Bonjour, peut-on avoir l’application Yubii sur un téléphone différente d’un autre, je m’explique sur mon téléphone je souhaite pouvoir accéder à toutes les pièces, par contre sur le téléphone de mes enfants je voudrais pouvoir cacher certaines pièces, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas accès aux modules de ces pièces ou d’interagir sur ces modules ? Est-ce possible ?
Oui, il te faut créer un compte différent sur la HC3, et attribuer des autorisations d'accès limitées aux seuls modules désirés pour ce compte.
Puis sur le téléphone, lors de l'installation de l'application Yubii, il faut se connecter avec le compte en question.
Ainsi tu ne verras que les modules et les pièces autorisées.
Par contre je l'ai fait il y a longtemps, mais je crois qu'entre les 2, il y a une étape supplémentaire, c'est d'associer le nouveau compte avec le cloud Fibaro, à réaliser sur https://id.cloud.fibaro.com/
j'ai crée un utilisateur spécifique qui n'a accès qu'à certains modules.
Fibaro dira qu'il FAUT passer par leur cloud (et donc synchroniser les utilisateurs), mais en fait non, dans Yubi, tu fais une connexion locale et c(est bon.
Ouh là là, attention à ne pas l'embrouiller, il n'a pas demandé la connexion locale, et ça nécessite quelques connaissances en réseau (ouverture et redirection de port, et le moyen de le sécuriser au travers d'un VPN ou reverse proxy). Donc hors sujet à mon avis.
c'était juste pour dire qu'on n'tait pas obligé de dépendre du cloud Fibaro pour limiter les droits dans Yubi/
Quand on m'a appris que c'était possible, j'ai tout de suite testé (et validé).
Maintenant, si j'y suis arrivé (via config HAProxy), c'est qu'il ne faut pas être si expert que ça ...
sauf que Fibaro semblerait avoir bloqué cette fonctionnalité.
Sur mon GSM et sur mo iPad; je me suis déconnecté, et j'ai voulu créer une nouvelle connexion "hors connexion", et ça ne fonctionne plus. Bien que l'url que je redirige avec HAProxy si-oit bonne (car j'arrive depuis mon browser).
Et si je mets l'IP locale, ça fonctionne.
Comme les configurations existantes continuent de fonctionner, ne faite pas comme moi de se déconnecter et puis de se reconnecter, vous serez obligé de passer par le Fibaro ID, sauf si vous êtes sur l'IP locale
Je vais faire des tests avec ddns et port forwarding sur le router pour voir
  • 9 mois après...
J'en avait marre du cloud fibaro qui est d'une Molitude sans pareil.
Je suis repassé sur mon sous domaine mais je ne savais plus comment faire (j'avais fait qu'une foi) et forcément je n'avais pas mis le http(s)
Merci @jojo pour cette note sur le forum.
Franchement le coté "local" avec marqué Ip.local dans le champ c'est n'imp.
Plusieurs choix aurait été sympa pour ne pas faire de la confusion dans les esprits : Choix local, nom de domaine, Cloud Fibaro.
Et en passant http ou https l'appli devrait savoir aiguiller. pfff
Mais comme ce n'est même pas documenté correctement (ni peut être voulu) ça change rien.
Mais bon...
Modifié par Domodial
Pour ceux qui ont encore la HC2 fonctionnelle.
Perso j'ai "Cloné" l'application Yubii (merci Android) et j'ai les 2 Fibro accessible via appli distinctes.
Ce qui n'est pas possible seulement avec l'appli car c'est soit l'un soit l'autre mais pas les 2 box à la fois à moins de switcher dans l'appli ce que je n'aime pas et cela implique le Cloud.
  • 3 semaines après...
  Le 29/09/2023 à 07:13, Domodial a dit :
Développer
Fibaro pousse à fond pour qu'on utilise leur cloud, et pas une solution alternative via mon.domaine
