Bloug Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 (modifié) Bonjour, Voila mon problème du jour, ( c'est les vacances ... il faut bien vous faire réviser(ou entrainer en fonction des footeux ) non ? ! ) J'ai une fonction qui récupère un Json contenant la consommation de la journée de ma chaudière. Ma requête cible la "semaine" pour pouvoir piocher le "jour" en les comparants avec ma variable today Tout allait bien jusqu'à Lundi car le Lundi ... c'est la mer*e ! if response.status == 200 then print('Connection Ok') jsonResponse = json.decode(response.data) if jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][2].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][2].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][3].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][3].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][4].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][4].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][5].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][5].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][6].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][6].value elseif jsonResponse["body"][1]["dataset"][7].key == today then CHConsumedElectricalPower = jsonResponse["body"][1]["dataset"][7].value else self:debug("Probleme avec CHConsumedElectricalPower ") end self:updateView("CHConsumedElectricalPower","text", " Chaudière - Consomation Electrique du jour : " .. CHConsumedElectricalPower ) self:GetConfig6() -- Requette suivante else self:debug('Error : ' .. response.status .. response.data) Le rapport de conso de la chaudière est capricieux est n'arrive pas à l'aube du coup le Json lorsqu'il est vide donne une valeur null { "body": [ { "key": "2022-12-19", "summaryOfValues": null, "dataset": [ { "key": "2022-12-19", "value": null }, { "key": "2022-12-20", "value": null }, { "key": "2022-12-21", "value": null }, { "key": "2022-12-22", "value": null }, { "key": "2022-12-23", "value": null }, { "key": "2022-12-24", "value": null }, { "key": "2022-12-25", "value": null } ] } ], "meta": { } } j'ai testé de modifier la condition pour la faire échouer : if jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].key == today and jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].value ~= null then ou if jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].key == today and jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].value ~= "null" then mais le 'null ' semble être ignoré et le débug retourne toujours : [DEBUG] [QA621_VAILLANT]: function: 0xaaab0568d480 [DEBUG] [QA621_VAILLANT]: [ERROR] [QUICKAPP621]: QuickApp crashed [ERROR] [QUICKAPP621]: main.lua:314: attempt to concatenate a function value (global 'CHConsumedElectricalPower') la ligne 314 est : self:updateView("CHConsumedElectricalPower","text", " Chaudière - Consomation Electrique du jour : " .. CHConsumedElectricalPower ) Pourquoi lorsqu'il y a une valeur , le print donne un nombre et là il me donne une fonction ? Et comment indiquer le 'null' dans la condition ? merci Modifié le 19 décembre 2022 par Bloug
Barelle Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 (modifié) Et en testant si ce n'est pas une fonction : if jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].key == today and type(jsonResponse["body"][1]["dataset"][1].value) ~= "function" then ou encore en s'inspirant de cette solution : https://forum.fibaro.com/topic/57408-nil-null/ Modifié le 19 décembre 2022 par Barelle Complément 1
Bloug Posté(e) le 19 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 merci @Barelle ! Cela fonctionne parfaitement ! ...mais je comprends pas trop pourquoi est-ce une fonction
jang Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 Il y a 4 heures, Bloug a dit : thank you@Barelle ! It works perfectly! ...but I don't really understand why is it a function Yes, A json value can contain null values. If we replace null with nil in a Lua table the key/value is removed from the table. A proper json decoder for Lua would like to preserve the null values as it can be significant (key exist with null value, or key does not exist at all) The json decoder choose json.null to be a function value is that they wanted a value that is unique and quick to compare. In a QA, by providing the {others = {null=false}} option to json.decode it will replace null with Lua nil and the key removed. It doesn't work in Scenes as they use a different json decoder/encoder that doesn't take options. 3
Bloug Posté(e) le 19 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 Thank you for explanation @jang
