Yubii Home accès IP Public
Pour que cela fonctionne il faut absolument avoir une connexion securisé HTTPS
Pour vérifier que l'ip public ou le sous domaine est lier a une connexion HTTPS
Il suffit d'ulitiser un navigateur et de renseigner l'adresse de la hc3
Exemple pour un sous domaine : hc3.domaine.fr
Voici ce que vous devez avoir comme affichage
Si tout est correct vous pouvez configurer votre application Yubii
  • Like 3
merci, j'allais préparer un tel tuto, j'avais fai hiers les captures d'écran .... maintenant que tu l'as fait je gagne du temps ...
je me permets d'insister sur un détail (car je me suis fait avoir) : même si entrer ceci dans l'adresse du browser fonctionne
hc3.domaine.fr
Il faut rentrer
https://hc3.domaine.fr
dans Yubii.
