Les Childs pour les Nuls
Ayant eu pas mal de pb pour la création de childs devices et leurs mises à jour ! Je poste ici une méthode (ma) pour leurs créations.
Certes c’est loin d’être la meilleure…. Les Chuck Norris du lua y arrivent avec seulement deux lignes de codes ….
Bref … c’est pas la meilleure méthode ! mais elle fonctionne !
Je n’ai pas la prétention d’expliquer le comment, le pourquoi ( c’est le travail de @lazer  :D) mais simplement d’indiquer ma méthode de débutant et je l’espère vous permettre d’avoir un exemple simple… le manipuler et comprendre !
Bon ! Comme dans toutes grandes sectes qui se respectent, celle-ci pour « les Nuls » se déroule en six étapes !
Alors voici un petit schéma avec les 6 étapes que j’utilise pour faire mes Childs
1 -  Création du Child
Pour l’exemple nous allons créer un Child température !
-- 1 - Création d'un Child
-- Child Température :
function QuickApp:createChildTmps(Nom)
    local child = self:createChildDevice({name = Nom, type = "com.fibaro.temperatureSensor",}, NOM_Temps)
    child:setVariable("Nappe_Child_ID" , "Child_Temps")
2 -  Définition des classes
-- 2 - Définition des classes
class 'NOM_Temps'      (QuickAppChild) -- Class NOM_Temps pour "com.fibaro.temperatureSensor"
3 -  Constructeur
-- 3 - Constructeur
-- Constructeur __init pour la classe NOM_Temps
function NOM_Temps:__init(device)
    QuickAppChild.__init(self, device)
Normalement arrivé ici votre code ressemble à cela :
    child:setVariable("Nappe_Child_ID" , "Child_Temp")
-- 3 - Constructeur
4 -  Initialisation des Childs
-- 4 - Initialisation des Childs
    self:initChildDevices({
        ["com.fibaro.temperatureSensor"] = NOM_Temps     -- Température
    local i = 0
    for id,device in pairs(self.childDevices) do
        i=i+1
        self:debug("[", id, "]", device.name, ", type of: ", device.type)
	if i == 0 then
       local Nom = "Température"
       self:createChildTmps(Nom)
5 -  Identification des Childs
-- 5 - Identification des Childs
    for _, childDevice in pairs(self.childDevices) do
        if childDevice:getVariable("Nappe_Child_ID") == "Child_Temps" then
        ID_Child_1 = childDevice.id
    self:Mise_a_jour_des_Childs()
end ------------------------- Fin du OnInit
6 -  Mises à jour des variables
-- 6 - Mises à jours des Childs
-- Childs ID_Child_1
function QuickApp:Mise_a_jour_des_Childs()
     variable_qui_donne_la_temperature = 37   --- pour l'ex du tuto
     variable_pour_le_log = " I'm bad "       --- pour l'ex du tuto
   self.childDevices[ID_Child_1]:updateProperty("value", variable_qui_donne_la_temperature )
   self.childDevices[ID_Child_1]:updateProperty("log", variable_pour_le_log)
C’est peut être pas une bonne habitude !? A Confirmer au prochain Crash :P
Voici :
Le fichier svg plus facile à lire que sur le forum Les Childs pour les nuls.svg
Le fichier lua à coller dans un QA générique  Child_Temps.lua
Et comme nous "les nuls " nous savons que le tuto machin truc qui explique ne parle jamais du child que l'on souhaite faire ! voici un fichier lua avec un multiChild !
A coller dans un QA générique :   Les_Childs_pour_les_Nuls.lua        ou le QA à importer :  Les_Childs_pour_les_Nuls.fqa
PS J'espère sincèrement ne pas avoir avoir raconté trop de bêtises !
Autres méthodes
J'ajoute ici le liens direct d'autres méthodes plus complexes abordées ici  :
Contribution de Jang :    ICI
  • Création de Child qui sont définis dans la table (Ex de 6 Childs)
  • Elle supprime les Childs qui ne sont pas dans la table, si vous modifiez le nombre d'enfants.
  • Chaque Child dispose d'un identifiant unique qui est utilisé pour appeler des méthodes sur les childs
Modifié par Bloug
  • Like 4
  • Thanks 2
Could also simplify like this. This assumes that child name is unique. You can index on some quickAppVariable too.
local children = {}
class 'NOM_Temps'(QuickAppChild) -- Class NOM_Temps pour "com.fibaro.temperatureSensor"
-- 3 - Constructeur
  children[self.name]=self       -- Keep table with all children indexed by name. Assumes name unique.
function QuickApp:onInit()
  if not children[Nom] then
  local variable_qui_donne_la_temperature = 37   --- pour l'ex du tuto
  local variable_pour_le_log = " I'm bad "       --- pour l'ex du tuto
  children[Nom]:updateProperty("value", variable_qui_donne_la_temperature)
  children[Nom]:updateProperty("log", variable_pour_le_log)
Modifié par jang
  • Like 3
Thank you very much @jang for your addition !
My example for 1 Child itself comes from my file indicated below for the 6 Childs :)  ( " who can do more, can do less " => dummies power !!  )
Can you help me, with your example, I have the following error: main.lua:33: attempt to index a nil value (global 'children')
if not children[Name] then
by  ?
if children == nil then
Thx :)
Modifié par Bloug
Sorry,
local children = {} in the beginning of the code didn't come along when I copied the code. I fixed it in the previous post.
without children = {} its still works if if I replace by if children == nil then at L33 .
the Child or Children tables are they created automatically  ?
If you have 6 predefined children with unique names
local children
-- 3 - Constructeur
children = {
  ["Température1"] = false,
  ["Température2"] = false,
  ["Température3"] = false,
  ["Température4"] = false,
  ["Température5"] = false,
  ["Température6"] = false,
  for Nom,c in pairs(children) do
    if c==false then
  self:Mise_a_jour_des_Childs("Température5")
function QuickApp:Mise_a_jour_des_Childs(Nom)
Modifié par jang
the Child or Children tables are they created automatically?
It should not work. children={} is a table you define where you keep a map <name> -> <child>.
The "builtin" table, self.childDevices keep a map <deviceID> -> <child>, which is not as useful when working with the children.
However, deviceID is always unique so that is the reason why they have that mapping.
If we know that the names are unique it is more helpful to have a name to child mapping, like in the example.
Otherwise we can also give our children a unique id that we store in a quickAppVariable, like in your example, and index on that.
Modifié par jang
il y a 9 minutes, jang a dit :
It should not work.
you are right ! The child is created (physically) but it generates the error: main.lua:20: attempt to index a nil value (global 'children')  :60:
Modifié par Bloug
The problem with using the name as the unique key is that you may want the children to have the same name - or the user can change the name in the Web UI of your child...
So, instead you can store the unique id in a quickAppVariable, similar to in your own example, and then create a table mapping
these unique ids to the child objects. It becomes a little bit more complex.
local children
local childID = 'Nappe_Child_ID'
function QuickApp:createChildTmps(ID,Nom)
      name = Nom,
      initialProperties = { quickAppVariables = {{name=childID,value=ID}}},
    NOM_Temps)
-- 3 - Constructeur
  children[self:getVariable(childID)]=self      -- Keep table with all children indexed by name. Assumes name unique.
children = {    -- Unique ID -> Name
  ["Child_Temps1"] = "Température1",
  ["Child_Temps2"] = "Température2",
  ["Child_Temps3"] = "Température3",
  ["Child_Temps4"] = "Température4",
  ["Child_Temps5"] = "Température5",
  ["Child_Temps6"] = "Température6",
  for uid,Nom in pairs(children) do
    if type(Nom)=='string' then -- Uninitialized child
      self:createChildTmps(uid,Nom)       -- ...create child
  self:Mise_a_jour_des_Childs("Child_Temps5")
Modifié par jang
Citation
  if type(children[Nom])=='string' then -- Uninitialized child
sorry maybe I corrected it wrong by testing your code.
main.lua:59: attempt to call a nil value (method 'updateProperty')
Modifié par Bloug
I made a change in the original code
if type ( Name )== 'string'
instead of the wrong code
type(children[Name])=='string'
Did you change that? Otherwise you will create the children every time you restart.
Modifié par jang
You could also add code to automatically delete children that you don't use/need (e.g. children not in the children table)
So, there was another bug in creating the childDevice. The initialProperties should be quickAppVariables = ...
If you copy the last post in full it should work.
This version will remove children that are not in the children table. It can be useful if you change the number of children (reduce them), or the code creates children infinitely like the last version... ;-)
local childrenToDelete,children = {}
      name = Nom,
      initialProperties = {quickAppVariables = {{name=childID,value=ID}}},
    NOM_Temps)
-- 3 - Constructeur
  local uid = self:getVariable(childID) or ""
  if children[uid] then
    children[uid]=self      -- Keep table with all children indexed by name. Assumes name unique.
  else
    childrenToDelete[#childrenToDelete+1]=self.id -- child to remove
  for _,deviceId in ipairs(childrenToDelete) do
    self:removeChildDevice(deviceId)
Yes !
I am therefore not the only one to have heated with your example! :P
Thanks again for your time !
Modifié par Bloug
@Lazer t'as toi aussi une méthode de Jedi bien spécifique avec ta librairie tools pour la création de QA !  si jamais t'as le temps pour qq lignes de code :wub: pour montrer comment tu appelles via ta librairie.
So, if we refine the code and create a library of it
do
  local childID = 'ChildID'
  local classID = 'ClassName'
  local defChildren
  children = {}
  local undefinedChildren = {}
  local createChild = QuickApp.createChildDevice
  class 'QwikAppChild'(QuickAppChild)
  function QwikAppChild:__init(device)
    if defChildren[uid] then
      children[uid]=self               -- Keep table with all children indexed by uid. uid is unique.
    else                               -- If uid not in our children table, we will remove this child
      undefinedChildren[#undefinedChildren+1]=self.id
  function QuickApp:createChildDevice(uid,props,interfaces,className)
    __assert_type(uid,'string')
    __assert_type(className,'string')
    props.initialProperties = props.initialProperties or {}
    local qas = {{name=childID,value=uid},{name=classID,value=className}}
    props.initialProperties.quickAppVariables = qas
    props.initialInterfaces = interfaces
    return createChild(self,props,_G[className])
  local function getVar(child,varName)
    for _,v in ipairs(child.properties.quickAppVariables or {}) do
      if v.name==varName then return v.value end
    return ""
  function QuickApp:loadExistingChildren(chs)
    __assert_type(chs,'table')
    defChildren = chs
    self.children = children
    function self.initChildDevices() end
    local cdevs,n = api.get("/devices?parentId="..self.id) or {},0 -- Pick up all my children
    for _,child in ipairs(cdevs) do
      local uid = getVar(child,childID)
      local className = getVar(child,classID)
      local childObject = _G[className] and _G[className](child) or QuickAppChild(child)
      self.childDevices[child.id]=childObject
      childObject.parent = self
  function QuickApp:createMissingChildren()
    for uid,data in pairs(defChildren) do
      if not self.children[uid] then
        local props = {
          name = data.name,
          type = data.type,
        self:createChildDevice(uid,props,data.interfaces,data.className)
  function QuickApp:removeUndefinedChildren()
    for _,deviceId in ipairs(undefinedChildren) do -- Remove children not in children table
do
  local defChildren
  children = {}
    local qas = {{name=childID,value=uid},{name=clsID,value=className}}
    return ""
    defChildren = chs
        local props = {
          name = data.name,
          type = data.type,
then we can use it like this
-- 1 - Definition of class
class 'Class_Temp'(QwikAppChild) -- Class NOM_Temps pour "com.fibaro.temperatureSensor"
-- 2 - Class constructor
function Class_Temp:__init(device)
  QwikAppChild.__init(self, device)
-- 3 - Definition of children
local myChildren = {    -- Unique ID (uid) -> child initialization data, in our case the name
  ["Child_Temps1"] = {
    name="Température1", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
    interfaces = {'battery'},
  ["Child_Temps2"] = {
    name="Température2", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
  ["Child_Temps3"] = {
    name="Température3", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
  ["Child_Temps4"] = {
    name="Température4", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
  ["Child_Temps5"] = {
    name="Température5", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
  ["Child_Temps6"] = {
    name="Température6", type="com.fibaro.temperatureSensor", className='Class_Temp',
-- 4 - Initialization of children
  self:loadExistingChildren(myChildren)
  self:createMissingChildren()
  self:removeUndefinedChildren()
  self:update_child("Child_Temps5")       -- example, update child with uid 'Child_Temps5'
--  for uid,_ in pairs(self.children) do  -- update all children
--    self:update_child(uid)
--  end
-- 5 - Accessing children
function QuickApp:update_child(uid)
  local default_temp = 37               --- pour l'ex du tuto
  local default_log = " I'm bad "       --- pour l'ex du tuto
  self.children[uid]:updateProperty("value", default_temp)
  self.children[uid]:updateProperty("log", default_log)
Modifié par jang
  • Like 4
