Eclaira extérieur complexe et FGS-224
Bonjour à tous,
j'ai un éclairage extérieur assez complexe.
Il consiste à avoir 2 détecteurs et 3 groupes de lumières.
DETECTEUR 1 : allume toutes les lumières
DETECTEUR 2 : allume toutes les lumières
INTERRUPTEUR GARAGE, extinction forcée : mets sur ON/OFF l'allumage du groupe 1.
INTERRUPTEUR MAISON, extinction forcée : mets sur ON/OFF l'allumage du groupe 2.
Mon souhait est de mettre au milieu de tout ça un FGS-224 pour pouvoir, durant cet hiver, déclencher une scène qui va allumer la lumière sans attendre la détection.
Plus tard, j'aimerais carrément forcer le OFF pour éviter l'allumage des lumières quand les chats passent entre 1h et 6h du matin par exemple.
J'ai mis le schéma en image.
Si j'arrive à tout brancher sans n'électrocuter ça serait top :)
Merci d'avance pour votre aide.
EDIT: j'ai édité le message plusieurs fois, pour y corriger de fausses informations.
Modifié par ablyes
je ne sais pas lire ton schéma, alors je répond sur base de ton texte.
Tu installe un FGS-224 (et pourquoi pas un FGS-223, comme ça tu aurais également la puissance consommée)/
Sur Q1, tu connectes toutes les lampes, sauf celle que tu veux allumer seule (groupe2)
Sur Q2, tu connectes la lampe que tu veux allumer seule (groupe 2)
Détecteurs 1 & 2 en parallèle sur S1 & sur S2.
Interrupteur garage : entre le détecteur 1 et le FGS.
Interrupteur maison : sur le S2 du FGS.
Tu pourras ainsi par scène gérer Q1 & Q2.
il y a une heure, ablyes a dit :
pour ça, le plus simple serait d'utiliser GEA ou une scène qui éteint les lumières dès qu'elles sont allumées entre 1h et 6h.
ATTENTION :
En effet c'est une config complexe.
Il faudra bien faire attention aux fils utilisés (=> code couleurs !) pour le pas faire de cour-circuit franc.
je n'ai pas de jeedom, donc difficile de te dire
sauf que
les paramètres 13 &14 n'existent pas pour le FGS-224
