string.gsub()
Je suis honteux, je me sent en mode profiteur ...
Cela fait des heures que je tourne mon code dans tous les sens, et que je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas.
Je souhaite remplacer le . decimal par un autre charactère.
En LUA, c'est la fonction
s = string.gsub("Lua is good", "good", "great")
print(s)--> Lua is great
voici mon code
                local DeviceProperty = hub.getValue(v.id, ReportProperty)
                if debugD then
                    self:trace ("Device property = "..tostring(DeviceProperty))
                    self:trace ("Type of Device property = "..type(DeviceProperty))
                -- test si propiété est numérique - number
                if type(DeviceProperty) == "number" then
                    DecimalPosition = string.find (tostring(DeviceProperty), ".")
                    DeviceProperty = string.gsub (tostring(DeviceProperty), ".", ReportDecimal)
                    if debugD then
                        self:trace ("Decimal position = "..DecimalPosition)
                if debugD then
                    self:trace("Device property = "..tostring(DeviceProperty))
                result = result..Date..ReportSeparator..RoomName.." ("..RoomID..")"..ReportSeparator..DeviceName.." ("..DeviceID..")"..ReportSeparator..tostring(DeviceProperty).."<br>"
et une partie du debug associé
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Type of Device property = boolean
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Device property = false
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Salon (221);Est_Noel (839);false
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Device property = 2.0
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Type of Device property = number
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Type of Device property = string
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Decimal position = 1
[29.01.2023] [13:14:22] [TRACE] [QUICKAPP852]: Device property = ,,,
On y voit clairement qu'il a bien déterminé le type de valeur
et (et c'est là le problème), que mon string.gsub à remplacé tous les caractère par des ,
car il a identifié le "." dès la position 1, alors que ça devrait être la position 2.
Qu'ai-je mal fait ?
'.' is a pattern that matches any character. To match against decimal point you need to escape it with a %, use '%.'.
But if you just want to replace '.' with ',' and convert to a string just use
   DeviceProperty = tostring(DeviceProperty):gsub("%.",",")
   if debugD then
     self:trace("Device property = "..DeviceProperty)
If you want it with a specific number of decimals do
  -- 2 decimals
  DeviceProperty = string.format("%.02f",1.0*DeviceProperty):gsub("%.",",")
  • Thanks 1
THANK YOU, and (of course) it works !
Thank you for explanation why, I could keep searching for a very very long time before finding the solution
