Le plus simple, dans les réglages de l'appli iOS tu ajoutes dans la liste des box l'IP locale de ta Fibaro : tu effectues une connexion chez toi et tu devrais récupérer l'icône manquant ... Ensuite tu peux reprendre la connexion via les serveurs Fibaro
Testé sans succès :(
Concernant les icônes du swiidinter c'est bon sur mobile maintenant après suppression et rajout des icônes. Moi boulet. Merci pour le travail.
Génial... Merci Couillerot! Au top et hyper réactif !!!
Sinon, pour rappel, je vote toujours pour une collection de pièces  :P
Encore un grand merci pour tout ce que tu fais!
Bonjour à  tous,
J'ai voulu utiliser un icône de volet roulant pour une scène de commande centralisée mais impossible de le télécharger
Je vais dans "Ajouter un icône" ; je donne l'emplacement et lorsque j'appuies sur "ajouter", j'ai le message suivant :
404 - Not Found
Quelqu'un a-t-il déjà  vu cela ????
Merci de vos réponses
Il faut que l'icône soit dans le bon format (128x128 en png). Quand tu l'enregistres, il ne faut pas la prendre directement mais cliquer dessus puis sur "save" (coin droit en bas de l'icône).
Bonjour Did, merci pour ta réponse rapide !
C'est exactement comme cela que j'ai procédé jusqu'à  présent : Bouton "Save", l'image s'affiche dans une nouvelle page et ensuite "enregistrer sous" via un clic droit ?
C'est bien ça ?
@Couillerot: Merci pour les DSC24 US, vous êtes le meilleur...
As-tu déjà  fait quelques chose de similaire pour une prise on/off Extérieur de marque GE
merci et bonne journée a tous,
Patrick
Salut Stef,
Je me suis permis de modifier le 1er post du sujet pour afficher les différents albums des icônes créées. Les membres pourront cliquer directement sur les albums pour choisir leurs icônes.
  • Upvote 5
Hello Couillerot,
Pour faire suite au super boulot de steven sur la pluviomètrie et l'arrosage, est ce possible de te demander la creation de quelq'un icônes associés ?
Idéalement j'aurai besoin d'icônes qui représentent
-  un système de goutte à  goutte (par exemple des fleurs entourée d'un tuyaux ?)
- 2 icônes pour l'arrosage enterré pour identifier les differentes zones du jardin (ca peut être le meme icône avec 1 et 2 dessus ca m'irait parfaitement)
possible ?
merci beaucoup pour ton travail
Une fois de plus, superbes icônes Steph mais pour l'arrêt, je verrais plutôt juste un rond noir sur la pelouse (pour représenter l'arroseur rentré) et plus de jet d'eau.
