@Did
Content que ça puisse te servir
Par contre je ne peux pas d aider pour l icône mon ordi et ma HC2 ont décidé de ne plus fonctionner
Pour l'icône ,essaye de réutiliser celle de Stef
De sélectionner la partie basse de celle en bois et faire un copier coller ...
 Les états inscrits ne sont pas un problème mais quand tu regardes ce que nous a déjà  fait Steph ici (et la page suivante)
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/
Je ne connais pas le résultat de l'affichage des icônes sur eedomus mais ça n'utilise vraisemblablement pas la transparence.
en  fait si. eedomus accepte la transparence et avec la derniere interface c'est encore plus flagrant. en fait c'est plus pour avoir d'un coup d'oeil plus rapide (qui a dis en consultation au volant :P ) l'état.
est ce que quelqu'un veut essayer et peut etre me faire un screenshot + retour sur ce que ca peut donner dans les2 formats ? En clair, est ce que les icones telles que je les ai commencées sont à  ch.. sur fibaro ou elles sont utilisables, voir sympa ;)
@enr37, j'observe tes icônes avec intérêt depuis un petit moment au travers du blog d'Hervé, et pour les faire fonctionner avec la HC2, il suffit simplement de respecter le format PNG de 128*128 pixels. La couche de transparence est utilisable, et la plupart du temps nous l'utilisons, mais ce n'est pas une obligation.
En effet, sur HC2 la "mode" (disons plutôt le design que propose Fibaro par défaut) ce sont des icônes qui représentent directement la forme de l'objet à  commander sur fond transparent, comme par exemple l'ampoule d'un dimmer, le Wall Plug circulaire, le capteur de fumée en 3D, etc)
De plus, le texte sur l’icône est inutile car le texte est rappelé au dessus de chaque icône dans l'interface Web, ainsi que sur les applis mobiles.
Donc si on reste dans cette logique, les icônes que tu proposes ne s'intègrent pas bien dans notre interface, à  moins de migrer toutes les icônes afin de conserver une unité graphique. Et encore, il faudrait les adapter afin de supprimer le texte qui est redondant.
Merci pour tes icônes, et ta proposition de partage dans l'univers Fibaro, c'est très sympa de ta part.
Mais pour ma part j'avoue que cela ne me convient pas, et pour le moment je reste sur ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Après je ne connais pas l'avenir, peut-être que l'interface Fibaro évoluera et que je devrai mettre à  jour mes icônes.
@lazer, question ultime: donc tu me dis que meme la 1e icone sans le contour et le texte ne conviendrait pas ?
Stef,
Des que tu as un moment ,peux tu nous expliquer comment faire les jeux de lumière ! Je trouve ça super
pas de soucis lionel, je tâcherai de faire un petit tuto pour photoshop mais pour faire court, c'est juste avec des dégradés et des calques... après pour plus pointu, je joue pas mal avec les calques de fusion
Si tu parles bien de ces icones là , alors je dirais que c'est tout à  fait dans l'esprit Fibaro :
J'imagine que tu joues aussi avec les calques sous Photoshop, et à  ce moment là  nos icônes sont plus simples, puisqu'il suffit d'enlever le cadre, le fond, et le texte par rapport à  tes icônes sur eedomus.
@couillerot
j'ai fait moi meme un portail contemporain pour eedomus.
voici les besoins: ouvert, fermé et j'avais oublié piéton que l'on m'a rappelé :P donc 3 états
@lazer ok merci retenu
est ce que quelqu'un gère le niveau d'un puit ici ? je viens d'en finir pour eedomus et ca pourrait convenir a votre interface je pense...
