Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
couillerot
quelqu'un pourrait m'aider a la procédure de changement d'un icone
icone mis en 128x128 mais cela ne fonctionnent pas
la box me répond erreur icone trop grande ou le nombre d'icone ne correspond pas au nombre d’état du module
Car mon projet et de mettre tous simplement une boite au lettre a la place d'une porte
car j'ai domotiser ma boite au lettre après la récupération des contacts sur un fgk
merci de votre aide
@couillerot, envisageable d'avoir un icône qui représenterais une télécommande de portail/porte de garage, avec on mode on et mode off ?
car pour beaucoup on doit avoir sur un portail ext / garage un module pour commander l'ouverture/fermeture et un module pour connaitre la position ouvert/fermé.
On trouve des icônes top (dont les tiens pour la position) mais rien pour l"action "ouvrir/fermer"
si tu as le temps, ça serait genial
merci
  • 3 semaines après...
Pour agrémenter dans la même ligné mes périphériques virtuels, j'avais extrait les icônes de bases Fibaro du firmware.
Du coup j'en fais profiter tout le monde via ce pack dispo ici (environ 500 icônes en 128*128 sauf les wallplug qui sont en 265*256 mais je n'en avais pas l'utilité donc je ne les ai pas retravaillé) : http://syris.free.fr/ICONES_FIBARO.zip
  • Upvote 3
