synthoisfr Posté(e) le 3 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un quick app équivalent au Vd sur HC2 qui permettait de gérer une porte de garage. Pour faire fonctionner la VD sur HC2 j’avais installé un FGS pour l’activation de la porte et un Vision ZG8101 pour connaitre la position de la porte. le VD permettrait de disposer d’une télécommande qui gérait la fermeture ou l’ouverture de la porte par rapport à son état précédent. J’ai beau chercher je ne trouve pas d’équivalent quick app qui m’aiderait à faire la même chose. Merci pour votre aide.
jojo Posté(e) le 3 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 je ne connais pas ce VD. Mais j'ai développé un QA de type interrupteur multi-niveaux qui : permet de visualiser si la porte est ouverte, fermée ou en position intermédiaire en cliquant sur l'icône, on peut l'actionner. Sa mise à jour est basée sur des déclencheurs générés par GEA. Comme module, j'ai tout fait avec un FGBS-222 : status de la porte : IN1 et IN2 commande de la porte : OUT1 S'il t'intéresse, je peux le partager, mais comme il est très spécifique/personnel, il me sera impossible de l'adapter à tes besoins
synthoisfr Posté(e) le 3 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 (modifié) Il y a 5 heures, jojo a dit : je ne connais pas ce VD. Mais j'ai développé un QA de type interrupteur multi-niveaux qui : permet de visualiser si la porte est ouverte, fermée ou en position intermédiaire en cliquant sur l'icône, on peut l'actionner. Sa mise à jour est basée sur des déclencheurs générés par GEA. Comme module, j'ai tout fait avec un FGBS-222 : status de la porte : IN1 et IN2 commande de la porte : OUT1 S'il t'intéresse, je peux le partager, mais comme il est très spécifique/personnel, il me sera impossible de l'adapter à tes besoins Bonjour Jojo, Merci de l’intérêt que tu portes à mon message et à ta proposition de partage qui est la bienvenue. :-) Je comprends que tu n'utilises pas de module Actif pour contrôler le "status de la porte : IN1 et IN2" ? Je me débrouille un peu pour lire les codes et les adapter à mes besoins, je ne sais malheureusement par écrire les miens. Ton partage serait le bienvenue ainsi que ton aide si j'ai d'autres questions à son sujet. Merci encore Modifié le 3 novembre 2022 par synthoisfr
jojo Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 IN1 et IN2 sont les deux entrées contacts secs du module FGBS-22 (toi pour avoir cette info - sur le status de la porte - tu utilises un Vision ZG8101) Voici les règles GEA utilisées pour "déclencher" le QA : --========================= -- GARAGE --========================= -- Statuts GEA.add({"Value!", id["GA_MOUVEMENT"], ""}, -1, "", {"QuickApp", id["GA_STATUT"], "Statut"}) GEA.add({"Value!", id["GA_OUVERT"], ""}, -1, "", {"QuickApp", id["GA_STATUT"], "Statut"}) et le QA. P.S. ne cite pas le message précédent quand tu y réponds, ça alourdit la lecture du post GA_Statut.fqa
synthoisfr Posté(e) le 7 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2022 (modifié) Bonjour Jojo, Merci beaucoup pour ton aide, je regarde cela en détail aujourd'hui et je ferai un retour d'expérience. A bientôt Modifié le 7 novembre 2022 par synthoisfr 1
triossrf Posté(e) le 12 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2022 Salut @synthoisfr. Je te partage ma configuration pour ma porte de garage: Matériel: 1 Fibaro FGBS-222 = 47€ 2 Capteur d'ouverture magnétique filaire = 32 € 1 Transfo 24 V = 18 € QA: Si le capteur magnétique du haut est activé alors porte garage ouvert. (Changement d'état du texte et du logo) Si Capteur du bas activé alors porte fermé. (Changement d'état du texte et du logo) Si capteur du haut ou du bas ne sont pas activé alors c'est entre-ouvert pour le chien. (Changement d'état du texte et du logo) Avec deux boutons pour activer à distance l'ouverture que je veux. Si tu veux le Q.A je peux te le donner. ++
synthoisfr Posté(e) le 13 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 13 décembre 2022 Il y a 11 heures, triossrf a dit : Salut @synthoisfr. Je te partage ma configuration pour ma porte de garage: Matériel: 1 Fibaro FGBS-222 = 47€ 2 Capteur d'ouverture magnétique filaire = 32 € 1 Transfo 24 V = 18 € QA: Si le capteur magnétique du haut est activé alors porte garage ouvert. (Changement d'état du texte et du logo) Si Capteur du bas activé alors porte fermé. (Changement d'état du texte et du logo) Si capteur du haut ou du bas ne sont pas activé alors c'est entre-ouvert pour le chien. (Changement d'état du texte et du logo) Avec deux boutons pour activer à distance l'ouverture que je veux. Si tu veux le Q.A je peux te le donner. ++ Bonjour Triossrf, J'ai réussi à bricoler un script avec le QA de Jojo, mais comme nous ne sommes pas dans la même configuration il ne me donne pas une totale satisfaction. Ex : je ne sais actuellement pas changer l'état de l'icone et le bouton d'ouverture n'est pas inclus dans le script. Je veux bien regarder ce que tu as fait, tu as utilisé deux capteurs magnétiques là ou moi j'ai un module qui fait les deux états (Vision ZG8101) qui est d’ailleurs très fiable au passage et consomme très peu d'énergie je le conseil. Merci pour ton partage. ++ 1
synthoisfr Posté(e) le 6 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2023 Le 12/12/2022 à 21:58, triossrf a dit : Salut @synthoisfr. Je te partage ma configuration pour ma porte de garage: Matériel: 1 Fibaro FGBS-222 = 47€ 2 Capteur d'ouverture magnétique filaire = 32 € 1 Transfo 24 V = 18 € QA: Si le capteur magnétique du haut est activé alors porte garage ouvert. (Changement d'état du texte et du logo) Si Capteur du bas activé alors porte fermé. (Changement d'état du texte et du logo) Si capteur du haut ou du bas ne sont pas activé alors c'est entre-ouvert pour le chien. (Changement d'état du texte et du logo) Avec deux boutons pour activer à distance l'ouverture que je veux. Si tu veux le Q.A je peux te le donner. ++ Bonjour, J'ai un peu de temps en moment, si je pouvais tester ton qa ce serait cool. Merci 1
jojo Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 avec un FGBS-222 (positionné dans le moteur) je fais tout : position et commande de la porte, le tout en "filaire" et sans piles => fiable et pas cher
triossrf Posté(e) le 8 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2023 (modifié) Le 06/01/2023 à 21:51, synthoisfr a dit : Bonjour, J'ai un peu de temps en moment, si je pouvais tester ton qa ce serait cool. Merci Salut, Je te donne le QA. Si tu es équipé de la même manière que moi tu peux juste modifier les variables et cela devra fonctionner. A toi d'importer les icones dont tu as besoin. -> QA : Etat_Porte0-1.fqa Modifié le 8 janvier 2023 par triossrf
