 Le fond marron, c'est pour se rendre compte de l'effet sur l'interface de la HC2 (c'est la même couleur) mais tu le décoches avant la sauvegarde de tes icônes en 128x128 pour ne garder que le transparent.
est-ce facile de changer la couleur du sac ? Je ferais alors différents calques avec différentes couleur (idem pour les flèches recyclage, mais ça plus facile vu que uni)
 Comme je t'ai dis plus haut, c'est dans l'onglet image puis réglages.
Avant de modifier le calque, tu fais bouton droit puis dupliquer le calque.
  • 4 semaines après...
Salut,
Je cherche des icones pour Dimmer une lampe suspendu de ce style:
1913111937_2020-01-1911_40_33-PendellampeVidroMetall_AcrylglaschromB90T8H120cmmitdimmbaremTreiber.png.4a0423be5ace3d2154763db457cbf561.png
Quelqu'un arrive à faire quelque chose pour un Dimmer fibaro?
@jojoUn doublon pour les sacs poubelles. J'avais commencé mais @Did m'a devancé. Je te donne quand même ce que j'ai fait.
Je te met aussi le fichier PSD pour que tu puisses ajouter les couleurs que tu veux sous Photoshop.
Image --> réglages --> Teinte/Saturation-->Coloriser
J'ai dissocié les flèches du sac poubelle comme ça si tu ne les veux pas, il suffit des les masquer.
Sacs_Poubelles.psd
Modifié par fredokl
  • Thanks 1
Il y a 3 heures, fredokl a dit :
MERCI bcp, c'est super de pouvoir avoir sans les flèches (sur un calque séparé)
En choisissant le calque d'un sac, je peux modifier sa couleur comme tu me l'as expliqué.
Mais (pour le fun, pour l'exercice) j'ai voulu faire de même pour les flèche, mais sans succès. Il y a un truc ?
@jojo Salut. Pour le calque des flèches il faut faire la même chose. Attention il me semble que j’ai atténué l’opacité du calque. Je ne suis pas à la maison actuellement. Je regarde dès mon retour.
 Pour appliquer des changements sur un calque, il faut cliquer dessus, le plus simple est de le sélectionner dans la marge de droite.
Et n'oublies pas de le rendre visible (case à cocher même ligne que le calque dans la marge).
merci pour vos conseils à tous les deux (sorry, mais je suis un super novice dans cet outil qui sait en faire trop ...)
J'ai donc su modifier les couleurs des flèches, mais c'est probablement parce que je n'y allait pas assez franchement que je n'avais pas vu la modification ...
bonjour les artistes.
J'essaye depuis des plombe, et j'y arrive pas ...
pourriez-vous SVP me faire un PSD (disons 512x512) avec 3 calques sur base du png ci-joint :
  1. juste le disque orange avec les graduations
  2. ce disque (avec les graduations) en anthracite (=couleur quand le Nest n'est pas en chauffe)
  3. lle reste (=le contour noir avec la marque nest, l'anneau argenté, ...)
Maintenant si c'est plus facile d'avoir cela en 4 calques (1 pour les graduations, 1 orage et 1 anthracite), c'est aussi bon
MERCI
@jojoSalut. Voici en taille 900x900.
4 calques:
- l'original
- Le corps du NEST
- les deux centres en couleur orange et anthracite
Tu n'auras plus qu'à réduire à la taille que tu souhaites.
NEST.psd
Modifié par fredokl
  • Like 2
  • Thanks 1
mon principe : je ne demande de l'aide que si vraiment nécessaire, et que je n'y arrive pas seul ...
coucou les amis.
si l'un de vous s'ennui... j'aurais une demande d'icône pour la veilleuse de mon mioche.
j'aimerais juste la partie droite bien sur avec a la place de l'ampoule bleu, un blanc translucide quand c'est éteint  et tel quel a la limite quand c'est allumé ;)
