j'avais fais ça il y a un petit moment alors si ça intéresse quelqu'un ;)
Grandiose!! Il me faisait terriblement défaut et tu l'as fait!!! Merci il sont magnifiques!!! :)
saut les copains,
personne n'a encore domotisé son frigo ou congélo ?
je vois pas d'icône !!!! :mellow:
perso mettre un WP ou un FGS sur le frigo/congélo, je trouve cela dangereux : si le brol déconne et coupe l'alim, tu es mal ...
bah non Jojo
L'avantage de la Eedomus, c'est que je peux avoir des sondes de températures en 433 Mhz dasn le brol !!!
(Oregon scientific par exemple  http://www.amazon.fr/Oregon-Scientific-THN-D%C3%A9tecteur-temp%C3%A9rature/dp/B000PEDJVI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1431979165&sr=8-1&keywords=oregon+scientific)
et donc les mettre dans le frigo ou congélo pour surveiller la tempé
Ca marche du tonnerre !!! :60:
Ne me manque qu'une icône
j'ai mis une sonde dans mon Freeze (à-25°C) qui est raccordée au binary sensor qui vérifie le status de mes portes de garage
 Salut @latoupie,
Si, j'ai mis une sonde Dallas dans le congel pour surveiller la température.
Et pour mes icônes, elles sont ici:
Congélateur alarm
Congélateur
  • Upvote 3
 Salut @latoupie,
Did, j'aurais espéré avec GEA pouvoir modifier l'icône par défaut de mon thermomètre (qui est branché sur un FGBS) en fonction de la température. Comment fais-tu ?
GEA.add ({"Value+", DeviceID["TMP_FREZE"], -30}, 1, "La température du Freeze du garage est de #value# °C depuis #duration# (#date# #time#).", {{"Portable", MobileID["V_Nexus5"]}, {"CurrentIcon", 340, 1028}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - température freeze"}, {"Repeat"}})
 Je n'ai pas de seuil pour la température du congel. (elle est simplement affichée dans le VD), mais je surveille la conso avec un wallplug (sur always on) avec cette ligne:
GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 60*60, "", {{"VirtualDevice", 90, 5},{"CurrentIcon", 249, 1111}})
 Oui, si la conso a été inférieure à  40W pendant plus d'une heure, le module virtuel 90 m'envoie un push sur le portable.
Suite à  l'idée que Did a fait germer en moi avec l'icône de ses congélateurs, j'ai fait un  VD qui permet de changer l'icône affichée par défaut d'un device (pas d'un virtual device, il y a une instruction pour cela) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4839-modifier-licone-dun-device/
P.S. Did, je trouve cela "risqué" de brancher un congélo sur un WP (même si alway on), car s'il déconne, ton congélo n'est plus alimenté. Je préfère perso une sonde de température sur un binary sensor, ce qui est même moins cher ...
 J'ai aussi installé une sonde de température pour le congel mais juste pour l'affichage sur le module virtuel. Le wallplug alimente, avec une multiprise ce congel plus un frigo (avec congel en dessous) et je surveille si la conso est nulle plus d'une heure (en analysant le panneau énergie, j'en avais déduit 45mn maxi sans conso). C'est vrai que je pourrais rajouter une notification si le nÅ“ud reste mort mais sinon, jamais eu de soucis. Ce système de contrôle permet d'anticiper car, même après une ou deux heures sans redémarrer, la température n'est pas encore remontée à  l'intérieur (sans ouvrir la porte).
pas de soucis jojo, va falloir que je me dégage un peu de temps libre c'est tout mais c'est largement faisable ;)
Stef
 Hello Stef,
Est ce que tu as un peu plus de temps ces jours pour créer ce nouvel icône ?
Tiens, qqun aurait une icône d'anémomètre ou de vent sous la main ? J'en avais vu des chouettes qque part, mais je ne les trouve plus...
