Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Le 04/03/2023 à 10:48, mprinfo a dit : Je rencontre un soucis avec cette version le probléme rencontré et lors du démarrage de la box si on a une scéne en autostart qui appel l'api cela retourne un json vide la solution pour contourner ce probléme et de mettre un sleep de quelques secondes au début de la scéne Voila les termes exactes que j'avais employé. je pensé avoir été suffisamment clair pour une fois Le 04/03/2023 à 11:00, Lazer a dit : ça fait pareil avec les QuickApps ? Dans tous mes QuickApps, j'avais pris pour habitude de mettre un timeout de quelques secondes avant le démarrage de la main loop, j'ai été bien inspiré Le 04/03/2023 à 11:41, mprinfo a dit : Pour les Quickapp je ne sais pas Ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour les scènes c'est la scène qui averti le démarrage de la box qui me retourne un nil à la place du numéro de série Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 8 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Oui oui tu as été clair Donc les QuickApps sont non concernés, c'est clair aussi, et tant mieux 1
jojo Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Le 04/03/2023 à 20:48, Sowliny a dit : Sur l'appli mobile, le souci des icônes remplacées par un point d'interrogation a disparu ! moi les icônes sur l'appli sont à nouveau ok, mais je pense que c'est suite au changement de version de l'appli, pas du firmware de la box
ROBBEJP Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Il y a 10 heures, Felig a dit : Ma box a planté pendant la nuit. Jamais eu ça avec les versions précédentes. Je l'ai redémarrée et j'attends de voir. Si ça se reproduit je rétrograde à la version 5.13. Ok et merci pour ton retour ! Tiens nous informé, évidement, cela m'intéresse ! Bonne soirée.
ROBBEJP Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 il y a une heure, mprinfo a dit : Je rencontre un soucis avec cette version Désolé, j'insiste, mais j'avais ça avant avec les anciennes version. Ce n'est pas forcément lié à la nouvelle version. Je dois juste supposer que la nouvelle version est plus gourmande (ce qui confirmerait les graphes de charge CPU de @Lazer d'ailleurs) ... et plus particulièrement au démarrage peut être expliqué par l'enrichissement de la nouvelle IHM (ajout des icone de batterie par exemple qui va forcément interroger les périphériques ZWAVE au démarrage pour chopper l'info).
mprinfo Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Tu avais cela avec les bêta ?Ce qui serait logique.Par contre tu ne l'as pas signalé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ROBBEJP Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 je ne me risque pas avec les BETA Je l'avais en tout cas avec la précédente stable. Pas signalé car je pensais que c'était moi qui avait merdé sur un truc 1
Sowliny Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Le 05/03/2023 à 18:24, Lazer a dit : Les mises à jour automatique des applications dans le Store sont peut être activées sur ton téléphone (c'est le cas par défaut) Je me suis posé la question à ce sujet- mais je cherche toujours où ça se trouve... Pas encore vérifié sur le Store. Le 05/03/2023 à 19:06, mprinfo a dit : Tu oubliés qu'il habite en Pologne. Un dev de chez fibaro est venu lui faire la mise à jour pendant la sieste Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Mais bien sûr...
Sowliny Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Il y a 17 heures, jojo a dit : moi les icônes sur l'appli sont à nouveau ok, mais je pense que c'est suite au changement de version de l'appli, pas du firmware de la box Très certainement ! J'avais émis cette idée (firmware de la box) un peu en "désespoir" de cause. Mais après avoir lu la réponse de @Lazer, il y a certainement eu une mise à jour auto de l'app.
