mprinfo Posté(e) le 18 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2023 un autre avantage c'est que tu pourras mettre a jours tes modules fibaro perso je te conseil plutôt une HC2. Sur le boncoin on en trouve au alentours des 100 euros voir moins
jluc2808 Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 @Lazer merci yes j'ai vu un plugin sur HA son nom est Fibaro , dès que j'aurais un HC3 lite je le mettrais en route, questions la HC3 lite est-elle limitée en terme de nombre de modules (je vais en avoir environ 120 - peut-être 150 à terme) ? je suppose qu'il doit y avoir aussi quelque chose à installer du côté homecenter pour dialoguer avec HA ?
mprinfo Posté(e) le 19 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 Supporte jusqu'à 40 appareils Z-Wave effectivement la HC3l et mieux qu'une HC2 au niveau de la puce Z-wave Coté configuration sur la box fibaro tu devras inclure les modules les configurer Créer un utilisateur pour Home Assistant si tu ne veux pas utiliser le compte admin Tout le reste ce fera par l'api de la box Perso vu le nombres de modules Z-wave que tu as si tu veux de la stabilité au niveau de moteur Z-wave je te conseil plutôt la home center HC3 puce série 500 Z-wave plus (qui a un moteur zwave performant et qui est va recevoir un nouveau moteur zwave) si tu es juste au niveau finance prend une HC2 qui a aussi un moteur zwave stable mais puce série 300 Z-wave
Lazer Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 Sur une installation avec > 100 modules Z-Wave, vu le budget, et vu la criticité de l'installation, je ne prendrais pas de risque et utiliserais une HC3. La HC2 est très bien, supporte la charge, mais commence à être vraiment vieille, tu t'exposes à des risques de pannes. La HC3 est un choix plus pérenne. La HC3 Lite est hors concours étant donné le nombre de modules à gérer. La puce ne fait pas vraiment de différence en pratique et n'est pas vraiment un critère de choix à mon avis.
jluc2808 Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 il y a 28 minutes, mprinfo a dit : Supporte jusqu'à 40 appareils Z-Wave effectivement la HC3l et mieux qu'une HC2 au niveau de la puce Z-wave Coté configuration sur la box fibaro tu devras inclure les modules les configurer Créer un utilisateur pour Home Assistant si tu ne veux pas utiliser le compte admin Tout le reste ce fera par l'api de la box Perso vu le nombres de modules Z-wave que tu as si tu veux de la stabilité au niveau de moteur Z-wave je te conseil plutôt la home center HC3 puce série 500 Z-wave plus (qui a un moteur zwave performant et qui est va recevoir un nouveau moteur zwave) si tu es juste au niveau finance prend une HC2 qui a aussi un moteur zwave stable mais puce série 300 Z-wave ça m'embête de mettre 600€ pour juste les problèmes de couleur des anneaux des walli controller (même si je vais en avoir 50). de plus la puce est une 500 et même si elle doit recevoir un nouveau moteur ça restera une puce 500, sauf si ils changent physiquement la puce dans les nouveaux modèles , mais dans ce cas je ne peux pas attendre et la HC2 avec la puce 300 !! m'embête bien tout ça
jluc2808 Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 il y a 5 minutes, Lazer a dit : Sur une installation avec > 100 modules Z-Wave, vu le budget, et vu la criticité de l'installation, je ne prendrais pas de risque et utiliserais une HC3. La HC2 est très bien, supporte la charge, mais commence à être vraiment vieille, tu t'exposes à des risques de pannes. La HC3 est un choix plus pérenne. La HC3 Lite est hors concours étant donné le nombre de modules à gérer. La puce ne fait pas vraiment de différence en pratique et n'est pas vraiment un critère de choix à mon avis. oui c'est la conclusion à laquelle j'arrive , mais mettre +600€ pour juste les couleurs des anneaux des walli controller (c'est la demande express du client et la-dessus c'est impératif , pas de compromis possible), ça fait quand même un peu mal dans tous les cas merci beaucoup de vos propositions
Lazer Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 (modifié) En pratique, je te met au défi de sentir la différence entre une puce 300, 500, et 700 C'est le logiciel qui pilote qui fait toute la différence (et le maillage du réseau, donc le nombre de modules sur secteur) Le Z-Wave a longtemps eu mauvaise presse à cause de la librairie OpenZwave utilisée par de nombreuses solutions open-source (Domoticz, Jeedom, HA, notamment) Depuis son abandon vers Z-Wave JS, ça va beaucoup mieux Même si je pense que Fibaro reste ceux qui ont la meilleure librairie Z-Wave, développée en interne. Ce qu'ils appellent la v3 tardent à arriver en stable... mais la v2 fonctionne déjà très bien. EDIT : oui 600€ pour la couleur des anneaux ça fait cher le caprice... après il faut ça si on veut être prêt pour les JO 2024 EDIT2 : personne n'a jamais payé sa box 600€.... Modifié le 19 mars 2023 par Lazer 1
mprinfo Posté(e) le 19 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 une hc3 c'est entre 350 et 400 euros en neuf j'en ai vu passé une il n'y a pas longtemps sur le boncoin a 300 euros 1
jluc2808 Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 yep je la voie à 447€ en neuf chez amazon et plus rien sur lbc. si tu as des ref à 350€ en neuf je suis preneur merci
mprinfo Posté(e) le 19 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 Tu es réveillé ? https://www.leboncoin.fr/bricolage/2316472288.htm Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jluc2808 Posté(e) le 19 mars 2023 Signaler Posté(e) le 19 mars 2023 ok je cherchais hc3 et pas home center 3
jluc2808 Posté(e) le 23 mars 2023 Signaler Posté(e) le 23 mars 2023 Le 26/02/2023 à 11:30, mprinfo a dit : Un petit retour sur ce produit je viens de le tester et pour le moment il est plutôt pas mal surtout sur secteur. Je vais m'en servir principalement pour ma porte de garage avec l'anneau de couleur je pourrais savoir si ma porte de garage et ouverte ou pas bien pratique Voici les instructions pour changer les couleurs (attention parfois il faut faire un on/off pour que l'anneau prenne bien en compte les couleurs) Couleurs Possible : white red green blue yellow cyan magenta LAPD (red-white-blue) on / off hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all", 0) -- anneau complet hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper") -- anneau haut hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom") -- anneau bas -- Rétroéclairage anneau clignotement lent avec durée (0 = illimité) hub.call(437, 'setRingsLightMode', "slow", "bottom", 3) hub.call(437, 'setRingsLightMode', "upper", "bottom", 30) -- couleur anneau hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","green") hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","blue") hub.call(437, 'setProperty', "ringUpperColor","red") -- luminosité de l'anneau hub.call(437, 'setProperty', "ringBrightness",40) bonjour, OK j'ai reçu pour test ma HC3 (commandée 320€ en occasion), comme je débute avec on fait comment pour appliquer la séquence ci-dessus (dans quel menu ou sous-menu ? ) 1
mprinfo Posté(e) le 23 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2023 Tu as 2 choix scénario ou quick appEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jluc2808 Posté(e) le 23 mars 2023 Signaler Posté(e) le 23 mars 2023 Merci , ça marche avec les scénarios , par contre je n'ai pas trouvé comment crée un quick app (je suis nul, mais je me soigne ) 1
jluc2808 Posté(e) le 29 avril 2023 Signaler Posté(e) le 29 avril 2023 bonjour, j'ai maintenant la HC3 et l'API côté HA, il va falloir que je m'habitues car certains modules sont renvoyés via l'API comme appareil et d'autres comme entités, c'est pas très simple à gérer. Mais mon propos demande n'est pas là. j'ai des BSO qui sont commandés par des FGR223 paramétrés comme stores vénitiens dans la partie FGR223, quand je testes en direct c'est OK. Je veux les piloter via un bouton Walli controller qui est sous tension en 24v filaire. J'atteins correctement le Walli puisque je peux allumer l'anneau ou l'éteindre via les commande de la HC3. Comme je veux faire de l'association directe Zwave j'ai paramétré le Walli controller en type "commande store vénitien pas à pas" (donc à priori paramètre 20 = 6, mais comme je vois pas, le paramètre je suis pas certains) dans l'association j'ai le choix entre groupe=6 ou 7 ==> lequel je dois mettre ? Et quel type d'association je dois utiliser : simple (sur le FGR223) ou multichannel ? merci de votre éclairage.
jluc2808 Posté(e) le 3 mai 2023 Signaler Posté(e) le 3 mai 2023 Le 29/04/2023 à 08:31, jluc2808 a dit : bonjour, j'ai maintenant la HC3 et l'API côté HA, il va falloir que je m'habitues car certains modules sont renvoyés via l'API comme appareil et d'autres comme entités, c'est pas très simple à gérer. Mais mon propos demande n'est pas là. j'ai des BSO qui sont commandés par des FGR223 paramétrés comme stores vénitiens dans la partie FGR223, quand je testes en direct c'est OK. Je veux les piloter via un bouton Walli controller qui est sous tension en 24v filaire. J'atteins correctement le Walli puisque je peux allumer l'anneau ou l'éteindre via les commande de la HC3. Comme je veux faire de l'association directe Zwave j'ai paramétré le Walli controller en type "commande store vénitien pas à pas" (donc à priori paramètre 20 = 6, mais comme je vois pas, le paramètre je suis pas certains) dans l'association j'ai le choix entre groupe=6 ou 7 ==> lequel je dois mettre ? Et quel type d'association je dois utiliser : simple (sur le FGR223) ou multichannel ? merci de votre éclairage. personne ? je suis embêté parce que je cherche comment orienté les lamelles des BSO avec le bouton (walli controller alimenté en 24DC) et les appuis font monter et descendre mais pas orientation des lamelles , ce que j'ai sur la partie informatique (mais que je n'arrive pas à faire avec le bouton) pour l'instant je n'ai réussit qu'à mettre groupe 6 et type "commande store vénitien pas à pas" , le groupe 7 provoque une erreur
DoR.Technique Posté(e) le 16 juin 2023 Signaler Posté(e) le 16 juin 2023 Bonsoir, Impossible d'inclure le FGWCEU-201. Il clignote rouge après 3 appuis pour l'inclure. Impossible de l'inclure, de l'exclure et même re-init.(Cercle rouge a tous les coups) Des idées ?
jluc2808 Posté(e) le 23 juin 2023 Signaler Posté(e) le 23 juin 2023 Le 16/06/2023 à 04:48, DoR.Technique a dit : Bonsoir, Impossible d'inclure le FGWCEU-201. Il clignote rouge après 3 appuis pour l'inclure. Impossible de l'inclure, de l'exclure et même re-init.(Cercle rouge a tous les coups) Des idées ? si tu as ça il faut commencer par l'exclure et ensuite si l'exclusion est OK tu pourras l'inclure , j'ai déjà eu le coup. attention pour l'exclure bien suivre la procédure qui n'est pas la même que pour l'inclusion, activation par 3 appuis bref du menu du walli , tout de suite 1 autre appui bref pour commencer la séquence de déroulement du menu et lorsque tu es sur la fonction exclusion (voir la couleur de la fonction) un autre appui pour confirmer (je ne me rappelle plus la couleur de l'exclusion)
jluc2808 Posté(e) le 23 juin 2023 Signaler Posté(e) le 23 juin 2023 je galère toujours avec le pilotage de mes BSO via walli controller (les BSO sont gérés par des FGS223) y compris en faisant un ticket au support fibaro les réponses sont 'bof' - je n'arrive pas à faire fonctionner correctement l'association directe walli (en mode store vénitien) et FGS223 (en store bénitien) ==> nécéssite en fonction de l'état un appui double (pas un double clic) ou simple - le support me dit de passer par des scénarios ==> walli en mode scénario sauf que dans ce cas l'appui simple fait monter (ou descendre si haut ou bas) mais pas le stop qui doit être programmé sur un autre scénarion par exemple double appui - l'appui long est alors réservé à l'orientation des lamelles et galère avec le relâché - vient de rajouter le calibrage du FGS223 qui 'déconne' bon bref si vous être tatillon avec des BSO pour l'instant je déconseille la solution - si vous pouvez mettre des walli roller shutter , ça marche bien alors n'hésitez pas
domo Posté(e) le 12 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2024 Salut à tous j’ai pas mal galéré pour exclure ce module voici la bonne procédure rapidement cliquez trois fois sur un des deux boutons puis cliquez et maintenez appuyer sur le même bouton jusqu’au défilement des couleurs ça commence par le blanc et finit par le jaune quand la couleur jaune est la relâcher et un clic rapide le voyant jaune va clignoter plusieurs fois et après plus rien il faut patienter environ dix secondes et le voyant va s’allumer rouge une fois éteint le module est exclu. 1
jluc2808 Posté(e) le 14 janvier Signaler Posté(e) le 14 janvier bonjour, Résumé de la situation: j'ai dû installer et utiliser environ 65 contrôleurs Walli dans le même système pour remplacer un ancien système SCS (câblé) Legrand qui avait quelques problèmes et ne pouvait pas être mis à jour en raison de la non-compatibilité des anciens appareils avec le nouveau contrôleur SCS, j'ai donc choisi de déplacer toute l'installation vers zwave. Tous les boutons de commutation étaient sur le bus SCS, donc je n'ai pas pu avoir le N/P (230v) sur la prise murale, la seule solution que j'ai trouvée est de les remplacer par un contrôleur mural câblé en 24v DC, en utilisant l'ancienne installation physique pour fournir le 24DC sur chaque plot. A ce stade j'ai 65 contrôleurs Walli câblés en 24v DC pour gérer toutes les lumières et les stores (BSO). Toute les lumières et les BSO ont été câblés et regroupés dans un seul tableau sur le local technique au sous-sol. J'ai choisi des FGS223 pour gérer les lumières, FGD212 pour les variateurs de lumière et FGR224 pour les BSO. Donc ma config est : des interrupteurs dans chaque pièce (65 walli controller), et des modules actif sur une seule pièce (45 FGS223/FGR224 et 5 FGD212) En raison de l'utilisation multiple de chaque bouton, ce nouveau système doit utiliser un anneau coloré pour avoir l'état du bon voyant, vert lorsqu'il est allumé, blanc lorsqu'il est éteint. les problématiques auxquels j'ai été confronté : - 1er : les contrôleurs walli n'ont pas de endpoint logique pour stocker l'état renvoyé par la lampe ou le BSO géré. => donc si plusieurs contrôleurs walli sont impliqués dans le contrôle d'un appareil il n'y a pas de synchro possible en direct entre eux, et les opérations depuis l'interface domotique (Yubi ou HC3 ou ....) ne sont pas reportées sur le contrôleur walli - 2ème : l'acquittement du contrôleur walli lors d'une action physique se fait avec une lumière annulaire verte (ou rouge si ce n'est pas ok) et cela pour n'importe quel ordre physique (clic) => pendant ce laps de temps aucun réglage de la lumière annulaire ne peut être effectué, ils sont perdus ou appliqués de manière incomplète, donc si vous réglez la lumière annulaire dans ce laps de temps, ce réglage est perdu - 3ème : les contrôleurs walli (même filaires) ont des performances capricieuses lorsqu'ils sont inclus avec un niveau de sécurité => délai pour exécuter la commande, refus de l'opération (retour rouge), couleur de l'anneau non définie, aucune réaction au clic - 4rt : l'association avec un appareil zwave direct est possible mais n'est pas synchronisée avec les ordres reçus via les applications => si le BSO est ouvert avec une application, le walli ne connait pas ce statut et le 1er clic sur le bouton n'a aucune action sur l'appareil distant grâce à toutes ces (petites) connaissances j'ai trouvé des astuces pour contourner le système capricieux installé conseils 1 - tous mes appareils gérés avec le contrôleur walli sont inclus sans paramètre de sécurité (j'ai dû reconstruire toute la configuration car j'ai utilisé la sécurité sur ma première implémentation) astuces 2 - pour la lumière et le BSO (autre que le variateur de lumière) je n'utilise pas l'association directe (zwave) pour contrôler un appareil distant (lumière ou BSO) (pb 1, 4) => je règle toujours le type de contrôleur walli sur "scenarii" et j'écris pour chaque lumière un bloc pour gérer la lumière astuces 3 - pour FGD212 (dimming light), pas besoin de se synchroniser avec le walli en raison de la façon dont le FGD212 est géré, chaque clic sur le walli envoie une action au FGD212 (simple, double, long) donc le type de walli est réglé sur "dimming" => l'association directe zwave (groupe 6) est autorisée pour chaque walli avec FGD212, mais reste qu'il n'y a pas d'association de walli entre eux astuces 4 - pour les BSO (volet et lame) sur le pb4 j'ai ouvert un case avec le support fibaro, la seule réponse a été: gérez votre BSO avec le bloc de scène, donc j'écris 4 blocs de scène * 1 clic sur le bouton supérieur pour ouvrir => le bloc scène doit effectuer 2 actions : régler la position des lames à 100 %, puis ouvrir le store * 1 clic sur le bouton inférieur pour fermer => le bloc scène doit effectuer 2 actions : régler la position des lames à 0%, puis fermer le store * double clic sur le bouton stop supérieur ou inférieur * appui long sur le bouton supérieur ou inférieur pour régler la lamelle en position préférentielle ==> 50% (ou n'importe quelle position selon votre besoin) Remarque : n'utilisez pas de triple clic, sinon vous ne pourrez pas exclure l'appareil astuces 5 - pour l'état de l'anneau de couleur (pb2) j'ai 2 blocs de scène (même avec une lumière tamisée) : * coloré avec la lumière XX ON => le déclencheur se produit lorsque la lumière est allumée et la valeur définie est « vrai pendant le temps défini » * coloré avec la lumière XX OFF => le déclencheur se produit lorsque la lumière est éteinte et que la valeur est définie sur « vrai pendant le temps défini » la solution de contournement pour le pb2 est d'ajouter un temps (vrai pendant le temps défini) dans la condition de déclenchement de la section (2s suffisent) => avec cette astuce l'accusé de réception du clic sur le walli est affiché et donc le réglage de la sonnerie est appliqué correctement. comme le déclencheur est sur la lumière et non sur le mur, le type de mur n'affecte pas la scène J'espère que tous ces conseils pourront aider, car ce n'est pas évident de tous les trouver et de laisser le système stable et réactif avec la grosse config. 3 1
Lazer Posté(e) le 14 janvier Signaler Posté(e) le 14 janvier Merci pour ton partage de retour d'expérience. Sacré affaire, ça t'as occupé pendant de longs mois cette histoire. 1
TitiXsi Posté(e) le 14 janvier Signaler Posté(e) le 14 janvier Bravo pour avoir pris le temps pour le retour d'expérience et également bravo pour la qualité de rédaction, c'est très claire et très simple à suivre. 1
jluc2808 Posté(e) jeudi à 16:22 Signaler Posté(e) jeudi à 16:22 Le 14/01/2025 à 21:19, Lazer a dit : Merci pour ton partage de retour d'expérience. Sacré affaire, ça t'as occupé pendant de longs mois cette histoire. oui comme tu le dis ça m'a pris pas mal de temps pour arriver au bout de cette affaire, le fait de tout reprendre ne se fait pas inopinément. je reste avec quelques anomalies, rares mais qui ne permettent pas de donner aux utilisateurs une confiance absolue au système, notamment - avec les affichages des couleurs de anneaux en fonction de l'état de la lampe (le ack vert vient après x temps et perturbe le positionnement des couleurs des anneaux), avec le décalage de 2s suivant le temps du ack peut ne pas suffire et trop décaler risque de plus être synchro si on fait un on/off rapide. - cet histoire de BSO qui redescendent pour repositionner les lames un fois ouvert ou remontent une fois fermé est aussi un truc que je ne peux pas totalement gérer sans quelques loupés. Mais globalement ça marche La question que je me pose à ce stade de mes installations (et pas seulement celle-là) : est-il possible / raisonnable / fiable dans le temps (10 à 15 ans) de mettre une grande config / bâtisse sous Zwave ou (oui c'est pas le même prix) doit on dans ce cas opter pour du Knx filaire qui a fait ses preuves et compléter si besoin par quelques équipements Wifi (non critiques ou non indispensable) ? (NB: je ne m'aventurerais pas à mettre sous Zigbee )
Lazer Posté(e) jeudi à 17:43 Signaler Posté(e) jeudi à 17:43 Bonne question... je n'ai pas l'expérience nécessaire pour de tels projets...
