Lazer Posté(e) le 22 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 .... ou à l'astronomie ? Jojo attends moi
Lazer Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Est-ce que quelqu'un aurait une icone de grenier ? Je n'ai rien trouvé. Sinon, Couillerot, si tu as le temps àl'occasion, ça serait chouette
Rocketlud Posté(e) le 26 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2015 +1 pour l'icône de grenier;)
PITP2 Posté(e) le 26 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2015 @couillerot, il faudrait deux versions, une classique et une avec un foret coincé dans une poutre pour Lazer 2
hermanos Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 quelqu'un pourrait m'aider a la procédure de changement d'un icone icone mis en 128x128 mais cela ne fonctionnent pas la box me répond erreur icone trop grande ou le nombre d'icone ne correspond pas au nombre d’état du module Car mon projet et de mettre tous simplement une boite au lettre a la place d'une porte car j'ai domotiser ma boite au lettre après la récupération des contacts sur un fgk merci de votre aide
pepite Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 tu dois avoir 2 etats, ouvert ferme, il te faut donc 2 icones je pense non ?
hermanos Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 oui 2 mais quand je valide il me mais erreur lors du chargement de l'icone
Did Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Les icônes doivent être en png avec une résolution de 128x128. Pour récupérer les icônes sur le forum, il faut faire "save" puis ensuite "enregistrer l'image sous".
hermanos Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 j'ai enregistrée sur mon bureau en copiant d’après ta galerie did et cela ne veut pas je sais pas quoi faire il son bien en 128X128 et en png
Did Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Oui, mais dans ma galerie, tu as bien cliqué sur l'icône jusqu'à griser le fond et fait "enregistrer l'image sous"? Tes icônes récupérées font quelle taille?
hermanos Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 cool en ayant grisée pour tes icones ça fonctionne mais j'en profite pour faire les fenêtres en faisant la même technique cela ne fonctionne pas
Did Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Pour les icônes prises dans ce topic par exemple, après un clic sur l'icône, il faut cliquer sur "save" et ensuite "enregistrer l'image sous".
hermanos Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Ok did j'essaie et je te dispour le fgk on peut se servire des 2 contacts mais cela dépend de la comfiguration 1
Sakkhho Posté(e) le 3 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2015 @couillerot, envisageable d'avoir un icône qui représenterais une télécommande de portail/porte de garage, avec on mode on et mode off ? car pour beaucoup on doit avoir sur un portail ext / garage un module pour commander l'ouverture/fermeture et un module pour connaitre la position ouvert/fermé. On trouve des icônes top (dont les tiens pour la position) mais rien pour l"action "ouvrir/fermer" si tu as le temps, ça serait genial merci
Invité chris6783 Posté(e) le 3 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2015 J'avais publié une proposition page 31 de ce sujet, j'ai fait la même chose en partant de la sectionnelle de @Couillerot, elle doivent être dispo dans les pages qui suivent http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/?p=40265
couillerot Posté(e) le 4 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2015 voici ce que j'utilise pour l'état du portail (fgbs) ce sont des icons que j'ai récupéré sur le net et que j'ai légèrement modifiés 2
Sakkhho Posté(e) le 4 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2015 j'ai trouvé ça aussi pour du ON /OFF 1
jojo Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2015 est-ce que quelqu'un pourrait me rendre ces images importables dans la HC2/L.(Nest) MERCI
jojo Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2015 et cerise sur le gâteau, qu'elles aient toutes la même taille, et une 4° pour Nest Off, c'est-à-dire avec un écran tout noir.
Syris Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Salut Jojo, J'avais un peu de temps dans le train, ci joint les icônes modifiés. 2
Syris Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Pour agrémenter dans la même ligné mes périphériques virtuels, j'avais extrait les icônes de bases Fibaro du firmware. Du coup j'en fais profiter tout le monde via ce pack dispo ici (environ 500 icônes en 128*128 sauf les wallplug qui sont en 265*256 mais je n'en avais pas l'utilité donc je ne les ai pas retravaillé) : http://syris.free.fr/ICONES_FIBARO.zip 3
jojo Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Merci beaucoup @Syris. Est-ce que je pourrais en avoir un 4° avec l'écran tout noir qui représenterait le Nest Off ?
