Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
couillerot
  • 3 semaines après...
Le 08/05/2015 à 10:53, Sakkhho a dit :
Inter installé avec les icônes, c'est top ! merci encore
les icônes ont disparu car pas hébergé ici, cependant ils sont sur ma HC2, je sais récupérer l'icône à l'état ON mais pour l'état OFF on fait comment deja ?
  • 2 mois après...
  • 2 mois après...
Bonjour !
Je peux te faire les icônes.
La station Weller, pas de souci.
Par contre pour l'imprimante, pourrais-tu refaire la photo en t'approchant le plus d'un format carré ? C'est mieux d'avoir une bonne large autour.
Et si possible sans fond (ou un drap blanc en arrière-plan par exemple.
Il ne faut pas oublier qu'en 128x128, l'image devient vite illisible.
Autre point : le rendu.
Conversion globale en vert pour ON, et en rouge (ou gris...) pour OFF ?
Ou seule une partie de l'image qui change de couleur (plus délicat pour la visibilité).
Ou alors dans ce genre des icônes que j'ai
ajouté dans la section idoine du forum ?
A moins que tu aies d'autres préférences ?
Modifié par Sowliny
Voilà des exemples :
ZTEMF286ON.png.2cc1d9a59d4b93bd5db833e4359a7457.pngZTEMF286OFF.png.42d63f769e5f1ce2d8449e90382af115.png
ThinkpadON.png.d7d8cc2c793f8c12e86f25fdd4bd9265.pngThinkpadOFF.png.382d527c96704c571793d4c9bc9637db.png
avec un fond transparent.
Par contre ton image est bien trop petite (80x80)
Si tu peux trouver au minimum vers 500x500 ?
PS : idem pour la Weller (mais je 'l'ai trouvée en 900x800 - en gros)
Modifié par Sowliny
Voilà la station, en style ON/OFF :
Weller1010ON.png.8d0176db355c96e4bc7d6fa028c548e8.png       Weller1010OFF.png.682aaa34116453825a871b440efdadf1.png
Possible bien sûr en changeant simplement la couleur vert ou rouge... comme ça :
Weller1010vertON.png.e7e02392cf099b6407c45e34102ca875.png      Weller1010rougeOFF.png.b18d4bca817933cec2f7f0c193c3ade3.png
Quelle version pour le magasin Prusa ?
Modifié par Sowliny
Je comprends !
On fait comme ça alors : icônes Weller et Prusa dans les couleurs d'origine chacune en version "bouton vert et "bouton rouge" dans le coin en bas à droite - comme le frigo (?)
Bonnes vacances !!!
Modifié par Sowliny
  • 2 mois après...
Bonjour a tous.
de retour pour demander aux artistes que sont @couillerot ou @fredokl s'il serait possible que les magiciens fassent des icones ON/OFF pour la Sonos Move que voici
ainsi que pour un lit dans ce style. Le but serait de faire un ON/OFF aussi, a la limite OFF a plat et ON comme sur la partie gauche
Modifié par schwinny
