Domotisation Porte Doubles Battants
Salut à tous et meilleurs voeux à toute la communauté.
J'ai un projet pour cette année et j'avais besoin de votre retour d'expérience et de conseils.
J'ai ma porte de garage qui est une porte à double battants relativement larges (il font 1,20 m chacun) et, plutôt que de l'ouvrir et la fermer manuellement, j'aimerais la mécaniser et bien sûr la domotiser.
J'aimerais savoir si vous saviez vers quel système d'ouverture je pourrais me diriger et la solution Fibaro à intégrer pour ce faire ?
Si toutefois un topic a déjà été créé pour ce projet, je suis preneur évidemment.
Merci pour votre aide.
Modifié par Yannick
Il y a 19 heures, Nico a dit :
Bah si c'est du battant, prends le même système qu'un portail, chez NICE vu que tu es en HC3, donc intégration native :)
Attention à la distance quand même j'ai du installé le bidi .... pour avoir du natif :p
Oui pour les modules je n'avais pas trop de problème.. c'est surtout le matériel sur lequel je me pose des questions. Pour la distance, à la volée, je dois avoir ... 3 m de la box ça devrait bien se passer je pense !!
Oui pas de pb avec 3 m :93:
J'ai un nice popkit et j'ai pas de pb.
Après il faut voir ta porte, le type ( paumelles...gonds), comment elle se ferme (serrure... gache ) etc..
Sur un portail battant il n'y a pas de verouillage, c'est la motorisation qui bloque l'ouverture.
Le 06/01/2023 à 20:58, Bloug a dit :
Par contre dans mon cas le popkit prend trop de place, les portes s'ouvrent vers l'extérieur et son dans le prolongement du mur donc les moteurs vont être trop imposants. Je n'ai que 2,20 m d'ouverture sur toute la longueur de mon garage. Donc si je bouffe de la place, je rentre plus mes motos !!
Je cherche plus des équipement style bras télescopiques de ce style mais à voir si je peux faire ça avec cet équipement.
@Bloug merci du compliment
@Yannick pourquoi tu mets pas tes pop en haut des portes ? Tu seras pas gêné par l encombrement et c est plus facile à poser
Les wingo vont pas mal mais il faut faire attention aux positions et à la longueur des pattes pour ouvrir assez et ne pas être en angle inversé une fois ouvert
