Allumer les bobines électriques en cas de surplus de la centrale photovoltaïque
pourriez-vous m'aider avec la scène? Je suis un débutant complet et je ne sais pas ce que je fais mal. La scène est allumée pendant 15 minutes puis éteinte pendant 15 minutes. Comment peut-il être réglé pour s'allumer pendant 15 minutes et se rallumer après 1 minute ? J'avoue que je n'ai pas écrit cette scène, mais je veux utiliser l'énergie au maximum.
Bien merci
-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff
-- To update binary switch state, update property "value" with boolean
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInit")
    self:run();
function QuickApp:turnOn()
    self:updateProperty("value"true)
    self:run();
function QuickApp:turnOff()
    self:updateProperty("value"false)
    -- Turn all coils off
    fibaro.call(541,'turnOff'-- 2000w
    fibaro.call(531,'turnOff'-- 1200w
    fibaro.call(647,'turnOff'--  600w
    fibaro.call(645,'turnOff'--  300w
function QuickApp:run()
    -- 69 is Quick app ID
    if fibaro.getValue(693,"value"then
        self:DoActions()
    -- Timer for 15 minutes
    fibaro.setTimeout(
        15 * 60000,
        function()
            self:run()
function QuickApp:DoActions()
    -- 497 is production meter ID
    local currentPower = fibaro.getValue(497,"value")
    if currentPower > 4415 then
        -- Turn on all needed coils
        fibaro.call(541,'turnOn'-- 2000w
        fibaro.call(531,'turnOn'-- 1200w
        fibaro.call(647,'turnOn'--  600w
        fibaro.call(645,'turnOn'--  300w
    elseif currentPower > 4070 then
        -- Turn off all not needed coils
    elseif currentPower > 3750 then
    elseif currentPower > 3400 then
    elseif currentPower > 3220 then
    elseif currentPower > 2870 then
    elseif currentPower > 2550 then
    elseif currentPower > 2200 then
    elseif currentPower > 1870 then
    elseif currentPower > 1550 then
    elseif currentPower > 1200 then
    elseif currentPower > 980 then
    elseif currentPower > 640 then
    elseif currentPower > 330 then
    else
pour info dans la HC3/HC3L, il y a deux automatismes : des <Scènes> et des <QuickApp>.
Ce que tu as donné comme code, cela concerne un QuickApp, et pas une scène ...
Maintenant, il est nulle part fait référence dans le code à un timer de 1 min, mais seulement de 15 min.
