Manu31 Posté(e) le 13 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2022 (modifié) Bonjour à toutes et tous, Suite à l'énorme travail de @pilou87 et une petite contribution de ma part, nous vous proposons un QA pour votre piscine. Pourquoi faire me direz-vous ? Tous simplement pour gérer de manière complètement autonome votre piscine. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi pensé à vous pour une optimisation maximum par vos soins (optimisation de la filtration et donc électrique). Prérequis : - Préalablement il faut avoir installé Une sonde de température Un module domotique ON/OFF pour la pompe à filtration Comme sur le tuto ici : Installation et configuration - Télécharger le QA - Importez-le dans votre HC3 - Rendez-vous dans variable et modifier avec les ID suivants : idTempExt => l'ID de votre température extérieure IdModulePompe => l'ID de votre pompe à filtration IdTempPiscine => l'Id de la température de l'eau heureCycle correspond aux heures de début des cycles de filtration pCycle correspond au pourcentage d'action de la filtration (% sur 100 de la durée globale de la filtration) IdPush = mettre l’ID de votre utilisateur pour recevoir les notifications push Nous avons découpé en 4 cycles la journée : Heure du cycle (en heure XX:XX) = heureCycle Puissance du cycle (en pourcentage XX sans le symbole pourcentage) = pCycle PS: si vous désirez vous passer d'un ou plusieurs cycles, il suffit de mettre le chiffre 0 dans celui-ci (heureCycle, mais aussi dans le cycle en question, variable : pCycle). En espérant que celà vous plaise, n'hésitez pas à nous faire des retours. Bonne journée Edit : V2.1 --> Correction de la filtration 30min PISCINE_REGULATION_V2.1.fqa PISCINE_REGULATION_V2.1.lua Modifié le 7 octobre 2023 par Manu31 Ajout d'une image 4 1
fredokl Posté(e) le 15 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2022 Salut @Manu31. Merci pour ce QA. Par contre je n'ai pas bien compris l'utilité de pCycle. Peux-tu m'éclaircir sur ce point? Merci.
Manu31 Posté(e) le 15 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 15 décembre 2022 Salut @fredokl, Ahaha, j'avais eu la même réflexion au début et pourtant cela m'est très utile. Pour expliquer, la puissance du cycle permet de privilégier le temps de filtration. Par ex : Ta piscine doit filtrer 8H, tu peux mettre 2H le matin à 5H / 4H à 12H / 2h le soir à 20h. En gros influencer sur un cycle pour qu'il soit plus performant Autre ex : En hiver il faut privilégier la filtration le matin (entre 5 et 8h) là où il fait le plus froid et pas trop le soir. En été c'est plus la journée 8H/18H PS: Les règles dans le QA reprennent celle dans mon premier article. Si eau < 10 = pas de filtration & si eau < 0 filtration forcée
fredokl Posté(e) le 15 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2022 Merci @Manu31pour cette explication. C'est plus clair pour moi. Je n'ai pas encore fait ma piscine car je suis dans une nouvelle maison que je rénove depuis maintenant 2ans. La piscine vient l'année prochaine si tout va bien. j'ai hâte de tester ton QA qui correspond à ce que je souhaite. Dans mon ancienne maison j'utilisais un QA fait maison mais je souhaite évoluer sur quelque chose de plus "automatisé". 1
pilou87 Posté(e) le 17 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2022 Je rajoute une petite note sur la filtration dite ACTIVE l'hiver. Le module tourne depuis plus d'un mois et je constate une économie flagrante sur la consommation électrique. Certes nous sommes en hiver et la filtration reste limitée (explication données par manu31) voire inactive entre 1° et 10° Une pompe de piscine consomme environ de 700W à 1KW, alors imaginez la piscine à 28° soit 14 heures de filtration en continue et cela chaque jour. Pour info, vous n'êtes pas obliger de faire totaliser 100% de la filtration préconisée et ce en temps réel (notamment l'été) Une information supplémentaire importante, le QA réactualise les valeurs toutes les minutes et suit constamment le changement des températures de l'eau. Vivement le printemps. PS : Manu31 récupère la température de l'eau à partir d'une sonde, en ce qui me concerne j'ai une installation DAVEY (super système) et j'ai développé un QA que je tiens à disposition de ceux qui serait intéressé pour récupérer la température. 1
Craps Posté(e) le 17 août 2023 Signaler Posté(e) le 17 août 2023 Bonjour, @Manu31 merci pour ce QA vraiment bien développer et expliquer surtout le fonctionnement selon la température, je l'ai intégrer a mon système de filtration. Je rencontre quand même un Pb avec le fonctionnement 30 minute 1 heure qui rebascule en auto au bout de 5 minute. J'ai essayer de décaler les horaire de filtration pour pas retomber dans la même plage idem. Bon ça ne gène pas le fonctionnement pour le reste.
pilou87 Posté(e) le 17 août 2023 Signaler Posté(e) le 17 août 2023 Merci Craps pour cette appréciation. Je vais renvoyer à Manu31 une version pour test et il la re-publiera ensuite. Il me semble que je n'ai pas ce petit problème. A vérifier.
Craps Posté(e) le 17 août 2023 Signaler Posté(e) le 17 août 2023 De Rien, je l'ai mis en test ce soir en automatique. merci
Manu31 Posté(e) le 7 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 Bonjour @Craps; Version 2.1 publié après les tests. Normalement tt devrait être bon Bonne journée
fredokl Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 @Manu31 peut-on avoir le fichier lua pour éviter de tout ré-importer?
Manu31 Posté(e) le 7 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 @fredokl; c'est rajouté 1
fredokl Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 @Manu31Merci encore pour le QA, il fonctionne bien. En lien avec l'autre post: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/15358-domotiser-sa-piscine/?page=2&tab=comments#comment-256430 serait-il possible d'ajouter dans le calcul, le volume d'eau de la piscine et le débit de la pompe pour encore plus affiner la filtration? Peut-être ajouter une variable volume_piscine et une variable debit_pompe?
Manu31 Posté(e) le 12 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2023 Bonjour @fredokl; On pourrait effectivement rajouter volume_piscine et une variable debit_pompe. Mais et ca va etre la question comment fais-tu le calcule derrière ? Moi c'était simple T° de l'eau /2. Mais dans le cas avec le volume et débit ? En te remerciant
fredokl Posté(e) le 12 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2023 Salut @Manu31. Oui le calcul est simple, d'ailleurs la plus part des piscinistes l'utilisent. Un autre mode de calcul serait du type: (volume eau / débit pompe) x coefficient. Ce coefficient peut être du type: local cycleLayout = {} cycleLayout[0]=0.1 cycleLayout[1]=0.2 cycleLayout[8]=0.2 cycleLayout[10]=0.25 cycleLayout[14]=0.5 cycleLayout[19]=1 cycleLayout[23]=2 cycleLayout[25]=3 cycleLayout[26]=3.5 cycleLayout[30]=4 cycleLayout[35]=4 entre les [] il y a les températures et ensuite le coefficient multiplicateur. Certains ont fait des VD à l'époque de la HC2 sur ce modèle. Je te mets le lien: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4432-virtual-device-gestionnaire-filtration-piscine/?page=4 Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais pas mal de pro préconise ce type de calcul pour avoir un filtration parfaite en fonction de la température de l'eau. De plus, j'y vois aussi un possible économie d'énergie.
Sakkhho Posté(e) le 30 août 2024 Signaler Posté(e) le 30 août 2024 (modifié) Hello Les amis Merci pour ce QA ! Je l'ai installé meme si je n'ai pas encore mis la sonde de temp mais ca sera fait ce weekend petite question tout de meme [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: heureActuelle : 18:46 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Température extèrieure: 17.7 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Température piscine: 20.5 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Durée globale de filtration 11:00 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: H.départ | 11:00 | - | - | 14:00 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Durées | 02:12 | - | - | 03:18 | j'ai pris la temperature sur un module pour simuler qq chose. avec le 17.7 dehors (fait froid aujourd'hui à nantes :((( ... et une eau à 20.5, la QA préconise 11 de filtration c'est ca ? ca me parait bcp ou il faut plutôt comprendre depart 11h pour 2:12 puis 14h pour 3h18 de filtration ? Modifié le 30 août 2024 par Sakkhho
jojo Posté(e) le 31 août 2024 Signaler Posté(e) le 31 août 2024 ce qui fait 5h30. Donc filtration11h ou 5h30 ?
Manu31 Posté(e) le 31 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2024 Bonjour Tu as aussi le pourcentage que tu peux ajuster/jouer dans les variables qui va impacter sur le temps de filtration. Tu es à combien par phase ?
pilou87 Posté(e) le 31 août 2024 Signaler Posté(e) le 31 août 2024 Bonjour, C’est exactement la question que j’allais posé. 20% à 11H00 et 30% à 14H00 c’est ce que j’ai actuellement et ce depuis 1 an suite à ce développement que nous avons réalisé avec manu31. Bise à lui au passge.
Sakkhho Posté(e) le 31 août 2024 Signaler Posté(e) le 31 août 2024 (modifié) Hello c'est les paramètres par défaut à l'importation Donc avec la QA ca donne 5h30 de filtration ? Modifié le 31 août 2024 par Sakkhho
pilou87 Posté(e) le 31 août 2024 Signaler Posté(e) le 31 août 2024 Il y a 2 heures, Sakkhho a dit : Hello c'est les paramètres par défaut à l'importation Donc avec la QA ca donne 5h30 de filtration ?
pilou87 Posté(e) le 31 août 2024 Signaler Posté(e) le 31 août 2024 Il faut juste changer les valeurs en 2,3 ou 4 cycles. Inutile de chercher a faire 100% sur la totalité, Moi j’ai calé cela sur 60% des préconisations et cela fonctionne parfaitement. Amicalement 1 1
Sakkhho Posté(e) le 15 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2024 Sonde de température installée , je peux enfin me servir du QA. Bon pour le moment j ai laissé les paramètres vus plus haut on verra. Vous êtes avec électrolyseur ou galet chlore vous ? Ça me parait faible comme temps de marche de filtration / électrolyseur Sinon je monte un peu la puissance de l électrolyseur pour qu il produise suffisamment de chlore. A+Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
fredokl Posté(e) le 15 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2024 Perso je suis avec une régulation automatique du chlore et du PH. J'ai fais quelques modification sur le QA pour mon usage perso et ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai eu aucun souci cette été avec le QA et j'ai une eau cristalline
Sakkhho Posté(e) le 15 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2024 Moi c est un électrolyseur qui fonctionne évidement quand la filtration tourne. Tu as changé quoi sur le QA ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pilou87 Posté(e) le 16 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2024 @fredoki Bonjour, merci pour tes appréciations.
