Santon Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Posté(e) le 25 février 2023 Bonjour, je procède un Shelly Mp1 pour gérer mon chauffe eau avec un timer. Dans futur proche je vais monter mon installation photovoltaïque et je vais gérer ma production d'eau chaude via un routeur solaire. J'aimerais utiliser le mesure de consommation de mon Shelly Mp1 pour limiter la consommation journalière de mon chauffe eau a 5 ou 6 kW (consommation kW solaire et heures creuses compris). Je n'ai rien trouvé dans l'appli shelly pour faire ce genre de chose a moins de l'avoir loupé... J'ai vue que les nouveaux modèles permettent de rentrer un script en Java ptêtre qu'on peut le faire via un script ?
fredokl Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Posté(e) le 25 février 2023 Salut. tu trouveras sur le forum, un sujet qui traite du photovoltaïque. Voici le lien: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/15534-mon-installation-photovoltaïque-en-autoconsommation/ Tu trouveras pas mal de chose bien intéressante sur le sujet.
Santon Posté(e) le 25 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2023 Merci j'y ai déjà fais un tour. effectivement il y a pas mal de choses intéressantes. Mon bute n'est pas lier uniquement au photovoltaïque. J'aimerais me servir de la lecture de la puissance instantané du module Shelly pour brider la consommation de mon chauffe eau a 5 ou 6kw par jour mais j'aimerais par exemple également le utiliser cette lecture pour couper l'alimentation d'une prise lorsque tous les consommateurs sont en veille à partir d'une certaine heure. Donc je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ça ?
Sowliny Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Posté(e) le 2 mars 2023 (modifié) Bonsoir @Santon, J'ai réalisé quelque chose d'approchant à savoir la "gestion on/off d'un radiateur à bain d'huile à l'aide d'un module HeatIt ZM SR16 (capable de commuter 16A. En fait, il y a 2 autres radiateurs de ce type gérés eux à l'aide d'un couple Smart Implant/relais statique de type Schneider SSP1 qui peuvent commuter jusqu'à 25A. Tu peux aller sur le topic : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/15452-relais-statique-230v-basé-sur-un-smart-implant/ Après, tout le travail est effectué par la box... PS : mais il ne s'agit pas de contrôle vrai de la consommation instantanée (pas de gestion de puissance - juste un bestial on/off) Modifié le 2 mars 2023 par Sowliny ajout
TitiXsi Posté(e) le 22 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2023 Le 25/02/2023 à 19:36, Santon a dit : Merci j'y ai déjà fais un tour. effectivement il y a pas mal de choses intéressantes. Mon bute n'est pas lier uniquement au photovoltaïque. J'aimerais me servir de la lecture de la puissance instantané du module Shelly pour brider la consommation de mon chauffe eau a 5 ou 6kw par jour mais j'aimerais par exemple également le utiliser cette lecture pour couper l'alimentation d'une prise lorsque tous les consommateurs sont en veille à partir d'une certaine heure. Donc je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ça ? Hello. De mon côté un qa qui me permet de lancer mon cumulus des que j'ai 2000w de surplus et de le couper des que je suis inférieur à -100w. A défaut il tourne l'après midi 3h. Je le rends compte qu'il tourne entre 45min et 2h30 suivant l'utilisation de l'eau chaude la veille.
